Consigli per acquisto guanto lavaggio e spazzola lavaggio cerchi.
+7
Marchino
11 partecipanti
Marchino
Ciao a tutti,
La mia auto è stata trattata completamente con Extreme Plus. Per chi non lo sapesse (anche se lo dubito in questo forum...) è una pellicola trasparente sigillante che la protegge da tutto, non penso però possa essere paragonata alla teflonatura, la tecnologia utilizzata è diversa.
Ebbene anche se molto spesso basta solo acqua per lavarla, alle volte lo sporco da lavare è molto e quindi per lavarla bene occorre anche utilizzare del sapone.
In questi casi mi piacerebbe usare un guanto da passare su tutta la carrozzeria. Mi potete dire quale prendere?
Questione cerchi. Grazie al trattamento la polvere dei freni si deposita drasticamente meno sui cerchi, ma non così poco da non dover lavare i cerchi. Sarebbe utile avere una bella spazzola che mi faccia raggiungere anche l'interno del cerchio, spesso difficile da raggiungere visto anche la dimensione dei miei cerchi (20). Mi domando inoltre se il semplice sapone utilizzato per la carrozzeria è idoneo.
I miei cerchi sono in alluminio con uno strato di lucidante sopra che li rende polished.
Evito di utilizzare il programma per i cerchi che si trova pressi i lavaggi automatici, quelli con le lance che non penso faccia bene al trattamento e non penso sia comuque necessario.
Vi ringrazio molto per il vostro aiuto. Aspetto le risposte.
E non esitate a chiedere utleriori informazioni che per ignoranza magari non ho specificato.
A presto!
Marco
ciao Marchino, guarda nello shop
http://www.lacuradellauto.it/index.php?cPath=1385_1400
io mi trovo bene con i guanti e spugne dodo ..
per i cerchi guarda IronX e TarX e la spazzola daytona e i pennelli delicati... poi se vuoi per i cerchi c'è anche la FK1000 cera ...
Ciao marchino, non siete in molti ad avere un trattamento extreme plus Wink
nel link sopra riportato trovi molti guanti tutti ottimi, ma prima di fare acquisti gurda nella sezione guide "le 5 fasi del detailing", anche se sei già arrivato alla protezione, ed ottima direi, ora devi imparare a mantenerla.
per i cerchi puoi usare la sempre ottima Daytona http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=Daytona&sort=2a&products_id=411&products_name=Daytona .
Cosa usi di solito per lavare la macchina? hai una idropulitrice? Very Happy
Ultima modifica di manuweb007 il Mar 31 Gen 2012 - 16:28 - modificato 1 volta.
Marchino prendi il guanto Dodo Yeti e per i cerchi lo Scholl Rim che non è acido, visto il trattamento non ti serve nient'altro se hai già uno shampoo adeguato altrimenti prendi anche il Chemical Guys Glossworkz.
Se posso, che auto hai?
Edit: forse basta la spazzola per i cerchi
Ultima modifica di DavideSR il Mar 31 Gen 2012 - 17:11 - modificato 1 volta.
Va bene uno shampoo delicato per non aggredire il trattamento... Lo stesso shampoo lo puoi usare sui cerchi e puoi pulirli con la Daytona o se riesci ad infilare le mani con un guanto da 4 soldi preso al supermercato... Per la carrozzeria ti consiglio un altro guanto più pregiato...
Marchino
Grazie a tutti.
Berserk, grazie per il link.
Manuweb007, non ho un idropulitrice a casa. Mi trovo bene con le lance presso gli autolavaggi automatici....forse una scelta non molto professionale? All'inizio facevo tutto il ciclo, pre lavaggio, lavaggio, cera e risciacquo, adesso con il trattamento passo subito al lavaggio con solo acqua.
DavideSR, grazie per il consiglio. Ho una Camaro 2SS, quinta generazione (2010)
Marchino
SlayTek ha scritto:Va bene uno shampoo delicato per non aggredire il trattamento... Lo stesso shampoo lo puoi usare sui cerchi e puoi pulirli con la Daytona o se riesci ad infilare le mani con un guanto da 4 soldi preso al supermercato... Per la carrozzeria ti consiglio un altro guanto più pregiato...
Trovo utile gli autolavaggi automatici con le lance, penso che il sapone non sia aggressivo, ma normale. Non uso gli spazzoloni!!!
