Pulizia Griglia anteriore a nido d'ape
+6
MET
ORSO
Massirn
10 partecipanti
Massirn
Ragazzi cosa mi consigliate di usare \ provare per pulire la griglia anteriore della mia golf GTI?
Sembra come "sporca" di calcare...
Ecco una foto per capire meglio cosa intendo
Pulizia Griglia anteriore a nido d'ape 20140410
ORSO
ORSO
Lasciamo stare, queste griglie a nido d'ape sono una rottura di maroni...
E ch vuoi fare... Fai il lavaggio e dentro le griglie vacci con un pennello. E poi asciuga bene.
Ma che materile è dentro la griglia? Cromato?
Massirn
le griglie sono nere lucide.
Che prodotto mi consigli di usare ?
Un D101 o D108 possono andare bene?
MET
MET
e poi sigilla bene con un nano, vedrai che elimini il problema...
Massirn
Met dici che i prodotti che ho detto io vanno bene?
Con cosa mi consigli di sigillare?
MET
MET
si il D101  va bene,   pero' ti sconsiglio di usare un pennello per pulirli in quanto se sono come dici nero lucido  sono delicatissimi e  facilissimi da graffiare e anche solo con il pennello faresti degli swirl che poi vedi controluce...... ti consiglio di armarti di molta pazienza e pulire cella per cella con della microfibra......
una volta puliti i prodotti con cui puoi sigillare sono tantissimi....  dipende da quanto vuoi che duri la loro protezione
puoi sigillare con reload per una durata di qualche mese oppure con C2 e ti dura sui 6 mesi oppure andare su un nano  e ti durera' circa un anno........
ORSO
ORSO
Il problema è arrivare dentro in quelle specie di buchi... io ho stesso problema, devo provare con un pennello
Dopo una bella pulizia con un APC (AriaPura, SuperClean, D101 ecc...) applicherei DLUX con i Detailing Swabs di Meguiar's. La griglia sarebbe meglio che nuova e durerebbe molto Wink
Quindi Dlux diretto sul pennello poi si lavora sulla superficie?
Non ti ha detto pennello ma i Detailing Swabs di Meguiar's! Wink
Per intenderci questi! Smile
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-detailing-swabs.html
Massirn
ragazzi ieri ho lavato la macchina e nella griglia ho spruzzato D108 e con pennellino ho passato foro per foro... nulla
a sto punto penso sia residuo di calcare.
Consigli?
vincenzoasl
vincenzoasl
Io sulla mia (Audi a4) ho usato cotone idrofilo con viakal e acqua a portata di mano, cioè cotone imbevuto di viakal, leggero sfreagamento e dopo 10 secondi risciaquo viavia fino a che è sparito tutto senza fare danni però ti parlo della maschera anteriore in plastica e cromature perchè non ho griglia e la mia era tosta perchè era calcare penetrato dalle fessure del corsello del garage pieno anche di salnitro. Però prendi con le pinze perchè non so se il materiale interno alla griglia è uguale alla mia ma essendo gruppo w/audi?
hero
Riapro per un dubbio sulla mia griglia nera lucida tanto da sembrare verniciata cono fori piccoli e alcuni sono cechi, in casa ho il c2 e il dlux voi cosa mi consigliate tenete conto che il dlux saredde il mio primo utilizzo.
Il problema della griglia è che essendo nero lucido (presumo come alcuni montanti porta del gruppo VW magari) saranno di sicuro dolori.. secondo me la fase più importante la riveste in quel caso la preparazione.. che sarebbe di una rottura unica.. cella per cella.. specie per quelle cieche.. pennellino dedicato.. magari prodotto specifico per calcare tipo CarPro Spotless (se presenti evidenti segni di calcare o residui una volta effettuato un normale lavaggio) sincerandosi di eliminare ogni traccia di sporco e di residui di qualsiasi tipo
Ovviamente per la protezione il Dlux senza alcun dubbio con la procedura riportata sopra.. mentre il C2 lo vedrei forse più come mantenimento
In sostanza nulla che non sia stato già detto al post #8 da Admin Wink
hero
Ok grazie, ma  trattando con dlux coviene passare il micro suede per eliminare gli eccessi dato che il materiale non è cosi poroso come può essere quello di un paraurti?
Se il materiale fosse verniciato potresi applicare il dlux (anche se per la plastica verniciata non è propriamente indicato.. in quel caso meglio Cquartz Uk) se invece non lo è lo puoi utilizzare senza alcun problema!
Una volta applicato (col metodo già descritto da Giobart ed altri) attenderai circa un minuto ed in successione rimuoverai attentamente gli eccessi cella dopo cella con un panno a fibre corte/cortissime e che non rilascia pelucchi.. sostanzialmente un terry towel o un micro suede
Anzi.. proprio per quegli spazi angusti e particolareggiati forse andrebbe meglio un micro suede 40x40 per "rimuovere" gli eccessi ed avere più manualità rispetto ad un panno un pò più spesso
@hero
Su quel tipo di plastica non avresti neanche bisogno di rimuovere gli eccessi.
hero
Grazie a tutti, , aspetto la giornata giusta e tratto.frask ti sei documentato sulla griglia:lol:
