Consigli su diluizione PNT
+3
VelosterTrinity
pincio
cuoresportivo86
7 partecipanti
1Consigli su diluizione PNT Empty Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 16:46
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi scusate volendo usare il prodotto con una diluizione 1:30 quanta acqua ci va e quanto prodotto ? Sto facendo confusione con gli ml Very Happy
Non lapidatemi, ma è giusto fare il calcolo cosi: allora devo diluire PNT 1:20 in 2 litri di tanica, quindi 2000ml (prendiamo gli ml dato che ho il misurino con questa unità di misura) diviso 21 (1 + 20 quindi) e sono 95,23ml di prodotto + 1904,76ml di acqua, è corretto ? Ovviamente ho fatto tutto preciso preciso come me li dava la calcolatrice, so che arrotondo a 95ml + 1900ml e via............
E' giusto ?  Razz Razz
Ultima modifica di cuoresportivo86 il Ven 18 Apr 2014 - 17:08 - modificato 1 volta.
2Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 16:48
pincio
pincio
2l d'acqua e 66,6 ml di PNT
3Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:07
VelosterTrinity
Ho appena posto la stessa domanda su un mio 3d. ahahahahah
Comunque una volta che hai deciso la quantità totale di soluzione ti basta dividere per 31 (30+1) se il rapporto prodotto è di 1:30 come nel tuo caso.
Quindi 2000 ml : 31 = 64,51 ml.
Devi sempre dividere la quantità della soluzione finale che vuoi ottenere per la somma delle due cifre che indicano il rapporto tra prodotto e acqua.
4Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:09
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi sopra ho postato l'esempio su 2litri con diluizione 1:20..........è corretto ?
5Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:09
Io sono un caprone e le diluizioni le faccio ad occhio..... Laughing Laughing cyclops cyclops
Consigli su diluizione PNT 29olg9k         Consigli su diluizione PNT 8fgZ1A  Consigli su diluizione PNT 34rwzs1
6Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:13
VelosterTrinity
cuoresportivo86 ha scritto:Ragazzi sopra ho postato l'esempio su 2litri con diluizione 1:20..........è corretto ?
correttissimo.  Very Happy
7Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:15
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Perfetto grazie ragazzi Very Happy
8Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:24
pincio
pincio
quella che ho postato io è la diluizione 1/30
9Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:28
Qui si parla di PNT, non di diluizioni!!  Off Topic Very Happy
Se vuoi c'è l'excel per il calcolo... https://www.lacuradellauto.com/t1217-diluizione-prodotti-foglio-di-calcolo-automatico
10Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 17:56
VelosterTrinity
pincio ha scritto:quella che ho postato io è la diluizione 1/30
no tu hai postato la diluizione 1/29.
 Razz
11Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Ven 18 Apr 2014 - 18:03
cuoresportivo86
cuoresportivo86
niky ha scritto:Qui si parla di PNT, non di diluizioni!!  Off Topic Very Happy
Si si scusa era una parentesi veloce già chiarita come vedi Wink
Comunque darò un occhiata all'excel per curiosità grazie  Razz Razz
Si si avevo compreso infatti Wink
12Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Sab 19 Apr 2014 - 13:32
ORSO
ORSO
Inceramente escludo che ci saranno differenze sostanziali tra 29:1 o 30:1 Wink non mi fomalizzerei così tanto sincermente
13Consigli su diluizione PNT Empty Re: Consigli su diluizione PNT Gio 24 Apr 2014 - 21:45
fuento
fuento
Io farei 29.5 max 29.7.. Vai di figlio di calcolo tanto lo apre anche il cell (android o apple che sia)così sei tranquillo...
