tampone in lana
+4
IvanTO
m4x
8 partecipanti
1tampone in lana Empty tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 15:29
m4x
m4x
vorrei dei chiarimenti di fronte a quali situazioni usarlo, ne ho qui uno da 180 ma nn vorrei fosse troppo aggressivo, ho solo degli swirls superficiali, niente di eccessivo, sono i rimasugli di un detail fatto con una lucidatrice insufficiente...
2tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 15:38
IvanTO
IvanTO
Il tampone di lana è una tampone che va bene solo su lucidatrice rotativa (no rotorbitale) e su usa per avere un taglio elevato.
3tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 15:48
m4x
m4x
si si rotativa...dici che un taglio elevato possa essere troppo solo per degli swirls superficiali (sono veramente pochi)...e ti chiedo anche, quello in spugna molto spessa?
4tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 15:53
IvanTO
IvanTO
Quello in spugna molto spessa quale?
Di solito è una cosa buona partire leggeri, vedere come va e solo nel caso aumentare il potere di taglio, sia per i tamponi che per il compound.
Cominciare subito a bonbardare la vernice con lana e 105 senza aver fatto nessuna prova può essere uno sbaglio.
5tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 16:10
m4x
m4x
Grazie Ivan, sempre preciso... Smile
come questo per capirci
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142922/Sistar-Mini-Platorello-75-mm.aspx
6tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 16:17
IvanTO
IvanTO
I tamponi in spugna che tagliano di più sono quelli più duri, che si comprimono con più fatica, anche se il "nero LC" è più morbido del "rosso" nonostante quest'ultimo sia più delicato.
Se hai solo questi due prendi qualcos'altro di più morbido per essere sicuro, anche se a questo punto il kit con i 5 tamponi Lake Country sarebbe la cosa più conveniente.
Però ti dico anche che gli swirl superficiali che avevo sulla S e che credevo se ne sarebbero andati solo a guardarli li ho eliminati con lana e 105. Per dire che la teoria spesso non conta nulla e solo una prova sul campo ti dirà la verità...e che avere delle buone "armi" aiuta!
7tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 16:28
m4x
m4x
ora non li ho sottomano, avevo un pacco con un po di piattorelli tamponi e microfibra, cosi ho chiesto qualche info prima di usarli, e fra questi, quelli in spugna. Se fossero morbidi, potrebbero andare bene? Ho anche dei tamponi classici, in ogni caso sicuramente prendo i lake country anche per avere una idea piu chiara dell'aggressività (ho lo schema).
Secondo te, avendo dei tamponi normali, dei quali non si ha un riferimento preciso sull'aggressività, quali accorgimenti visivi / tatto bisogna avere per avere un idea di massima?
8tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 16:34
IvanTO
IvanTO
Su questo non saprei darti una risposta certa.
Come ho già scritto la densità della spugna è sicuramente un fattore da considerare: se il tampone è molto morbido difficilmente avrà un buon taglio. Ma il problema a questo punto è avere un riferimento per sapere quant è il "morbido".
Dovresti fare delle prove su un cofano o un portiera da rottamare, o su una vettura/cavia.
9tampone in lana Empty Re: tampone in lana Lun 17 Mag 2010 - 16:41
m4x
m4x
grazie Ivan, in effetti non è una domanda semplice e troppo soggettiva, in ogni caso provo qualche tampone prima della lana, procedo per pezzi limitando con il nastro 3M e vedo un po' i risultati cosi mi regolo!
10tampone in lana Empty Re: tampone in lana Mar 18 Mag 2010 - 0:18
Guarda per qualcuno già al tatto ti può dire se è per tagliare o no: esistono spugne molto dure, spugne di media durezza e spugne morbidissime ( con il ciclo di tamponi LC lo capiresti benissimo).
Capita a volte di poter usare il 105 con tamponi da polish e rendere il 105 un prodotto di finitura.
LA lana come diceva Ivan è per il taglio pesante ed è la più difficile da utilizzare.
Anche io ti consiglio di fare delle prove utilizzando tutti i suggerimenti che trovi su questo forum. SE vuoi una dritta prova ad essere più piatto possobile sulla carrozzeria con qualsiasi tampone usi...non possiamo dirti come procedere...è una cosa che devi imparare da solo maneggiando la rotativa...una volta maneggiata ci farai dlle domande più mirate e li sicuramente ti sapremo rispondere...
Buone prove...
http://www.amatodetailing.it
11tampone in lana Empty Re: tampone in lana Mer 19 Mag 2010 - 20:10
per quanto riguarda la lana, sappiate che è un tampone dal talgio enorme ma dalla finitura non ottimale.
simo m105 con un tampone da polish non diventa un prodotto di finitura ma un prodotto da taglio con una finitura ottima.
mi raccomando a tenere sempre presenti le classi dei prodotti! Wink
12tampone in lana Empty Re: tampone in lana Mer 19 Mag 2010 - 22:59
m4x
m4x
Ho chiesto qualche info a Carlo nella sezione dedicata al nostro kit, dato che ha la mia stessa orbitale e tamponi. Prima di passare agli LC volevo provarli dato che sn nuovi, mi ha sconsigliato la spugna nel ns caso perchè nn di elevata fattura...la lana per ora la metto da parte, la uso solo se vedo che l'eliminazione degli swirls è incompleta, grazie a tutti poi vi faccio sapere...
