Quanti lavaggi puo' durare la cera
+5
IvanTO
FedeFiko
m4x
dangerous
9 partecipanti
1Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Quanti lavaggi puo' durare la cera Lun 17 Mag 2010 - 19:10
dangerous
dangerous
Una cera "normale",quanti lavaggi dura in media!?
Normale tipo
Meg's M21
Meg's M26
Dodo Juice Diamond
Dodo Juice Purple
2Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Lun 17 Mag 2010 - 20:45
m4x
m4x
M26 io sono al terzo, e aggiungo che non la lavavo da almeno 3 settimane a causa ti piogge ininterrotte, forse anche 4, (quindi non solo non pulita ma anche sporco attaccato etc) stasera lavata con meguair's gold glass e l'effetto gloss è assolutamente notevole, anche al tatto la superficie è vellutata
3Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Lun 17 Mag 2010 - 20:59
dangerous
dangerous
Anche la mia dopo lavaggio e D155 è liscia come un vetro,pero' vorrei sapere quanto dura,per sapere quando posso partire di nuovo da zero e fare FINALMENTE tutto con la mia DAS Very Happy
Unica pecca,a cui vorrei trovate rimedio è evitare l'effetto antistatico dei panni che poi nei giorni successivi fa incollare la polvere No No No No
4Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Lun 17 Mag 2010 - 21:11
m4x
m4x
puoi anche toglierla prima della sua naturale "scadenza" con un lavaggio sgrassante a mio avviso..
5Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Lun 17 Mag 2010 - 21:27
dangerous
dangerous
m4x ha scritto:puoi anche toglierla prima della sua naturale "scadenza" con un lavaggio sgrassante a mio avviso..
Tanto me la regalano.....scherzo!
Perchè se tiene devo toglierla!!!
A me interessa comunque avere un'idea della durata della cera,prima di ridarla!!
FedeFiko
FedeFiko
bravo dangerous!
anche io ho dato la cera e voglio fare il trattamento, ma con questo tempo neanche ci penso e secondo ho la cera da un mesetto e non mi và di mandarla via!
io ce l ho da un mese e ancora ci sta!
1 sola passata di purple haze
lavata 3 volte e ha sempre piovuto!
IvanTO
IvanTO
Qui c'è tutto e anche di più:
LINK
8Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mar 18 Mag 2010 - 10:20
IvanTO ha scritto:Qui c'è tutto e anche di più:
LINK
Interessantissima discussione. Però a quel che sapevo e visto scritto qui, l'm34, a differenza del d155, non contiene nè cere nè siliconi, quindi è perfetto per l'uso di carrozzeria e per quel che ci riuarda per il claying, anche senza risciacquare. Certo se poi uno vuol andare sul sicuro, l'xp cleaner fa tabula rasa.
9Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mar 18 Mag 2010 - 10:25
IvanTO
IvanTO
L'M34 e il D155 non sono cere...che c'entrano con la discussione?!? confused
10Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mar 18 Mag 2010 - 10:35
IvanTO ha scritto:L'M34 e il D155 non sono cere...
Ma va? Era solo un riferimento a quanto scritto sulla discussione postata.
Prima di conoscere questo sito, le mie cerature "ad cazzum" date subito dopo il lavaggio arrivavano a malapena a 4 settimane per due-tre lavaggi massimo. Con quanto previsto dal detailing, spero almeno di raddoppiare.
11Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 20:11
dangerous ha scritto:Una cera "normale",quanti lavaggi dura in media!?
Normale tipo
Meg's M21
Meg's M26
Dodo Juice Diamond
Dodo Juice Purple
Per valutare la sussistenza della cera dopo i lavaggi, quindi decidere se è il caso o no di proteggere di nuovo - come mi ha poco fa suggerito il buonissimo Antonio - puoi fare lo Squeak Test:
Ad auto lavata e asciutta, prendi un normale asciugamano in cotone, lo stendi sul cofano e ne pieghi i lati come per farne una palla:
Dopo di che lo stringi in mano cominciandolo a far ruotare, anche in senso orizzontale e verticale.
Se al passaggio del cotone non senti nessun stridio e il panno scivola via liscio, la cera c'è ancora. Se invece il panno stride e senti attrito allora è il caso di riapplicarla.
Ringrazio Antonio/Admin per la drittona!
12Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 20:32
jospom
scusate ma la prova di verifica non crea i famosi swirl?
http://www.rav4you.org
13Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 20:44
jospom ha scritto:scusate ma la prova di verifica non crea i famosi swirl?
la superficie va prelavata perfettamente ed il panno deve essere lindo in modo tale da evitare che le contaminazioni possano creare swirls. Wink
14Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 20:47
jospom
allora diventa quasi inutile la prova perche' la cera lo vedi e la senti gia' in fase di lavaggio soprattutto se a mano.
15Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 20:53
e come?
16Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 20:57
jospom
Admin ha scritto:e come?
senza fare il figo,ma io lo sento e lo vedo quando lavo l'auto.Mah! almeno io ho questa sensazione
17Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 21:02
una sensazione oppure un dato concreto e tangibile.
qui si parla di un sistema che va oltre la sensazione. Wink
18Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 21:06
jospom
Admin ha scritto:una sensazione oppure un dato concreto e tangibile.
io dico sensazione per non fare il figo ,ma sono convinto di cio' che dico.Io l'ho sento e lo vedo.Osservo come l'acqua scivola sulla carrozzeria e come la sento nel momento in cui la asciugo.
p.s. non sono pranoterapetua eheheheh scherzo Laughing
19Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Mer 19 Mag 2010 - 21:55
ah ah ah!
capisco perfettamente quello che dici ma se un utente dovesse avere una sensibilità meno acuta, questo è il metodo migliore Wink
20Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Gio 20 Mag 2010 - 8:38
IvanTO
IvanTO
Anche perchè può dipendere dalla shampoo che usi.
Il D111 ad esempio contiene delle cere.
21Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Gio 20 Mag 2010 - 8:40
jospom
forse , ma a parte l'ultimo shampoo nxt che ho ustao i precedenti erano xerox e sonax
22Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Gio 20 Mag 2010 - 8:43
IvanTO
IvanTO
Era un'ipotesi.
Potrebbe essere qualsiasi cosa, anche che tu senta l'auto liscia e sia convinto che è bella incerata mentre non lo è.
Oppure che davvero c'è la cera e tu la senti al tatto.
Wink
Non ti stiamo facendo un processo, era solo per capire.
23Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Gio 20 Mag 2010 - 8:44
jospom
ci mancherebbe altro, figurati non l'ho neppure pensato.Chiedo scusa se siamo OT
24Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Gio 20 Mag 2010 - 15:40
net89
net89
Ma secondo voi lo shampoo NXT della Meg's può essere il paragone commerciale del D111? A me pare che contenga delle cere, perchè si nota da come scorre l'acqua al risciacquo e dai riflessi che lascia dopo...
25Quanti lavaggi puo' durare la cera Empty Re: Quanti lavaggi puo' durare la cera Gio 20 Mag 2010 - 17:09
net89 ha scritto:Ma secondo voi lo shampoo NXT della Meg's può essere il paragone commerciale del D111? A me pare che contenga delle cere, perchè si nota da come scorre l'acqua al risciacquo e dai riflessi che lascia dopo...
Il commerciale che contiene cere e quindi equivalente a grandi linee al d111 dovrebbe essere il gold class.
