Consigli primo acquisto
1Consigli primo acquisto Empty Consigli primo acquisto Sab 12 Lug 2014 - 22:00
sbyrola
ciao a tutti, stavo pensando come primo acquisto per la pulizia dell'auto (Giulietta) di prendere i seguenti prodotti:
MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg per il prelavaggio
Lancia Foam LS3 + adattatore + MA-FRA White Schiuma Attiva 4G 2 KG ( da utilizzare anche col metodo dei due secchi ) per il lavaggio
Car Pro Wool Wash Mitt come guanto
Car Pro Wash Sponge - Spugna per lavaggio spugna parte bassa
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
1A Ultra-Microfiber Drying Solution per l'asciugatura
Cilindro per diluzione 100 + 500 cc
Meguiar’s Endurance High Gloss Tyre Gel 473 ml nero gomme
1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus 32x32 cm 3 pz. per gli interni
LCDA Cleaner Kit pulizia interni
Car Pro PERL Coat 1 lt rinnovo plastiche
Secondo voi dovrei aggiungere o togliere qualcosa?
Grazie per i consigli bounce
2Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Sab 12 Lug 2014 - 22:36
Il pnt va usato spray e ti servirà una tec4 x la tecnica foam (molto bella e divertente) il 4g è ottimo...ma come shampoo c'è di meglio!! Di secchi te ne serviranno 2 per asciugare prenderei anche un altro panno tipo il premium polish per rifinire...oltre ai vari spruzzini ed erogatori e i pad x applicare i prodotti!! Wink
3Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Sab 12 Lug 2014 - 22:48
Quoto Benzebu! La tecnica dei due secchi è spesso sottovalutata ma è fondamentale per minimizzare il rischio di danni. Fai un pannello per volta e sciacqui il guanto sulla griglia del secchio con acqua pulita senza shampoo e poi ripassi nell'altro per iniziare il pannello successivo.
La tecnica foam è esteticamente piacevole ma non è fondamentale ... anzi uno shampoo buono tipo gwash o born to be mild o glossworkz (quest'ultimo va benissimo anche foam ma è meglio utilizzarlo solo per mantenimento e non se dopo il lavaggio devi sigillare o dare cera) da il meglio di se senza foam e sprechi molto meno prodotto.
Per le MF prendi piuttosto il kit2 qui perchè servono!!!!
4Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Sab 12 Lug 2014 - 23:21
sbyrola
Ok, grazie mille per questi consigli. Si puó usare la lancia spray anche per il prelavaggio?
5Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Sab 12 Lug 2014 - 23:42
Se Ti ti ferisci alla lancia foam la risposta è si con il Doc2G per esempio (NON CON IL PNT)
SE Ti riferisci alla Tec 4 la risposta è si con il PNT
6Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Dom 13 Lug 2014 - 9:48
sbyrola
Ringrazio tutti per i consigli, ricapitolando:
-Aggiungere un buon shampoo ( born to be mild mi pare sia quello che va per la maggiore)
-Aggiungere Tec 4 per il pnt
-Sostitutire la MF col 1A Ultra-Microfiber Kit 2, dite che sia sufficiente?
Ora però mi viene un dubbio sulla reale efficacia della tecnica Foam, sapevo che non sostituisce la tecnica dei due secchi ma pensavo che con sporco leggero leggero potesse essere una buona alternativa (e poi fa la schiuma  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing )
Un altro dubbio, per la tecnica dei due secchi entrambi devono avere la griglia o basta solo quello del risciacquo?
7Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Dom 13 Lug 2014 - 9:54
sbyrola ha scritto:Ringrazio tutti per i consigli, ricapitolando:
ottimo!!..come molto buono è anche il reset
decisamente si!!
si,ma qualche panno in più lo prenderei lo stesso..non bastano mai e non vanno a male..Wink
su sporco leggero leggero la foam può avere il suo perchè,ma SECONDO ME,se non lavi la macchina ogni due giorni e ti becchi qualche acquazzone,la tecnica spray è la migliore..io da quando ho preso tec4 e PNT ho venduto la lancia foam LS3 e non me ne pento affatto!!..anzi!!
basta la griglia nel secchio del risciacquo,ma se utilizzi spazzole per i cerchi e pennelli vari,mi prenderei un terzo secchio dedicato solo a quelli..
8Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Dom 13 Lug 2014 - 11:05
Come detto la tecnica Foam serve soprattutto ad "appagare gli occhi". Era molto gettonata con il Doc2G perché ammorbidisce lo sporco ma da quando è uscito PNT che pulisce anche meglio ed è meno aggressivo ha perso colpi.
Personalmente la uso ancora ogni tanto per il lavaggio (mai per il prelavaggio) quando le macchine sono sigillate e poco sporco perché mi basta risciacquare ma tra preparazione della diluizione, attacca e stacca la LS3, fai prima e meglio con i secchi.
9Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Lun 21 Lug 2014 - 14:59
sbyrola
Buongiorno a tutti, purtroppo ho avuto una settimana travagliata e ho dovuto mettere un pausa i miei piani d'acquisto.
Tornando ai vostri consigli di cui sono infinitamente grata ho modificato il carrello come segue:
TEC 4 Pompa a Pressione 5,4 lt
Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia + normalissimo secchio che utilizzo ora
Fino alla settimana scorsa pensavo di iniziare col fare i lavaggi "come si deve" per poi passare in un secondo momento alle protezioni.
Ma ormai fatto 30...facciamo 31:
Pensavo quindi di aggiungere per la decontaminazione
Car Pro IronX LS 500 ml
Car Pro TarX 500 ml
per la clay pensavo ad un kit tipo
Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
ed infine la protezione, però non saprei cosa prendere, voi cosa consigliate per iniziare?
10Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Lun 21 Lug 2014 - 15:12
E' tutto in ordine....solo aggiusterei dicendoti che:
Il perl da 1lt ti durerà una vita...sostituirei il perl con:
Guarnizioni interne : Einszett Rubber Care Stick Gummi Pflege 100 ml
Plancia : Perl ma da mezzo litro (tanto si diluisce in base alle tue esigenze da puro=lucido a 1:5 =opaco)
Gomme : Gtechniq T1
Per la protezione un bel prodotto che unisce durata...potere autopulente e facilità di applicazione Gtechniq C2V3 100ml e un applicatore in MF LCDA nero/azzurro.
E per finire...visto che puzza ma alla fine si usa...il formato dell'ironx lo consiglio sempre in versione da litro.  Wink
11Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Lun 21 Lug 2014 - 15:21
:Tribe:
:Tribe:
Per la protezione si apre un mondo....
Dipende da cosa cerchi, cosa vuoi ottenere....
Cera o sigillante? Io per facilità nell'applicarlo preferisco un sigillante spray come Reload o Schill Neo. Come consigliato da Benzebu ottimo anche il c2v3
Per le cere gli altri sapranno sicuramente consigliarti meglio.
Comunque dai uno sguardo ai vari post così potrai già farti un'idea  Wink
12Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Lun 21 Lug 2014 - 15:55
sbyrola
benzebu ha scritto:E' tutto in ordine....solo aggiusterei dicendoti che:
Gomme : Gtechniq T1
Ti ringrazio per la dritta sul Perl e sul Ironx! il Gtechniq T1 sembra un prodotto molto valido effettivamente
:Tribe: ha scritto:Per la protezione si apre un mondo....
Per la protezione di fatti sono indecisa tra Reload e C2V3, sarei però più propensa per quest'ultimo per la sua durata maggiore, ma sto ancora indagando, intanto vi ringrazio Smile !
13Consigli primo acquisto Empty Re: Consigli primo acquisto Lun 21 Lug 2014 - 15:57
Vai di C2V3 e non ti pentirai.  Wink
