Tamponi necessari per una correzione
+5
17hamsik
9 partecipanti
1Tamponi necessari per una correzione Empty Tamponi necessari per una correzione Lun 12 Mag 2014 - 22:11
17hamsik
17hamsik
Ciao ragazzi, mi sono regalato la duetto e ho comprato dei tamponi.
Mi chiedevo, per lavorare una vettura media... quanti tamponi sono necessari?
Per quanto riguarda la pulizia degli stessi dalle guide si consiglia il Bipennello, voi cosa usate?
si , il bipennello è ottimo, o una spazzolina più dura se sono in microfibra , in alternativa io uso spessol'aria compressa, che è più delicata delle spazzole e non rovina i tamponi... ma la sua azione la fa.
di solito per la correzione ci vogliono 2 tamponi, perché circa a metà auto solitamente il tampone è intasato e va cambiato..
per la finitura va benissimo 1 solo, perché si intasa meno
Tamponi necessari per una correzione Frontb10
Mi permetto di inquinare il post di hamsik..
Cupitt scusa..per i tamponi foam rupes,la wood grip la vedi troppo aggressiva??
uso proprio quella, sul verde e sul blu va benissimo, però inevitabilmente rovina un po' i tamponi..
sulle rotorbitali la utilizzo a lucidatrice spenta sulla rotativa accesa al minimo
ah dimenticavo.. un altro metodo che utilizzo su rotativa è quello di inumidire un po' un panno con m34 e mentre gira a bassa velocita con il panno faccio pressione sul tampone dal centro verso l'esterno...
17hamsik
17hamsik
Cupitt il metodo M34 è valido anche su le rotorbitali?
e la spazzola scholl come la vedete?
Scusate se mi intrometto. Io uso la Foam Pad Conditioning Brush comprata nello shop e mi trovo bene ... certo su quelli hard se premi troppo un poco si rovinano ma si passano prima in ammollo con il DP rejuvenator va via tutto con zero problemi!
si ovvio, ma poi devi farli asciugare, i miei erano metodi per allungare l'efficenza del tampone durante la lucidatura Wink
Se avete a disposizione l'aria compressa è il miglior modo per pulire il tampone e prolungarne l'efficacia! Wink
Quotone per Giobart...ma non tutti hanno a disposizione il compressore x pulirli!!  Wink
10Tamponi necessari per una correzione Empty Re: Tamponi necessari per una correzione Mar 13 Mag 2014 - 13:02
17hamsik
17hamsik
A questo punto si potrebbe optare ad un compressore come questo:
Tamponi necessari per una correzione PNG
17hamsik
17hamsik
Ragazzi come conservate i tamponi?
Avevo pensato di chiuderli ermeticamente nella pellicola estensibile domopak...cosa ne pensate?
tonyy88
tonyy88
Io li conservo nelle buste dove sono imballati per la spedizione
Io li metto tutti in una scatola con coperchio, ma senza buste
14Tamponi necessari per una correzione Empty Re: Tamponi necessari per una correzione Mar 20 Mag 2014 - 11:46
Io li pulisco per bene (dp rejuvenator, compressore e tornador) li faccio asciugare come si deve e li conservo in scatole chiuse ma non ermetiche. Il concetto è quello di evitare muffe dovute all'umidità.
Non li conserverei in buste ermetiche perché avrai sicuramente la creazioni di muffe dovute all'umidità
Io li pulisco, li faccio asciugare e poi li ripongo nel mobile senza chiuderli in buste.
16Tamponi necessari per una correzione Empty Re: Tamponi necessari per una correzione Ven 23 Mag 2014 - 23:15
17hamsik
17hamsik
ok perfetto, ho comprato un dei contenitori in plastica dove lavoro e lo riposti li senza buste.