Per il guanto puoi suggerire qualcosa di specifico? Grazie mille.
Marco
Marco
purtroppo pensi male lo shampoo, specialmente prelavaggio , di solito è molto agressivo Wink
marchino gli shampoo degli autolavaggi sono tutti molto aggressivi, il trattamento in se è comunque molto tenace ma valuterei se per te possibile di lavare da solo l'auto.
ma chi ti ha fatto il trattamento non ti ha dato consigli sul mantenimento ?
DavideSR ha scritto:Marchino prendi il guanto Dodo Yetim e per i cerchi lo Scholl Rim che non è acido, visto il trattamento non ti serve nient'altro se hai già uno shampoo adeguato altrimenti prendi anche il Chemical Guys Glossworkz.
meglio specifica: il RIM7 non è acido, ma il RIM9000 eccome se lo è Wink
se vuoi puoi fare come faccio io quando nn posso usare idro ... uso l'acqua e la lancia del lavaggio ma solo per risciaquo poi uso spugna e shampo di casa ...
Giustissimo
Marchino
manuweb007 ha scritto:marchino gli shampoo degli autolavaggi sono tutti molto aggressivi, il trattamento in se è comunque molto tenace ma valuterei se per te possibile di lavare da solo l'auto.
Si certo. Ha detto di utilizzare solo acqua e asciugare con un panno che mi hanno dato loro, oppure di far asciugare in maniera naturale al vento guidando l'auto. Ed in effetti l'acqua scivola via senza aloni.
Quando lo sporco è tenace invece, devo usare uno shampoo neutro. Ho usato quello degli autolavaggi solo una volta in 7 mesi da quando ho il trattamento. Anche quelli di Extreme Plus mi hanno detto che ogni tanto si può fare. Comunque, se mi dici così utilizzo la lancia solo per il lavaggio ad acqua e poi utilizzo un secchio con acqua e shampoo neutro e poi vado di guanto. Poi procedo al risciacquo.
Altrimenti che idropulitrice mi consigli ? Con quella in effetti si potrebbe fare da casa. Ma che acqua utilizzi? Io ho quella del pozzo nel giardino, ma abitando in una zona di mare contiene sale quindi non è consigliabile.....
Per i cerchi la daytona e perfetta!
per quanto riguarda il trattamento e la sua "manutenzione" mi sa che sei un pò confuso ... Very Happy
Da quanto tempo hai il trattamento??
Marchino
Illuminami allora!!! Very Happy Dimmi tutto.
Così mi è stato detto. Sono inesperto sulla qualità dei saponi presenti negli auto lavaggi perchè come detto non lo uso mai. E sono inesperto in generale se no non sarei qui a chiedere supporto Very Happy
16Consigli per acquisto guanto lavaggio e spazzola lavaggio cerchi. Empty shampoo poco aggressivo Mer 1 Feb 2012 - 7:32
Marchino
Ragazzi, a questo punto sarebbe gradito un consiglio su uno shampoo poco aggressivo. Grazie
Marchino ha scritto:Ragazzi, a questo punto sarebbe gradito un consiglio su uno shampoo poco aggressivo. Grazie
Come già ti ho scritto Chemical Guys Glossworkz
Marchino
Grazie!
Marchino visto quanto detto sopra ti consiglio di andare ai lavaggi automatici, sciacqua bene l'auto e poi armato di secchio e shampoo dagli una bella pulita (consigliatissima la tecnica 2 secchi e magari due guanti parti alti parti basse) risacqua bene e asciuga con una bella microfibra poi se vuoi passa un sigillante spray come reload o il CG V7 ti aiuteranno nel mantenimento e nel risultato.
Shampoo è forse una cosa un poco personale ma se prendi uno nello shop sono tutti ottimi, il mio preferito il Citrus della CG, affianca inoltre qualche panno di microfibra magari un bel kit cobra Very Happy
Ottimo il Citrus ma dipende sempre da quello che si vuole ottenere: per una manutenzione settimanale anche io preferisco il Glossworkz mentre quando poi devo lavorarci sull'auto il Citrus è perfetto Wink
Non fraintendermi! Qui si discute di tutto e non ci sono professori! Very Happy
Volevo dire che cmq anche il trattamento ha bisogno di piccoli accorgimenti!
lavando solo con acqua rischi di far solo di danni ...
