Rimozione Resina
+45
om001
topaz91
rudolf83
Ste832
cenzino83
smassimo
tonyy88
R128
rustico
.DieD
danfra79
passion4details
metansk
Antonio
ACsteve427
depeche77
doncolex
gdesocio
SampeiN
Matteo[V]
steflender
ste_d
Ostello
nicpom
A25
carletto83
HuG0_B0Ss
alfetta
luca1
KorrA
rusticazzi
49 partecipanti
1Rimozione Resina Empty Rimozione Resina Mar 20 Apr 2010 - 22:34
rusticazzi
Ho numerose gocce di resina sul cofano che non vanno via...ho provato con un prodotto della ma:fra ma lascia solo aloni...
Sapete consigliarmi qualcosa?!!
Grazie...
2Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 0:53
prendi questo...http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142799/Meguiars-D130-Body-Solvent-500-ml.aspx
Lo spruzzi e lo lasci agire è molto lungo a sciogliere la resina...vedrai che magari con qualche applicazione in più riesci a scioglierla...dopo che l'hai fatto agire aiutati con un panno in microfibra a rimuovere la macchia che si è ammorbidita.
http://www.amatodetailing.it
3Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 10:50
KorrA
KorrA
rusticazzi ha scritto:Ho numerose gocce di resina sul cofano che non vanno via...ho provato con un prodotto della ma:fra ma lascia solo aloni...
Grazie...
Magari per un lavoro più incisivo dopo aver lavato l'auto darei una passata di clay bar e poi seguirei il consiglio di Simone là dove le macchie non se ne siano andate
4Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 11:03
A si la clay bar è d'obbligo, ma dipende che macchie ha rusticazzi.
5Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 11:36
Si esatto...secondo me il tutto sta nell'ammorbidire la resina...
Se mai rimuovine un pò alla volta poi spruzza di nuovo e ripeti l'operazione!
6Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 11:41
Si la resina va ammorbidita e poi rimossa...se ci sono dei tocchi di resina grossi sulla carrozzeria, non consiglio il passagio della clay è inutila, danneggi la clay secondo me. Pulire bene la parte in torno alla resina e spruzzare il Body Solvent. Ripetere l'operazione fino ad ammorbidirla completamente.
Soluzione più rapida...la benzina!!!
7Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 12:29
quoto sull'inutilita della clay in casi di segni di resina molto evidenti...
io proverei il d130 ma considerate che molto spesso la cristallizzazione della resina è tale da costringere alla carteggiatura...
8Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 13:26
se si tratta di resina di albero (come penso che sia) il d130 tira via senza problemi...
9Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 13:46
rusticazzi
Oddio carteggiatura...
Mi hanno consigliato con un batufolo di cotone e alcool...è una sciocchezza?!
10Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 14:20
Dipende dall'entità del danno? Facci una foto
11Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 15:16
luca1
io con l'alcool ho sempre risolto tranquillamente, anche con resina vecchia di mesi...
http://www.barmanfacile.com
12Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 21 Apr 2010 - 23:42
KorrA
KorrA
Forse ho dato per scontato che fossero le classiche piccole gocce di resina... Embarassed A questo punto magari una fotina... Smile
13Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 28 Apr 2010 - 9:03
rusticazzi
Ragazzi alla fine ce lho fatta con alcool e un batufolo di cotone!!
Solo che è rimasto un leggero alone nella zona...
14Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 28 Apr 2010 - 9:19
alfetta
Gli aloni che vedi sono la resina "spalmata". Continua a pulire fino a che non vanno via Wink
15Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 28 Apr 2010 - 17:41
una passata di polish leggero riporterà tutto alla perfezione!
16Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 0:53
HuG0_B0Ss
HuG0_B0Ss
ragazzi chiedo scusa se riapro di nuovo questo argomento ma ho un problemino....spero non grave...ieri mattina mentre andavo a lavoro ho preso la macchina e ho visto delle macchie bianche un pò "appiccicose" ed ho pensato che era resina bianca dei pini(anke se non stava sotto un albero)...ho provato un pò con acqua ma niente da fare,poi ho provato con il D130 body solvent che lo ha sciolto un pò ma non del tutto...successivamente con una lancia ad alta pressione al lavaggio, sembravano sparite si ma solo il colore bianco,purtroppo in contro luce si vedevano ancora le macchie diventate trasparenti..ho provato col polish,ma niente da fare ed infine con un po di alcool ma con esito negativo Sad mica sapete dirmi come posso fare? sono tante le macchie Sad grazie a tutti
17Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 0:56
carletto83
carletto83
dopo aver beccato quella che dici essere resina, sei andato in giro con il sole e cofano caldo?
18Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 0:58
HuG0_B0Ss
HuG0_B0Ss
purtroppo è stata una decina di ore al sole Sad è una cosa grave?
19Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 1:01
carletto83
carletto83
se era resina era meglio toglierla subito!
comunque prova con 205 e tampone bianco e se non viene via sali
di tampone e di abrasivo. anche se prima proverei ancora col body solvent lasciandolo
agire un pò di più..
20Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 1:04
HuG0_B0Ss
HuG0_B0Ss
okok,se la si guarda l'auto non si nota nulla,ma contro luce si notano tutti quei cerchietti trasparenti:( ma è possibile anke che rimarranno le macchie?
21Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 1:07
carletto83
carletto83
HuG0_B0Ss ha scritto:okok,se la si guarda l'auto non si nota nulla,ma contro luce si notano tutti quei cerchietti trasparenti:( ma è possibile anke che rimarranno le macchie?
non credo ma devi provare...
lucida e poi passa l'xp cleaner, e guarda se ci sono ancora.
22Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 1:09
HuG0_B0Ss
HuG0_B0Ss
ok grazie mille carletto devo provare!!! sei stato molto gentile,come sempre Smile
23Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Lug 2010 - 1:12
carletto83
carletto83
prego.. è sempre un piacere!!
24Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Dom 22 Ago 2010 - 21:35
Voi il D130 quanto lo lasciate agire più o meno (per la resina)?
25Rimozione Resina Empty Re: Rimozione Resina Lun 23 Ago 2010 - 10:06
luca1
io, dopo we al mare sotto un pino, avevo l'auto piena di resina...
con l'alcool è venuta via ma rimanevano aloni, così a mano ho preso il mio M205 ed ho risolto...
che fatica però...
