Test Ceriglass Vs Calcare!
1Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Test Ceriglass Vs Calcare! Mar 1 Lug 2014 - 2:06
.DieD
.DieD
Ragazzi ho fatto una micro prova documentata perchè volevo eliminare le gocce di calcare dai vetri..
ecco gli aiutanti:
Test Ceriglass Vs Calcare! Foto_312
Prima:
Test Ceriglass Vs Calcare! Foto_313
Dopo Very Happy
Test Ceriglass Vs Calcare! Foto_314
Soddisfattissimo dell'applicatore manuale e del ceriglass Smile
2Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mer 2 Lug 2014 - 10:27
Ottimo test!
3Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mer 2 Lug 2014 - 11:02
Grazie per il test! Interessante e buono il risultato!
4Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mer 2 Lug 2014 - 11:27
.DieD
.DieD
Grazie anto e wolf Smile
5Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mar 18 Ago 2015 - 15:36
Volevo allacciarmi a questo post perché dovrei risolvere un problema analogo. Per questo motivo chiedo se ceriglass con relativo applicatore manuale sia l"unica possibilità. Premetto che con pulitore vetri, ariapura , SC, o clay le macchie di calcare non hanno fatto una piega...
6Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mar 18 Ago 2015 - 19:50
La prima possibilità è quella chimica, ovvero con un prodotto come Spotless o Cromobrill.
Se non dovesse funzionare non ti resta che lucidare come ha brillantemente fatto Andrea Wink
7Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mar 18 Ago 2015 - 20:10
Grazie della"informazione, proverò con spotless che ho in casa. Volevo capire meglio come funziona ceriglass, mi sembra di capire che il suo corretto utilizzo non sia legato come un compound a una particolare lavorazione quanto al fatto che funzioni come un vero e proprio abrasivo che più viene lavorato più "asporta" per cui il difetto viene eliminato con una lavorazione (tempo e pressione) proporzionale alla profondità del difetto stesso. È una interpretazione corretta?
8Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mar 18 Ago 2015 - 20:18
Ma in realtà alcuni compound funzionano proprio in quel modo: dipende dal tipo di abrasivi contenuti e dalla tecnologia utilizzata.
Qui abbiamo ossido di cerio e quindi l'interpretazione è abbastanza corretta. Però anche con CeriGlass arriva il momento in cui l'abrasivo muore ed occorre aggiungere altro prodotto.
9Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mar 18 Ago 2015 - 20:42
Grazie, il mio dubbio era legato al fatto che comunque la lavorazione manuale, se non abbastanza incisiva, rendesse inefficace il prodotto.
10Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mer 19 Ago 2015 - 9:17
Il limiti del lavoro manuale sono sempre quelli e non importa quanta "cattiveria" tu ci metta perché il risultato sarebbe sempre molto lontano da quello ottenuto con le lucidatrici.
Detto questo trovo che CeriGlass lavori bene anche a mano, con un po' di pazienza, sul problema del calcare.
11Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mer 19 Ago 2015 - 22:33
E non dimentichiamoci anche il secondo ma pur sempre indispensabile aiutante di ceriglass.. l'ossido di alluminio che anch'esso contribuisce a raggiungere ottimi risultati
Passo quindi a testimoniare l'immancabile presenza di ceriglass in un arsenale di un buon detailer che si rispetti.. l'ho utilizzato sia a mano che con lucidatrice ma purtroppo rotorbitale.. mi manca la rotativa ma arriverà anche quella prima o poi Razz
12Test Ceriglass Vs Calcare! Empty Re: Test Ceriglass Vs Calcare! Mer 19 Ago 2015 - 22:36
messaggio ricevuto forte e chiaro, grazie.
