Risultato Impregnante Capotta
+7
superAndre
kokador
defeat
11 partecipanti
1Risultato Impregnante Capotta Empty Risultato Impregnante Capotta Ven 19 Feb 2010 - 20:58
Nella prova effettuata ho utilizzato il prodotto per impermeabilizzare la capotta 303 High Tech Fabric Guard...
La vettura sottoposta al trattamento è stata la mia Z4 di due anni con capotta in perfetto stato perchè sempre parcheggiata in garage.
1)Ho lavato la capotta al lavaggio con sapone neutro e spazzoola in modo da eliminare perfettamente ogni contaminazione o sporco tra le maglie del tessuto.
2)Ho asciugato la capotta con una pelle e non uno straccio o microfibra per evitare di lasciare pelucchi e poi ho riposto la macchina in garage per 3/4 ore per farla asciugare completamente.
3)A capotta asciutta ho iniziato a coprire con il nastro 3M tutte le guarnizioni in plastica in modo da non bagnarle con il prodotto che in caso potrebbe seccarle o indurirle.
4)Ho iniziato la stesura del prodotto spruzzandolo direttamente sul pad giallo della meguiar's e stendendolo e tirandolo in modo più uniforme possibile su una zona mirata.
5)Dopo mezz'ora dalla prima applicazione ho effettuato lo stesso procedimento e dopo aver passato nuovamente il prodotto su tutta la capotta ci ho passato più volte uno straccio pulito per un ulteriore distribuzione.
Risultato Impregnante Capotta 2evww83
Questo è il video dell'effetto ottenuto dopo il trattamento:
Effetto Impregnante Capotta
Ho osservato il comportamento dopo un uscita sotto la pioggia e in effetti la capotta non si bagna ma si formano delle piccole goccioline che sui lati nelle zone di pendenza scivolano via.
2Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Ven 19 Feb 2010 - 21:02
defeat
defeat
complimentoni andrea!
gran bel risultato e ottima documentazione!
tienici informati sulla durata magari Wink
3Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Ven 19 Feb 2010 - 22:25
ottimo....lavoro complimenti Wink
4Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Ven 19 Feb 2010 - 22:37
kokador
kokador
spettacolare!la stessa cosa' che faro' ste primavera Smile !
pericolo di aloni?
5Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Ven 19 Feb 2010 - 23:48
bel lavoro
6Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Sab 20 Feb 2010 - 11:12
superAndre
superAndre
Bravo andre...bel lavoretto...io farei 1 altro strato Razz
7Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Sab 20 Feb 2010 - 13:52
Grandissimo...al prossimo ordine sarà mio!!!
http://www.amatodetailing.it
8Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Sab 20 Feb 2010 - 14:26
Rickymx
Rickymx
eccezionale! lo vogliO!!! Laughing
9Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Sab 20 Feb 2010 - 15:00
Ottimo lavoro, complimenti
http://www.solodettagli.it
10Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Sab 20 Feb 2010 - 18:39
Grazie per i complimenti...
Problemi di aloni non ne ha dati perchè il prodotto anche se applicato in eccesso una volta assorbito e asciutto è incolore e non si nota niente.
Consiglio però come ho fatto io di aiutarsi con uno straccio verso fine procedura per evitare accumuli indesiderati...
Altra cosa importante è coprire se si riesce la carrozzeria con fogli di giornale o un telo perchè se qualche goccia di prodotto ci finisce sopra dopo è difficile da levare...io ho utilizzato un M34 con un panno in microfibra...
11Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Dom 21 Feb 2010 - 19:31
umberto343
umberto343
Ottimo risultato, a breve testerò pure io sulla Smart e successivamente sull'M3.
12Risultato Impregnante Capotta Empty Re: Risultato Impregnante Capotta Mar 23 Feb 2010 - 1:11
ottimo lavoro e sempre ottimo prodotto!
sei stato anche molto preciso e minuzioso, complimenti davvero! Wink
