DJ Supernatural Paint Decontamination Pad
jocker
jocker
Salve a tutti, apro un nuovo post perchè, in seguito a diverse ricerche, non ho trovato informazioni su questo prodotto  Razz
1- Ho letto sulla descrizione del prodotto, dallo shop, che questo pad può essere applicato anche con rotorbitale, ma a che velocità deve essere usato?
2- Qual'è la durata del pad? è quasi infinito come quelli manuali, oppure usato con macchina accorcio di molto la sua vita?
3- Se usato insieme a lubrificate (born slippy), piuttosto che a secco, posso ridurre l'effetto "carteggiatura leggera" che potrebbe dare?
tonyy88
tonyy88
Ho provato il polyshave a mano che dovrebbe essere simile anche con lubrificante la lucidatura la vedo necessaria e lo userei alla velocità più bassa della lucidatrice
jocker
jocker
tonyy88 ha scritto:Ho provato il polyshave a mano che dovrebbe essere simile anche con lubrificante la lucidatura la vedo necessaria e lo userei alla velocità più bassa della lucidatrice
Si si lo prendo per i casi di auto con difetti più evidenti, per velocizzare la decontaminazione. Poi dovrò lucidare  Wink
tonyy88
tonyy88
Io per comodità e per velocizzare ho preso la dj sponge e mi trovo bene anche se la classica clay la vedo più efficace e più divertente  Very Happy
jocker
jocker
tonyy88 ha scritto:Io per comodità e per velocizzare ho preso la dj sponge e mi trovo bene anche se la classica clay la vedo più efficace e più divertente  Very Happy
Ho una DJ supernatural clay fine da tempo per la mia auto, ora però, viste le disastrose condizioni dell'auto di mia mamma, volevo provare qualcosa di più veloce, perchè tanto mi divertirò con la lucidaura. Poi prenderò anche il cofanetto dalla carpro 3 clay, trovo anche io che la clay sia più divertente, ma ho bisogno di velocità per questo lavoro, ed il pad con rotorbitale ho pensato fosse un'ottima soluzione   Rolling Eyes
Dici che la clay è più efficace rispetto al pad usato con rotorbitale?
tonyy88
tonyy88
Non ho mai provato con la lucidatrice quindi non saprei ma secondo me su auto molto contaminate dove arriva la rossa megs con m34 non arriva nessuno certo ci vuole tempo
1- Ho letto sulla descrizione del prodotto, dallo shop, che questo pad può essere applicato anche con rotorbitale, ma a che velocità deve essere usato? - anche 2-3
2- Qual'è la durata del pad? è quasi infinito come quelli manuali, oppure usato con macchina accorcio di molto la sua vita? - questi pad durano davvero tanto: fino a 60-80 auto totali
3- Se usato insieme a lubrificate (born slippy), piuttosto che a secco, posso ridurre l'effetto "carteggiatura leggera" che potrebbe dare? - quell'effetto lo avresti comunque anche se meno accentuato. E ti consiglio vivamente di preferire l'azione lubrificata a quella "secca" Wink
jocker
jocker
Admin ha scritto:1- Ho letto sulla descrizione del prodotto, dallo shop, che questo pad può essere applicato anche con rotorbitale, ma a che velocità deve essere usato? - anche 2-3
Grazie Admin, nonostante le cattive condizioni dell'auto da trattare, il mio intento era comunque di utilizzarlo insieme al lubrificante.
 Shocked 60/80 auto?!? E' praticamente infinito!  Like
Ho questo e ho avuto il Polyshave.
Secondo me il Dodo è fatto meglio.
jocker
jocker
DavideSR ha scritto:Ho questo e ho avuto il Polyshave.
Grazie mille, sono sempre più convinto di provarlo. Tu l'hai lavorato a macchina o a mano?
A mano. In ogni caso il suo obiettivo sarebbe quello di velocizzare le operazioni di claying prima di un lavoro di correzione e/o polishing e quindi l'uso con macchina lo ritengo più che adatto visto che i segni che lascia sono facilmente risolvibili (in sostanza si risparmia tempo nel decontaminare senza allungare quello delle successive operazioni).
Se invece la preparazione della superficie è funzionale alla sola applicazione ideale di una protezione, allora ci sono altri strumenti che sostituiscono in toto o solo in parte l'uso della clay.
jocker
jocker
DavideSR ha scritto:A mano. In ogni caso il suo obiettivo sarebbe quello di velocizzare le operazioni di claying prima di un lavoro di correzione e/o polishing e quindi l'uso con macchina lo ritengo più che adatto visto che i segni che lascia sono facilmente risolvibili (in sostanza si risparmia tempo nel decontaminare senza allungare quello delle successive operazioni).
Grazie Davide, utilissimo  Wink
