Consiglio acquisti per mercedes A 200 cdi premium rosso jupiter cerchi neri black performance
+5
tonyy88
alexcorbetta
9 partecipanti
tonyy88
tonyy88
E soprattutto non lasciare la cera più del dovuto fai una gran fatica a toglierla parlo per esperienza la prima volta con la collinite è stato un trauma  Very Happy
Se te la "dimentichi" la collinite è molto più ostica della Dodo Orange che userà alexcorbetta ma comunque ... stendi velo sottile su un pannello ... fai la prova del dito e se è pronta rimuovi altrimenti vai avanti e controlla (il tempo prima della rimozione dipende anche dalla temperatura e umidità). Aiutati con una luce e quando hai finito tutto torna sui tuoi passi e ricontrolla (qualche aloncino potrebbe compararire e quindi rimuovi nuovamente)!
MF a pelo corto per la rimozione e passata finale a pelo lungo per buffing.
tonyy88
tonyy88
Quindi la orange come applicazione e rimozione e simile alla purple haze?
alexcorbetta
Grazie veramente per le vostre rassicurazioni ragazzi!!! partirò sempre con poco prodotto poi mi regolo di volta in volta a mano a mano che acquisisco esperienza..orange crush dovrebbe essere una cera soft quindi più facile da rimuovere rispetto ad es. banana armour..l'unico svantaggio è la durata leggermente inferiore.. corretto?
Comincio a conoscere il forum bene,, Wink Laughing
Mettine poca e stendila bene e con pazienza. Le cere sorprendono sempre all'inizio per la resa del prodotto. Le prime volte si ha sempre tendenza a metterne troppa. La Orange crush ha un profumo così buono che Ti viene voglia di stenderla a mano (e si può fare ma è più laborioso Dodo a mano).
Indicativamente (ma dipende da temperatura e umidità) la Orange crush si cura in 10 minuti.
alexcorbetta
Very Happy Very Happy Very Happy Tornato disponibile il car pro applicator..così verrà un bel lavoro fatto bene..
alexcorbetta
Ragazzi volevo chiedervi un consiglio riguardo all'applicazione di perl sui pneumatici..voi erogate il prodotto sulla spalla del pneumatico e poi lo stendete con l'applicatore specifico oppure nebulizzate sul pad direttamente?
Così mi regolo bene..Infine cosa pensate del nerogomme della dodo?? Sempre della linea supernatural se non ricordo male..
Io erogo sul pad e poi passo sulla spalla del pneumatico (evito di imbrattare ovunque e non serve). L'importante è pulire e spazzolare bene la ruota prima. Perl può essere anche diluito (leggi la scheda) e se fai due passate a distanza ha anche un ottima durata.A mio avviso prodotto eccellente inoltre è nutriente per la gomma.
Dodo non l'ho provato!
alexcorbetta
Ragazzi ora vi devo chiedere dei consigli pratici..Voi che diluizione usate per Aria pura per interni( plastiche)? Per i sedili in pelle invece stessa diluizione?
Per lo schermo del navigatore va bene lo stesso?
Per esterno, es cerchi o sporco insetti Super clean che diluizione usate? Come prelavaggio sgrassante invece?
Infine per pulire la spalla dei pneumatici che spazzola usate tra quelle presenti nel negozio?
Grazie in anticipo a tutti Wink
AriaPura è un prodotto molto sicuro che può essere utilizzato anche puro.
Le diluizioni vanno da 1:50 a puro a seconda dello sporco. Considera che con 1:50 vai già bene. Se lo sporco è pesante sali: su tessuti e moquette da puro a 1:10 mentre su pelle e plastiche con 1:20 dovrebbe essere ok. Solo sul pesantissimo incrostato potrebbe essere necessario Superclean
alexcorbetta
Grazie per i consigli!!
Però se volessi usare come sgrassante cerchi ad ogni lavaggio SC lo posso fare? Con quale diluizione?
Inoltre lo potrei abbinare sempre ad ironx?
Per la spazzola sapete qualcosa?
Certo che puoi..e la diluizione la puoi variare in base allo sporco presente..tieni però conto che SC ha bisogno di tempi di posa abbastanza lunghi..io lo lascio agire circa 20 minuti..il tempo di preparare idropulitrice,secchi,diluire i prodotti,ecc.e accoppiato ad ironx fanno un lavoro egregio senza intaccare la protezione..Wink
Come spazzole,woolies tutta la vita!!..vero,costano,ma dopo che le hai provate ti renderai conto che valgono il doppio di quello che costano!!