13tampone in lana Empty Re: tampone in lana Mer 19 Mag 2010 - 23:53
Bludevils
Bludevils
m4x ha scritto:Ho chiesto qualche info a Carlo nella sezione dedicata al nostro kit, dato che ha la mia stessa orbitale e tamponi. Prima di passare agli LC volevo provarli dato che sn nuovi, mi ha sconsigliato la spugna nel ns caso perchè nn di elevata fattura...la lana per ora la metto da parte, la uso solo se vedo che l'eliminazione degli swirls è incompleta, grazie a tutti poi vi faccio sapere...
Mi sono perso, "la spugna non è d elevata fattura" sarebbero i Tamponi LC ??!! io sincetamente ho provato il bianco e mi sono trovato meglio di 3M anche se credo durerà di meno, certo i Meguiar's softbuff 2.0 sono uno standard però oltre ad essere da 7" cioé 18cm o quasi, quindi grossi, costano più del doppio degli Lc da 5,5"
14tampone in lana Empty Re: tampone in lana Mer 19 Mag 2010 - 23:56
si in effetti non è molto chiaro nemmeno a me il concetto! Rolling Eyes
15tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 8:32
IvanTO
IvanTO
No ragazzi, lui sta parlando di questo:
Kingbarney
16tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 9:30
mummy
Ragazzi ma ce un modo per sapere la durezza dei tamponi anche se non sono delle Marche presenti nel sito??
Perché Ne ho trovati due con una vecchia lucidatrice.
Devo toccandoli capire la durezza della spugna??
17tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:15
m4x
m4x
Esatto, non parlavo dei tamponi LC quando ho detto che non sono di elevata fattura.
Io personalmente questi tamponi che avevo in kit non li ho ancora usati, ma Carlos86 che ha la mia stessa orbitale e li ha provati, mi ha sconsigliato l'uso di quelli in spugna spessa dentro al kit in quando non sono di gran qualità...spero sia piu chiaro ora...
18tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:18
IvanTO
IvanTO
m4x ha scritto:Carlos86 che ha la mia stessa orbitale
Occhio che se hai la Kingbarney che ho linkato alla pagina precedente non hai una rotorbitale, ma una rotativa!
19tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:21
m4x
m4x
rotativa la marca forse non è la stessa ma il prodotto è quello...
una domanda stupida...i miei piattorelli sono 125 / 150 / 180
gli LC sono quasi tutti 140 e 160...che faccio?
20tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:33
m4x ha scritto:Esatto, non parlavo dei tamponi LC quando ho detto che non sono di elevata fattura.
anche quel tampone in lana, da Carlo giustamente definito "pelo di bestia" non è di qualità e considerando l'abbinamento con una rotativa di basso livello (anche io ne ho una simile) porta ad ottenere un lavoro poco pulito e difficoltoso.
contrariamente a tutte le considerazioni scritte fino ad ora posso garantirti che anche con la lucidatrice del kit se abbianta ad un tampone dalle strepitose caratteristiche come il Lake Country Disco Lana/Spugna 6,5" + Dodo Juice Lime Prime puoi arrivare ad un notevole taglio con una finitura invidiabile oltre a facilitarti non poco l'uso della lucidatrice compensando parzialmente il suo funzionamento sbilanciato e fisiologico calo dei giri sotto pressione.
http://www.fanodetailing.com
21tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:40
m4x
m4x
grazie. fortunatamente ho un lavoro minimo da effettuare, Carlo ha scritto nel'altro topic che i tamponi neri sia ondulati che lisci sono validi per il taglio, quindi userò quelli. Proverò uno in spugna solo per eliminare la cera a fine trattamento cosi vedo un po come va, poi prendo gli LC cosi taglio la testa al toro Smile
22tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:47
IvanTO
IvanTO
m4x ha scritto:rotativa la marca forse non è la stessa ma il prodotto è quello...
E' giusto, platorello da 125 con tampone 140, platorello da 150 con tampone 160.
Il tampone deve sbordare un po' dal platorello...
Wink
23tampone in lana Empty Re: tampone in lana Gio 20 Mag 2010 - 10:54
m4x
m4x
che sbadato che sono, Ivan mi dai sempre le risp a tutto, mito Very Happy
24tampone in lana Empty Re: tampone in lana Dom 23 Mag 2010 - 16:23
mummy ha scritto:Ragazzi ma ce un modo per sapere la durezza dei tamponi anche se non sono delle Marche presenti nel sito??
esatto, dovresti verificare durezza e struttura della spugna. Wink
25tampone in lana Empty Re: tampone in lana Mer 20 Ott 2010 - 23:47
canest
canest
I tamponi in lana come si puliscono una volta usati? Allo stesso modo dei tamponi in spugna?
Ad esempio come pulireste un tampone Lake Country Disco Lana/Spugna viola da 6,5"?
