Dopo lavaggio rinseless, consiglio per clayata e sigillante
2 partecipanti
:Tribe:
:Tribe:
Premettendo che faccio tutto in garage senza acqua corrente, ovvero prelavaggio con Superclean e lavaggio con ONR wash&wax (che fatica Rolling Eyes ), passaggio finale di Reload, adesso mi sono deciso finalmente di passare la clay sulla mia A3 di nove mesi e magari chiudere provando con un altro sigillante visto la breve durata del Reload (lo sò....anche colpa di una superficie contaminata... non mi uccidete Laughing ).
Ovviamente, leggendo e rileggendo, mi sono fatto qualche idea ma ho anche dei dubbi che mi sono posto per le condizioni in cui lavoro precedentemente descritte.
Pensavo di acquistare la dodo sponge fine (per non fare danni e non dovendo lucidare) utilizzando M34 come lubrificante (come suggerito in altro post) in quanto non necessita di risciacquo ma ricordo dei post dove si sconsigliava l'utilizzo di m34 o fast cleaner se si voleva procedere alla successiva applicazione di un sigillante spray (tipo c2v3).
Allora che fare?
Dodo sponge, M34 e chiudo con una cera tipo snh o posso applicare tranquillamente uno spray tipo Neo preceduto da eraser?
Oppure suggerite altri prodotti e procedure da eseguire?
Vi ringrazio.....
Ricordati che prima della clay dovresti decontaminare tutta l'auto con ironx o ferrous dueller.
Altrimenti potresti comprare il kit dodo configurandolo con la sponge e con ferrolube che fa sia clay che decontaminazione ma a questo punto dovresti sempre risciacquare l'auto (sia con ironx che con ferrolube)!
La decontaminazione chimica è fondamentale quanto la clay se non di più!
Neo funziona bene è di facile utilizzo e dalle prove di durata in corso sembra tenere molto più di reload.
È anche economico ma è bene comprare anche l'applicatore neo della Scholl (io mi trovo bene).
SNH è una cera/sigillante ottima ma ci metterai più tempo rispetto a neo anche se il risultato finale è eccellente.
:Tribe:
:Tribe:
E proprio il risciacquo è il mio problema.
Se avessi lo spazio e una bella idropulitrice mi ci farei il bagno pure io insieme alla macchina Very Happy ....sarebbe tutto più facile e non avrei limiti nell'utilizzo di tutti i prodotti...
ma proprio perché devo lavorare in garage senza un tubo dell'acqua disponibile faccio il possibile cercando prodotti specifici indicati alla mia casistica.
Lo so Wolf, la decontaminazione chimica è fondamentale...  non potendo usare acqua evito anche quella meccanica? Con la sola clay aumento il rischio di fare danni?
ok Neo con applicatore specifico  Wink
Effettivamente potrei fare io il tester dei sigillanti su auto non clayata! cheers
Con la sola clay ben lubrificata non rischi di fare danno ... o per lo meno non per il fatto di non averla prima decontaminata con ironx (tant'è che esiste ferrolube che ti permette di fare le due cose insieme) ... il problema è che clay e ironx decontaminano diversamente e quello che togli con ironx non lo togli con la clay e viceversa.
Non hai pensato ad andare in un self con iron x e poi risciacquare e tornartene a casa????
:Tribe:
:Tribe:
Oltre che dovrei andarci all'alba, il self più vicino dista 7 km ovvero almeno 15 minuti di strada da dove abito. Se non sbaglio Iron x va usato su superficie fredde e questo vorrebbe dire che devo aspettare che raffreddi auto e cerchi... più di un ora solo per passare un prodotto.... e tornando a casa non rischio di vanificare il lavoro di iron x?
Mi sembra di capire che alla fine senza acqua è moooolto dura.....
Scusa le domande ma essendo la prima decontaminazione cerco di capire come meglio muovermi.
Forse faccio prima a "sequestrare" piazzale di qualche amico Twisted Evil
tornando a casa non vanifichi nulla ... ci mancherebbe altro!
comunque basterebbe risciacquare anche con i secchi vicino a una fontana.
Comunque se non puoi ... non puoi. Al limite fallo un giorno in cui Ti si riuniscono le condizioni per farlo.
Altrimenti vai semplicemente di Neo ... almeno è economico ... SNH senza decontaminazione e clay non la metterei!
:Tribe:
:Tribe:
Ma non esiste un prodotto tipo il ferrolube da poter utilizzare con clay in un unico step senza necessariamente sciacquare? O al massimo poter rimuovere spruzzando acqua distillata e passaggio di mf??
le contaminazioni devono pure andare via!!! quindi una sciacquata è altamente consigliata ... con uno spruzzino la vedo difficile
:Tribe:
:Tribe:
grazie MrWolf per la pazienza  Smile
Prego. Siamo qui per aiutarci e condividere esperienze!