^Antonio^
MrWolf ha scritto:AriaPura è un prodotto molto sicuro che può essere utilizzato anche puro.
I sedili in tessuto della mia car sono stati solo aspirati in 2 anni e di sporco non c'è traccia almeno ad occhio nudo.
Nel mio caso l'utilizzo di AP può andar bene o mi conviene (visto l'ottimo stato) indirizzare l'acquisto verso altro?
Inoltre, AP essendo un detergente, conviene abbinare un protettivo ai sedili in tessuto oppure no?
Prova a pulirli con AP e panno martina..resterai stupito..e un protettivo può solo fare del bene
Aria pura va benissimo sui tessuti....e in generale su tutto l'interno, e dopo una bella pulizia puoi benissimo usare un sigillante nano per tessuti,io ho provato I1 della GT è meno tenace del carpro e lo dice anche il prezzo mezzo litro costa 100ml dell'altro!! Pero mi ci sono trovato bene.  Wink
alexcorbetta
Provato oggi ironx per la prima volta... davvero fantastico..quanto sangue hanno sputato i miei cerchi!!! Very Happy  solo che per 4 cerchi mezzo contenitore di prodotto è andato a quel paese..Pensavo che se dovessi usare ad ogni lavaggio queste quantità devo aprire un mutuo col negozio!! lol! lol!
Voi ad ogni lavaggio settimanale o 15 giorni decontaminate o 1 volta al mese?
La prox volta allora userò super clean come sgrassatore in modo da pulire cerchi e insetti, insieme al 4g( se uso 2g invece niente) è corretto?
La spazzola intendevo non quella dei cerchi per pulire i canali ma per pulire la spalla pneumatico prima di passare il nerogomme..oppure posso usare lo stesso le whoolies?
Ne hai usato tantissimo!!..non serve abbondare..e l'utilizzo è "soggettivo"..c'è chi lo usa ad ogni lavaggio e chi ogni tot..personalmente lo utilizzo una volta al mese..
SC è ottimo per i cerchi,a patto di lasciarlo agire parecchio..una buonissima alternativa potrebbe anche essere il PNT..più rapido nell'azione ma ugualmente efficace..anche se a mio parere meno delicato di SC
Per la spazzola per gli pneumatici puoi optare per i pennelli mothers o una wood grip..
alexcorbetta ha scritto:Provato oggi ironx per la prima volta... davvero fantastico..quanto sangue hanno sputato i miei cerchi!!! Very Happy  solo che per 4 cerchi mezzo contenitore di prodotto è andato a quel paese..Pensavo che se dovessi usare ad ogni lavaggio queste quantità devo aprire un mutuo col negozio!! lol! lol!
Con mezzo litro si fa un'auto intera, di media.
Vero ghid,mezzo litro tondo per la mia A6 cerchi inclusi!! e quoto tunerz...io per i lavaggi di mantenimento uso pnt su tutta l'auto e mi trovo bene.  Wink
alexcorbetta
Ragazzi visto che non posso dare la cera sul tetto panoramico, come faccio per proteggerlo? Reload può andare bene? quanto tiene in termini di durata?
Scusa ma perché non metterci un sigillante specifico x vetri? Tipo il g5  Wink
alexcorbetta
benzebu ha scritto:Scusa ma perché non metterci un sigillante specifico x vetri? Tipo il g5  Wink
Appunto ho chiesto perché non sono pratico e volevo chiedere a voi.. g5 che durata ha? ha bisogno di pad particolari o semplice mf?
Leggi bene la scheda prodotto c'è anche il video che fa vedere come si applica e con il tasto cerca esce un mare di roba.....è un ottimo prodotto facile e duraturo.....cerca che l'argomento è già trattato!!  Wink
alexcorbetta
Grazie ho visto tutto.. è sicuramente un ottimo prodotto non c'è dubbio.. ma quindi nessuna cera liquida è applicabile vero? perché avrei last touch o reload in questo momento in casa..se no fa niente
Reload va bene se lo hai già a casa!!! Prepara bene come al solito la superficie con clay ceriglass (se lo hai)ipa e reload!!  Wink
