Exo vs calcare e resina
1Exo vs calcare e resina Empty Exo vs calcare e resina Dom 27 Apr 2014 - 1:31
rustico
rustico
Oggi mi so preso conto che qui a monaco il mio exo ha due nuovi nemici: l'acqua estremamente calcarea e le resine degli alberi che svolazzano leggiadre nell'aere e si depositano inesorabilmente sulla mia biancona...
Avevo adocchiato spotless per il calcare e magari reset per ridare un po' di smalto alla protezione;
Ora passiamo alle domande:
-spotless essendo acido non aggredirebbe quantomeno la parte organica di exo?
-reset avrebbe lo stesso effetto ravvivante che potrebbe avere su un, che ne so, cquartz?
Per la resina ho il tarx ma ho paura che potrebbe indebolire troppo il povero exo...
Inoltre da quando l'ho applicato (20/12/2013) non ho più passato ironx sulla carrozzeria per paura di intaccarlo...
Pareri, opinioni, insulti e moccoli, tutto bene accetto
2Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Dom 27 Apr 2014 - 1:53
Exo è un ottimo sigillante con un fortissimo potere autopulente .... ed è anche bello robusto.
Proprio per questo finché efficace
Fossi in te come shampoo rimarrei in casa Gtechniq con il G-Wash.
Così come Reset è uno shampoo bello tosto pensato per i nano e sigillanti CarPro G-Wash lo è per i nano e sigillanti G-Techniq ed è da loro consigliato in generale come mantenimento dell'exov2.
Considera che devi fare un lavaggio idoneo ad un trattamento nano. Quindi evita prelavaggi aggressivi o shampoo con additivi e PH non neutri. Il nostro Admin Antonio suggerisce in generale SuperClean 10:1 e Dodo Juice Born To Be Mild, Gtechniq GWash (nel Tuo caso essendo pensato appositamente te lo consiglio).
Per quanto riguarda IRON X fa invece molto senso fare un lavaggio decontaminante ogni tanto perché permette alla protezione di liberarsi dalle decontaminazioni e riprendere vitalità.
3Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Dom 27 Apr 2014 - 10:02
Quoto wolf, non avere paura di usare ironx perché non è aggressivo sui protettivi.
4Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Dom 27 Apr 2014 - 11:19
rustico
rustico
Grazie dei consigli Smile
Uso già 4g per prelavaggio su auto poco sporca e sc su auto lercia, e g wash nei due secchi Wink
Per la resina ed io calcare invece sapete dirmi qualcosa?
Userò ironx di tanto in tanto allora Smile
5Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Dom 27 Apr 2014 - 23:40
Aggiungo che IronX fa anche bene ai coating come EXO: elimina della contaminazione che ridurrebbe le performance ma con un prodotto a ph 6-7 Wink
6Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Lun 28 Apr 2014 - 23:58
rustico
rustico
Perfetto Anto, grazie devo giusto riprendere ironx LS  cheers
Per calcare e resina invece come consigliate di agire?
7Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 29 Apr 2014 - 0:54
rustico ha scritto:Perfetto Anto, grazie devo giusto riprendere ironx LS  cheers
Per la resina i prodotti faro sono tarx della Carpro e il decaflash della Mafra (attento sono sgrassanti!)
Per il calcare una buona soluzione è utilizzare un buon detailer in fase di asciugatura come Meguiar's M135 Ultra Detailer M135
8Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 29 Apr 2014 - 12:20
rustico
rustico
Grazie MrWolf, quindi per la resina non ci sono alternative Sad
Non faccio uso di quick detailer in genere in quanto , m135 compreso, contengono polimeri che esaltano l'effetto cera, andando a coprire l'effetto di EXO...
Comunque il prossimo trattamento sará C1 almeno posso usare anche le maniere forti di tanto in tanto, da verificare poi se stratificarci su EXO di nuovo  Twisted Evil
9Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 29 Apr 2014 - 13:08
rustico ha scritto:Grazie MrWolf, quindi per la resina non ci sono alternative Sad
C1 è un protettivo molto potente. Exov2 stratificato sopra C1 gli conferisce un ottimo effetto autopulente e sheeting.
Considera che per esempio il Gtechniq Quick Detailer è pienamente compatibile con i trattamenti e protettivi della stessa marca
10Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 29 Apr 2014 - 13:42
rustico
rustico
Mi piacerebbe provare il QD Gtech, magari nel prossimo ordine ci butto dentro il kit Aftercare  Cool
11Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 6 Mag 2014 - 23:05
rustico
rustico
QD di Gtechniq sapete se può essere un valido aiuto in fase di asciugatura per prevenire la formazione di calcare? Puro o diluito 1:1?
12Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 6 Mag 2014 - 23:46
Certo è ottimo per facilitare l'asciugatura togliendo le "macchie" lasciate dall'acqua. Per quanto ne so va usato puro.
13Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 6 Mag 2014 - 23:50
rustico
rustico
Grazie MrWolf, è già nel carrello, perchè ho notato che iniziano a notarsi macchie in fase di asciugatura: passo il panno, e assieme all'alone tipico che lascia il panno umido, compaiono anche questi "water spots" che scompaiono assieme all'alone  bounce
14Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 6 Mag 2014 - 23:52
L'ideale è portarsi sempre un QD appresso con un panno in MF ... anche e soprattutto per intervenire subito sulle contaminazioni tipo escrementi di uccelli che sono molto corrosive
15Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mar 6 Mag 2014 - 23:55
rustico
rustico
Lo so, purtroppo quando mi sono trasferito non ho portato tutto, ed anche volendo avevo il D155 che non avrei comunque passato pe rnon coprire il bellissimo EXO  Very Happy
16Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mer 7 Mag 2014 - 0:04
il qd della gtechniq sul'exo lo puoi passare tranquillamente
17Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mer 7 Mag 2014 - 0:05
rustico
rustico
Difatti è nel mio prossimo carrello, non vedo l'ora di provarlo  cheers
18Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mer 7 Mag 2014 - 0:56
GiPi68
Ma per il tuo caso non verrebbe a taglio usare il Car Pro TRIX per decontaminare e de-resinare in un solo passaggio??
Ciao ciao.
19Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mer 7 Mag 2014 - 10:14
rustico
rustico
Ciao Gian  Very Happy
Non vorrei dire fesserie, ma credo che TRIX abbia alla base anche gli stessi agenti del TarX, quindi a differenza del solo IronX dovrebbe risultare piuttosto aggressivo sulla protezione...  confused
20Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mer 7 Mag 2014 - 18:06
No, anche TriX è a ph bilanciato quindi può essere utilizzato senza problemi.
Poi stiamo parlando di EXO non di una cera Wink
21Exo vs calcare e resina Empty Re: Exo vs calcare e resina Mer 7 Mag 2014 - 19:56
rustico
rustico
Admin ha scritto:No, anche TriX è a ph bilanciato quindi può essere utilizzato senza problemi.
Nel carrello anche TriX  Twisted Evil
Ogni volta faccio ordini belli consistenti, ed ogni volta rimango sempre molto soddifsatto dei prodotti che acquisto, ma...
ma parto sempre dicendo vabbè, stavolta spendo al massimo 100€, per ora sono a 250€ e mancano ancora 3 mesi  Mad
