Rimozione Resina
+45
om001
topaz91
rudolf83
Ste832
cenzino83
smassimo
tonyy88
R128
rustico
.DieD
danfra79
passion4details
metansk
Antonio
ACsteve427
depeche77
doncolex
gdesocio
SampeiN
Matteo[V]
steflender
ste_d
Ostello
nicpom
A25
carletto83
HuG0_B0Ss
alfetta
luca1
KorrA
rusticazzi
49 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
76Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Lun 8 Lug 2013 - 8:05
Antonio
l'auto non è piena di resina, ma di micropuntini che si sentono al tatto
Quando finisci di lavare l'auto ed è splendente e poi senti sti fastidiosi puntini, ti girano ......
Cosa usi come detergenti decontaminanti? e che funzione hanno?
Decaflash ? non c'è nel negozio, di che prodotto si tratta, è meglio di tarx?
77Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Lun 8 Lug 2013 - 8:07
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-deca-flash-spray-250-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-deca-flash-liquido-2-kg.html
78Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Lun 8 Lug 2013 - 14:46
Sono detergenti che sciolgono le contaminazioni...sei sicuro però che sia resina?
79Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 17:15
danfra79
danfra79
oggi mi sono trovato mezza macchina coperta di resina e purtroppo la m26 è andata a farsi benedire da un pezzo. mi confermate che deca flash regge il confronto col tarx anche sulla resina?
naturalmente mi sono letto post a iosa sull'argomento, l'unica cosa che un po' mi perplime è che nella scheda prodotto non sia indicato esplicitamente anche per questo scopo... nel frattempo mi sa che darò una chanche anche al mitico wd40
80Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 17:51
Io con Decaflash e resina non ho avuto mai problemi. Forse l'azione è meno rapida di tarx ma il risultato per me è anche migliore quindi meglio perdere qualche minuto in più e lasciarlo agire.
81Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 18:31
danfra79
danfra79
Ottima conferma wolf, grazie. Magari stasera posto della foto, così da farvi apprezzare il disastro. Spero nella bontà del prodotto mafra, una rapida applicazione di wd40 ha portato scarsi risultati
82Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:05
danfra79
danfra79
giusto per rendere l'idea... ogni suggerimento è gradito!
Rimozione Resina - Pagina 4 Img_2020
Rimozione Resina - Pagina 4 Img_2021
ps.so che non dovrei postare due volte di seguito ma mi veniva più cokodo per l'inserimento delle immagini
83Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:20
.DieD
.DieD
TarX lascialo agire 2-3 minuti e pennello a gogo.. Ovviamente tutto all'ombra Wink
84Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:22
danfra79
danfra79
ho ancora un po' di tarx, ma lo finirò di certo... mi sa che provo decaflash... grazie .Died
85Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:33
rustico
rustico
Però... Quella resina conferisce un gloss notevole! Very Happy
86Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:36
R128
Secondo me bisogna distinguere il tipo di resina: un conto è quella delle conifere che è veramente ostica, un conto sono le altre secrezioni che spesso si tolgono semplicemente lavando l'auto....
...secondo me quella di danfra79 si toglie con il solo lavaggio.
alla maggioranza di voi non piacerà come soluzione, ma la resina di pino si scioglie tranquillamente con un po' di olio di oliva (buono anche per il catrame).....  Smile
R
87Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:45
danfra79
danfra79
Io non sono contrario ad alcuna soluzione, e i rimedi "della nonna" sono spesso efficaci quanto i prodotti industriali (basti pensare a tutti i possibili usi dell'aceto). Proverò anche l'olio e i saprò dire. Tuttavia specifico che si tratta di conifera e che anchd il wd40, che pure dovrebbe essere in grado di sciogliere resina e catrame, ha fatto poco. Purtroppo il vento ha fatto piovere letteralmente la resina e l'ha asciugata pure per bene, come ae non bastasse. Comunque potrebbe essere. L'occasione per un test... Vi aggiornerò!
88Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 22:57
rustico
rustico
Lo seguito molto interessato, anche da queste parti le resine svolazzano allegramente Smile
Se dentro ci butti ore l'olio sarà ancora più interessante
89Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 14 Mag 2014 - 23:38
R128 ha scritto:Secondo me bisogna distinguere il tipo di resina: un conto è quella delle conifere che è veramente ostica, un conto sono le altre secrezioni che spesso si tolgono semplicemente lavando l'auto....
R
Anche secondo me li basta un buon prelavaggio con pnt o 2g e poi lavaggio std 2 secchi!!! Dovrebbe venire tutto via abbastanza facilmente!!
90Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Gio 15 Mag 2014 - 9:29
Quoto per un semplice lavaggio: potrei sbagliarmi ma non mi sembra una soluzione estremamente grave.
91Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Ven 16 Mag 2014 - 1:57
tonyy88
tonyy88
Con SuperClean dovresti risolvere
92Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Sab 17 Mag 2014 - 8:27
smassimo
Comunque per la resina é ottimo decaflash.....anche se la resina é vecchia
93Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 10:35
cenzino83
Ciao a tutti,
siccome dove lavoro ci sono pini e conifere e spesso c'è vento, è abbastanza facile che l'auto sia coperta da resina. Adesso ho l'auto con gocce di resina abbastanza grosse ed appiccicose, non di quelle che si tolgono con un lavaggio! Siccome ho da poco acquistato sul sito il decaflash spary, secondo voi va bene? Chi lo ha già utilizzato per tale scopo potrebbe darmi qualche suggerimento?
Grazie mille!
94Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 10:37
danfra79
danfra79
Io ho il formato liquido da 2kg ma dovrebbe andar bene comunque. Armati magari di pennellino e per prevenire per il futuro usa un buon sigillante!
95Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 10:37
danfra79
danfra79
96Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 10:52
cenzino83
Sull'auto ho passato due settimane fa, dopo averla lavata accuratamente, la cera MAFRA LAST TOUCH
97Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 10:59
Diciamo che come sigillante c'è moooolto meglio!!
98Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 11:36
cenzino83
si, lo so! ma sono alle prime armi e quindi vorrei procedere per gradi!
99Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Mer 9 Lug 2014 - 12:52
.DieD
.DieD
cenzino83 ha scritto:si, lo so! ma sono alle prime armi e quindi vorrei procedere per gradi!
C2V3 lo passi esattamente come la Last Touch e hai sigillato per 8 mesi Wink
100Rimozione Resina - Pagina 4 Empty Re: Rimozione Resina Gio 10 Lug 2014 - 23:07
smassimo
C2v3...devi preparare. Comunque non so come protezione con la resina....
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
