Test Comparativo rotative Makita,Rupes,Aeg,Metabo,Festool
+23
Fabri
pg
linus.86
Mattley
jan
icezxr
DarkCity79
carletto83
Rav4
IvanTO
Bludevils
27 partecipanti
carletto83
carletto83
anche io penso che alla fine la scelta della roto o della rota dipende
principalmente dal fattore tempo, e per il resto dal tipo di vernice che si deve affrontare..
in questi giorni mi sto cimentando con la rotativa e abituato con la flex non sto avendo particolari
difficoltà. quello che mi ha stupito di più, è la velocità di correzione e la praticità dei tamponi
piccoli. concludo dicendo che quando si ha che fare con vernici morbide con la roto te la cavi
impiegandoci tempo e pazienza, ma con trasparenti duri la storia cambia, non ce propio storia...
anche perchè con la rotativa si può usare la lana.
e ora della flex che ne fai? la vendi? Smile
carletto83
carletto83
DSW ha scritto:e ora della flex che ne fai? la vendi? Smile
no dai il primo amore non si scorda mai.. Very Happy
scherzi a parte, credo che la flex sia molto utile averla, per esempio
ora che sto facendo una 206 è molto sicura nella finitura e a dire
il vero avendo a che fare con un trasparente morbido lo è anche in correzzione,
sarà l'alleato della rota che mi piace sempre più..
tra l'altro ieri ho usato la flex dopo la rota e mi sembrava un giocattolo
da manovrare, molto piacevole! Smile
oggi sno stato dal marmista, sono entrato in officina per prendere un campione e cosa vedo.. lucidano i bordi del marmo con la MAKITA affraid con uno speciale tampone...
poi vado dal falegname.... e cosa usa per lucidare il legno una FESTOOL affraid proprio come la mia...
se li usano loro tra tutta quella polvere e con quell'intensità.. saranno delle bestie di lucidatrici Twisted Evil
Test Comparativo rotative Makita,Rupes,Aeg,Metabo,Festool - Pagina 2 Frontb10
ragazzi..vi presento il clone della makita..
http://cgi.ebay.it/SMERIGLIATRICE-LUCIDATRICE-LEVIGATRICE-1200W-180-mm-/270737020493?pt=Utensili_elettrici&hash=item3f092f164d
ma l'hai provata?
magari...sarei proprio curioso. la carcassa è identica, i giri e i watt mi pare idem...da paura cambia solo il colore.
e se fosse un vero clone con le stesse caratteristiche al costo di 40€ spedita?!?!?!?
i ne avevo vista una anche su ebay.de, stesse caratteristiche, era pure verde.. dubito che abbia la stessa coppia, anche se è fatta uguale avrà sicuramente materiali più economici,..però mi incuriosisce..
chi fa da cavia per provarla??
bella domanda ahahahah
allora AAA cercasi cavia per acquisto finta makita per comparazione con quella originale hihiihih
icezxr
icezxr
Questa è la replica povera della rotativa Dodo, non ha il controllo della coppia!
Invece di quella postata nella pagina precedente per pochi euro in più penso sia meglio questa pesa quasi la metà e ha le stesse caratteristiche.
Tester fatevi avanti! Wink
huntersub84 ha scritto:magari...sarei proprio curioso. la carcassa è identica, i giri e i watt mi pare idem...da paura cambia solo il colore.
Sembra identica a parte il peso .......1,5 kg in piu' della maki Exclamation il che mi fa pensare che abbia il motore completamente diverso e quindi ( caratteristiche a parte ) che sia , come logico , tutt'altra macchina
Test Comparativo rotative Makita,Rupes,Aeg,Metabo,Festool - Pagina 2 Wm_28010
ottimo osservatore, non ci avevo fatto caso al peso..
peccato poteva essere un ottimo investimento, avrei cambiato lucidatrice insieme al platorello e tampone visto il costo ahahahahahha
huntersub84 ha scritto:ottimo osservatore, non ci avevo fatto caso al peso..
Gia', sarebbe stato troppo bello ......cmq esteticamente e' identica , una copia perfetta ma sicuramente non sara' identica nell'uso........cio' che rende grande la 9227 e'il perfetto bilanciamento dei pesi e il motore superbo e sicuramente queste caratteristiche non saranno state replicate
piccolo O.T.
mi sono dimenticato di farti i complimenti per l'avatar! troppo simpatico con la makita in mano ahahahha Wink
huntersub84 ha scritto:piccolo O.T.
Grazie , e' una creazione di mio cugino che bazzica un po' con i computer
Bludevils
Bludevils
Secondo me la scheda tecnica è sballata,4,5Kg sno davvero troppo e anche le dimenisoni 480×320×380 mm sembrano più le dimensioni dell'imballo che della macchina.
Tra l'altro questo clone di color rosso sembra perfettamente identico alla Makita originale nella forma,ma identico al 100%, non molto simile come altri cloni...
Dato il prezzo esiguo io proverei...
cheers abbiamo trovato un tester!!!! tanto se non va bene la ripiazzi al volo!!!
icezxr
icezxr
Ma della lucidatrice che ho inserito nel post sopra che ne pensate?
Non pesa molto e le caratteristiche sono uguali a quelle della simil-Makita.
Riecco il link: http://cgi.ebay.it/LUCIDATRICE-PLATTORELLO-180mm-CONCORD-MOD-LU-1200-/330535941151?pt=Arredamento_da_Esterno&hash=item4cf57a341f
un altro clone...sarebbe da provarle e vedere se la regolazione è elettronica e se si gestiscono allo stesso modo con l'originale..
Bludevils
Bludevils
Io ho giá la Makita originale quindi non penso di prendere un clone per fare un test,magari ne potrebbe prendere una Admin,fa un test e se va bene la propone nello shop Very Happy
magari admin come legge ci manda a fanc.....lo ahahhahahahah
comunque,vuoi mettere avere 3 lucidatrici .. ?! uno spasso
1 con tampone verde e FCP
1 con tampone giallo e EF
1 con tampone blu e UF
lol!
se dovesse essere buona come la makita, finisce che se la compro uso solo quella per non rovinare la makita...hahahaaha tanto vale averla la makita se poi si ha paura ad usarla! ahhaha
icezxr
icezxr
Non penso che Antonio proponga nello shop prodotti di dubbia qualità ed affidabilità, punta più che altro a marche che diano una garanzia sia come durata che prestazioni, però felice di essere smentito. Wink
jan
jan
io ho una Rupes 16, comprata penso 7o8 anni fa, come sono? è una buona marca?
fin'ora è sempre andata bene, anche se non ne faccio un uso professionale.
Bludevils
Bludevils
La Rupes è di qualità pèrofessionale,la LH16 è meno potente della LH18. Nessuna delle due è potentissima ed sono un po' rumorose,ma sono comunque un buon utensile
utensile professionale. difetti che a me non piacciono sono la partenza troppo ritardata, l'ergonomia del pulsante..usata spesso in posizioni differenti a me personalmente da problemi di comfort..comunque lo strumento è di qualità!