Quindi uno shampo ben lubrificato e cmq consigliato!
Ps : ma da quanto hai il trattamento ??
Marchino
Si non ti preoccupare Francesco accetto consigli e altro ben volentieri. Penso che questo debba essere lo spirito del forum. Darsi una mano a vicenda.
Guarda, sia le istruzioni in carta che mi hanno dato, sia la carrozzeria che ha fatto il trattamento sia l'azienda stessa mi hanno detto di lavare con acqua....non mi hanno consigliato altro sinceramente. A parte un controllo ed un lavaggio speciale una volta l'anno.
Quindi mi sorprende che possa fare danni. Prenderò uno shampoo che mi hanno consigliato gli altri amici nei posts sopra ed utilizzerò gli autolavaggi automatici solo per l'acqua e non per lo shampoo.
Ho il trattamento da 7 mesi (lo avevo scritto nel post sopra). Ho usato sempre acqua tranne una volta. Per asciugare mi hanno dato un panno verde (non mi ricordo a mente la composizione), ma viene fornito con il Kit EP.
Grazie per i tuoi suggerimenti
Certo il panno verde xp!
Sicuramente per asciugare userei un water magnt o cobra guzzler ecc ecc migliori del verde xp!
Da qui arriva la mia esperienza xp...
https://www.lacuradellauto.com/t205-trattamento-extreme-plus-sul-335-e92-blue-le-mans
Che poi raggiunge qui la pace dei sensi "abbandonado" xp...
https://www.lacuradellauto.com/t1430-un-pugliese-un-emiliano-e-un-siculo-vs-il-nemico-lucente
Questo se puo essere utile è un mi tipico lavaggio...
https://www.lacuradellauto.com/t780-lavaggio-accurato-335d-svago-antistress-personale
Spero che possa esserti tutto utile
mementote65
mementote65
Se posso esserti utile ti dico cosa uso io che ho la macchina protetta con Caquartz (nulla a che vedere con XP ma comunque sempre una valida protezione nanotecnologica):
Lavaggio: tecnica due secchi http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&page=2&manufacturers_id[]=12.&products_id=176&products_name=Grit Guard Professional 5 Gallon Wash Bucket Red + http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&page=2&manufacturers_id[]=12.&products_id=444&products_name=Grit Guard Black
Spugna: per me in assoluto la migliore per le parti alte è questa http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=24.&sort=2a&page=3&products_id=286&products_name=Car Pro Wool Wash Mitt* e per le parti basse http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=15.&sort=2a&page=4&products_id=205&products_name=Meguiar's Lambswool Wash Mitt - Guanto da lavaggio in agnello
Shampoo: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&manufacturers_id[]=17.&page=1&products_id=343&products_name=Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
Spazzole x cerchi: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&page=1&manufacturers_id[]=28.&products_id=411&products_name=Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi e anche quella piu' piccola http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&page=1&manufacturers_id[]=28.&products_id=412&products_name=Daytona Speed Master JR. Wheel Brush
Pulitore x cerchi: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=rim%207&sort=2a&products_id=42&products_name=Scholl Concepts RIM 7 Wheel Cleaner Gel - Pulitore Cerchi 500 ml e per la decontaminazione http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=iron%20&sort=2a&products_id=263&products_name=Car Pro IronX 500 ml*
Asciugatura: io non uso il D155 (peraltro prodotto eccezionale e validissimo) per evitare che comprometta la tenuta del reload che applico dopo e vado di lama siliconica per togliere il grosso dell'acqua http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&manufacturers_id[]=3.&page=2&products_id=115&products_name=Scholl Concepts FlexiBlade Car Dryer 35mm BLUE e rifinisco con panno in microfibra COBRA Super Plush Deluxe 600 (che vedo assente nello shop ma che penso possa essere degnamente sostituito dal nuovissimo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&page=1&products_id=849&products_name=Chemical Guys Mammouth Microfiber Dryer)
Poi ad ogni lavaggio per rafforzare e rinnovare la protezione http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=reload&sort=2a&products_id=278&products_name=Car Pro ReLoad 400 ml*
Ovviamente questo è quello che faccio io ma esistono mooooolte altre soluzioni altrettanto valide......
Marchino
francesco ha scritto:Certo il panno verde xp!
Grazie leggerò tutot con attenzione e ti farò sapere.
