Trattamento capotta
+5
IvanTO
emilio85
9 partecipanti
26Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Dom 5 Set 2010 - 10:30
Vale la regola generale..a seconda dello sporco diluisci Wink
27Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Dom 5 Set 2010 - 10:32
emilio85
emilio85
be considerando che sono uno che ci tiene molto alla macchia, la lavo a volte con sapone di marsiglia e spazzola morbida e inoltre ha solo 38000km, tu che dici?
28Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Dom 5 Set 2010 - 10:34
che non ho capito la domanda..
29Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Dom 5 Set 2010 - 10:47
emilio85
emilio85
considerando che la tengo abbastanza pulita ( la lavo con sapone di marsiglia e spazzola e in più la macchina non ha tanti chilometri e sta sempre in garage) dici che 10:1 va bene?
30Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Dom 5 Set 2010 - 10:48
Prova partendo dalla diluizione maggiore e poi ti regoli a seconda del risultato
31Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Dom 5 Set 2010 - 10:50
emilio85
emilio85
ok... Very Happy
32Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Mar 7 Set 2010 - 17:42
occhio che pur essendo prodotti delicati il d101 ed il d103 se utilizzati per il lavaggio dell'auto (alcuni ne aggiungono quando utilizzano la tecnica foam) sono deceranti.
33Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Mar 7 Set 2010 - 17:59
emilio85
emilio85
quindi conviene dare una mano di cera dopo la pulizia della capotta?
34Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Mar 7 Set 2010 - 18:49
non è necessario perchè quelli che potrebbero andare sull'auto sarebbero pochi residui o schizzi di D101.
piuttosto mi riferivo a chi esegue regolarmente la tecnica foam con questo prodotto. Wink
35Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Mar 7 Set 2010 - 18:59
emilio85
emilio85
ma dopo aver spruzzato il d101 o d103 secondo te è meglio risciacquare? se si in questo modo non rischio di decerare?
36Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Ven 10 Set 2010 - 10:08
emilio85
emilio85
aspetto risposta... Very Happy
37Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Ven 10 Set 2010 - 15:54
è chiaro che dove vanno gli schizzi di detergente è importante risciacquare ma, ripeto, visto che il lavoro interesserà piccole zone non sarà necessario ricerare.
38Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Ven 10 Set 2010 - 16:54
emilio85
emilio85
intendevo la capotta. Dopo aver spruzzato il d101 sulla capotta e lasciato agire è necessario risciacquare la capotta? se si nel momento del risciacquo inevitabilmente del d101 andrà sulla carrozzeria anche se solo di "passaggio". Questo potrebbe portare effetti deceranti? quindi dovrei ricerare?
39Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Gio 16 Set 2010 - 9:35
emilio85
emilio85
allora che devo fare? devo risciacquare?
40Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Gio 16 Set 2010 - 9:41
emilio85 ha scritto:intendevo la capotta. Dopo aver spruzzato il d101 sulla capotta e lasciato agire è necessario risciacquare la capotta? se si nel momento del risciacquo inevitabilmente del d101 andrà sulla carrozzeria anche se solo di "passaggio". Questo potrebbe portare effetti deceranti? quindi dovrei ricerare?
secondo me assolutamente no, sia perchè sarà con una diluizione elevatissima e poi non avrà nemmeno il tempo di agire Wink
http://www.fanodetailing.com
41Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Gio 16 Set 2010 - 9:46
emilio85
emilio85
ok ma la capotta va risciacquata dopo il d101?
42Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Gio 16 Set 2010 - 9:47
DarkCity79
DarkCity79
emilio85 ha scritto:allora che devo fare? devo risciacquare?
Come si fa per gli interni, potresti ripassare la superficie con un panno umido, in modo da eliminare eventuali residui di prodotto
43Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Gio 16 Set 2010 - 9:52
emilio85
emilio85
ok quindi aspetto che si asciughi e poi passo il fabric guard...
44Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Gio 16 Set 2010 - 10:14
quoto, ma se usa tanto prodotto per evitare residui puo anche passare con lancia e acqua demineralizzata (un gettone in autolavaggio).....eventuali eccessi se si asciugano al sole possono lasciare aloni.
45Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Ven 12 Apr 2019 - 8:47
Emiliano jk
io vorrei ravvivare un pò il colore nero del soft top, cosa potre usare?
46Trattamento capotta - Pagina 2 Empty Re: Trattamento capotta Mer 17 Apr 2019 - 15:57
Io partirei con una buona pulizia, potrebbe essere sufficiente quella. Prova con https://www.lacuradellauto.it/angelwax-excelsior-pulitore-cappotte-protezione-uv-500-ml.html
