Sgrassante pre lavaggio
+6
Paso
ilmirko
10 partecipanti
1Sgrassante pre lavaggio Empty Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 14:08
ilmirko
Ciao a tutti Smile
Volevo un informazione soprattutto adesso per l inverno
Volevo un consiglio di uno sgrassante pre lavaggio, da usare diluito con la spugna, che rimuove tracce di catrame e contaminazione, qualcosa tipo il tarx che posso usare su tutta l auto.
Lascio a parte la clay che di inverno dopo un quarto di auto ho le mani ghiacciate, cercavo qualcosa di piu veloce Very Happy
2Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 14:09
ironx o dodo ferrous dueller..non hai molte scelte..
3Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 14:10
ilmirko
Posso usarli diluiti nel secchio con la spugna?
4Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 14:13
ah no scusa..non avevo capito bene la domanda..
ironx ol il dodo devi semplicemente spruzzarli sulla carrozzerai e lasciarli agire..poi sciacqui..nessuna azione meccanica..Wink
5Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 14:15
ilmirko
ok perfetto Smile ironx ce l ho gia per i cerchi Smile pero volevo qualcosa da diluire tipo shampoo Smile
6Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 14:20
ci sarebbe l'iron soap,ma non se so utilizzato nel secchio possa sciogliere i contaminanti ferrosi oltre a lavare,come accade su utilizzato foam..per questo lascio la parola agli esperti..io l'ho utilizzato solo come foam..
7Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 17:10
Paso
Paso
Io penso che il prewash no touch possa andare bene. Non è un rimuovi catrame (per quello esistono trix e tar x) ma un buonissimo prelavaggio spray
8Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Sab 30 Nov 2013 - 18:28
Ci sono anche i vari 2g, supermafrasol, D108, ecc...
Io per le contaminazioni peró preferisco usare qualcosa di mirato tipo tarx e ironx, ed essendo spray sono comodissimi
9Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:16
ilmirko
ok grazie Smile ho gia l iron x a casa, posso spruzzarlo su tutta la carrozzeria senza problemi? usato puro? Very Happy prima di mettere la protezione?
10Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:20
ironx è sicuro su tette le superfici e va utilizzato puro, certo prima di mettere la protezione Wink
11Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:25
non facciamo confusione!
IRONX: vale per contaminazioni ferrore e contaminanti vari
TARX: vale per colla, resina, rimozione stemmi e fregi
FERROUS DODO: stessa cosa dell IROX in soluzione più forte ( non l'ho ancora provato )
SGRASSANTI PRELAVAGGIO D108 DOC G2 PREWASH ECC. : aiutano e rimuovono lo sporco ostinato come fango, neve, sabbia e tutto quello che si deposita nella carrozzeria.
Quindi nel tuo caso servirebbe:
SGRASSANTE VEDI D108 E SIMILARI
IRONX
TARX
Sgrassante pre lavaggio Logo_l10
12Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:31
vero Alessio..ma lui cerca un prodotto tutto in uno..
13Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:39
ilmirko
Allora per natale faccio l ordine:
-per rimuovere catrame e contaminanti cosa prendo?
-come pre lavaggio cosa mi consigliate tra quelli?
14Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:40
ilmirko
Qui a casa ho l iron x che utilizzo sui cerchi, posso usarlo sulla carrozzeria per quali usi? Smile
15Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:43
dipende tutto dalle condizioni della macchina..se lo sporco è leggero puoi prelavare con il 4G..in caso di sporco pesante,2G..altrimenti c'è il PNT che nelle varie diluizioni si può utilizzare sia per sporco leggero che pesante
per catrame e contaminazioni ferrose tarx o decaflash e ironx o dodo dueller
ironx puoi usarlo ovunque sull'esterno e serve per eliminare le contaminazioni ferrose
16Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:49
ilmirko
ok come decontaminante per l inverno uso l iron x sulla carrozzeria Smile
La carrozzeria non è mai troppo sporca, come pre lavaggio dei prodotti che mi avete detto non ho visto nessun flacone di dimensioni da un litro o mezzo, cercavo qualcosa di piccolo, piu per provare
17Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:51
credo che la confezione piu piccola tra i prodotti per il prelavaggio sia quella del supermafrasol che è da 900ml, comunque anche il 2g che è piu grande (circa il doppio) non costa molto
18Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:54
ilmirko
si si ho visto Smile non è tanto per il prezzo Very Happy
19Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:55
si ma il supermafrasol è molto aggressivo..io prenderei il pnt
20Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:57
ilmirko
Tunerz il pnt non lo trovo Embarassed  Very Happy dove nel catalogo?
21Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:58
a mio avviso dipende dalla diluizione....
cerca prewash no touch Wink
22Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 12:59
ilmirko
ah era abbreviato Very Happy grazie
23Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 13:03
ilmirko
Questo pnt posso utilizzarlo con secchio e spugna in alternativa allo shampoo? quando voglio avere un lavaggio piu aggressivo?
24Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 13:06
no..solo spray..serve per eliminare la maggior parte dello sporco in prelavaggio
25Sgrassante pre lavaggio Empty Re: Sgrassante pre lavaggio Dom 1 Dic 2013 - 13:11
ilmirko
ok quindi prendero anche una lancia foam
