Primo ordine per Grande Punto Sport (cerchi-gomme-tessuto-alcantara-pelle-plastica interna)
+5
:Tribe:
Nickolò
zampa0
9 partecipanti
Anche se è indicato come prodotto x pelle sullo shop non lo userei i Perl!!! Io mi trovo bene con lo z10 seguito da sealant x pelli di dodo!! L1 non lo conosco ma sicuramente sarà simile!!
zampa0
benzebu ha scritto:Anche se è indicato come prodotto x pelle sullo shop non lo userei i Perl!!! Io mi trovo bene con lo z10 seguito da sealant x pelli di dodo!! L1 non lo conosco ma sicuramente sarà simile!!
Il PERL lo avrei usato anche per coprire qualche imperfezione del volante visto che qualcuno lo aveva apprezzato in tal senso. Non a tutti però piace a finitura che lascia. Quindi per i miei piccoli inserti, considerata la lista di pagina 1, per la pelle mi limito alla pulizia con AP 1:10
Al limite al prossimo ordine inserisco il prodotto giusto. Se capisco qual è...
X la pelle va bene un qualsiasi sealant x pelli!! Scegli tu  Wink
Z10!!!!
zampa0
Ok prossimo ordine z10.
Intanto fatta la mia prima pulizia seria. Per questioni di tempo ho potuto solo fare l'abitacolo (e non il cielo perchè devo capire bene come lavarlo). Ma sono già molto soddisfatto! Grazie per i preziosi consigli.
Unico problema questa pulizia piuttosto profonda ha evidenziato quelli che erano difetti nascosti dal tempo.
Il volante da segno di sfoliamento e le plastiche hanno dei segni che si vedono piuttosto chiaramente.
Oltre allo z10 nel prossimo ordine dovrò cercare anche qualcosa per scurire le plastiche.
Ovviamente se qualcuno volesse apprifittare del tread per darmi già qualche consiglio  Rolling Eyes
Nickolò
Il Perl 1:3 agli inteni già un po' attenua... Il cielo... L'importante è essere delicati, non inzupparlo e asciugarlo subito...
zampa0
Nickolò ha scritto:Il Perl 1:3 agli inteni già un po' attenua... Il cielo... L'importante è essere delicati, non inzupparlo e asciugarlo subito...
Grazie. Il perl posso passarlo sopra il 'C6 con cui ho terminato le plastiche?
Scusa ma perché vuoi coprire il bel effetto del c6??  Suspect Suspect
zampa0
Perché mi sono accorto a lavoro ultimato che ci sono dei segni Su alcune plastiche. Non posso eventualmente passare il C6 dopo il PERL?
Scusate ma vorrei capire meglio
Non ha senso. O l uno l altro
Primo ordine per Grande Punto Sport (cerchi-gomme-tessuto-alcantara-pelle-plastica interna) - Pagina 2 Logo_l10
Nickolò
E' vero non ha senso... Non ricordavo avessi dato il c6....
zampa0
Ok, diciamo che prossima pulizia uso il perl..
Domande di rito: il C6 va rimosso? Dovrò utilizzare sempre il perl come finitura per coprire? Non credo sia un buon lavoro utilizzare C6 in alcuni punti e perl in altri.. il C6 non mi servirà più?
Chiedo scusa, ma sono ignorante in materia..spero x poco
Nickolò
No, visto che hai il c6 utilizzalo, è un prodotto eccellente per gli interni....
zampa0
Nickolò ha scritto:No, visto che hai il c6 utilizzalo, è un prodotto eccellente per gli interni....
Oggi ho dato la seconda mano e devo dire che mi piace molto. Era solo x mascherare alcuni segni saltati fuori dopo la pulizia.
Per quanto riguarda il problema del volante qualcuno ha qualche suggerimento o meglio aprire nuovo thread?
Nickolò
I segni non si possono mascherare più di tanto, visto che sono incisioni nel materiale...
Per il volante ti è stato consigliato lo Z10, ma ti consiglio di postare una foto in modo da vedere com'è. Personalmente, prima di avere Z10, su volanti come il tuo ho utilizzato PERL.
Ripeto, sia PERL che C6 sono prodotti di protezione e mantenimento. Nulla possono ovviamente in caso di materiale asportato, consumato ecc
tonyy88
tonyy88
Non ho presente il volante della sport ma dovrebbe essere uguale alla dynamic non ci fai nulla l'unica soluzione è rifoderarlo oppure sostituirlo con il volante della Active che non vedo indicato per una sport
zampa0
Come posso caricare le foto? Mi dice "la dimensione del file supera il limite consentito (0 kb)."
Non ho forse la possibilità di allegare immagini come neo-utente?
zampa0
Qualcuno può darmi indicazioni?
zampa0
Queste sono le foto del volante... Qualche rimedio fai-da-te?
Primo ordine per Grande Punto Sport (cerchi-gomme-tessuto-alcantara-pelle-plastica interna) - Pagina 2 IMAG0010
Primo ordine per Grande Punto Sport (cerchi-gomme-tessuto-alcantara-pelle-plastica interna) - Pagina 2 IMAG0007
Bè li ormai il materiale non c'è più. Dovresti fartelo ricostruire.
zampa0
Grazie. E qualche soluzione diciamo per tamponare? Per non peggiorare la situazione in attesa di una eventuale ricostruzione? Tra l'altro i costi su quanto potrebbero aggirarsi?
zampa0
Niente niente?
Li di temporaneo non esiste nulla....o un coprivolante o la ricostruzione. Per i prezzi non saprei dirti.
zampa0
Scusate, solo per sicurezza. Ho usato come finitura C6. Ora dovrei far pulizia di mantenimento con AP 1:50, pennello e MF. Ma posso pulire tranquillo sul C6 o rischio di rimuoverlo?
No tranquillo....poi in quella diluizione!!
