Consiglio su eliminazione graffio
+4
Anto81
antanibis
8 partecipanti
1Consiglio su eliminazione graffio Empty Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 14:57
Anto81
Ragazzi, da qualche mese ho un graffio sulla carrozzeria (in allegato vi mostro il tutto).
Dato che al momento non ho intenzione di andare dal carrozziere, sapete darmi qualche consiglio?
Vi dico che passandoci con le dita non si sente nessuna scalfitura...ho provato con della pasta abrasiva (ma pochissima..proprio per paura di rovinare la vernice) e poi polish ma nisba...
2Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 16:40
Anto81
Consiglio su eliminazione graffio 34pkw7b
3Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 16:41
Anto81
spero che ora si veda...
Consigli?
4Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 22:33
Pasta abrasiva quale? In ogni caso se non lo senti con l'unghia dovrebbe essere sul trasparente. Se é profondo per toglierlo serve una lucidatrice e un coumpond deciso con un tampone in lana o in mf. A mano puoi ridurre solo segni leggierissimi e a fatica. Diciamo che a mano si riesce a donare piú lucentezza ma si fa fatica a correggere imperfezioni.
5Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 22:46
Sembra una sportellata da parcheggio selvaggio!! Dovrebbe venire via facilmente....almeno dalla foto sembra così!! Cosa hai x operare?
6Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 23:25
Anto81
per operare nulla... ma vorrei prendere qualcosa per eliminare il graffio senza rovinare la vernice.
Serve qualche foto migliore? comunque si...sportellata presa in un centro commerciale....la forutuna è che non c'è nessuna ammaccatura.
in concessionaria, wuando la portai per il tagliando, mmi dissero che solo un carrozziere poteva eliminarlo ma....mi sembra così esagerata come soluzione...
diciamo che per vedere il graffio bisogna fare attenzione... ce l'ho da circa un annetto solo che ora mi è venuta la brillante idea di eliminarlo e, cercando in rete soluzioni, ho trovato questo forum.
7Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 23:48
Se vuoi solo togliere quello ti basta un tampone giallo manuale e qualche goccia di Gtechniq P1 o Scholl S3 o M105!! Questo ovviamente solo x risolvere localmente con un risultato di tutto rispetto secondo la maggior parte della gente......ma x un detailer non è concepito fare solo quella parte.....almeno io tratterei l'intero pannello!! Ma prima decontaminazione chimica e meccanica!!  Wink
8Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Gio 14 Ago 2014 - 23:55
Anche a me pare superficiale. Con una botta di lucidatrice dovrebbe venire via.
Potresti approfittarne e prendere una lucidatrice così oltre a quel graffietto ti rinnovi tutta l'auto. Se ti interessa la cosa inizia a leggere le guide. Sappi che non c'è nulla di complesso e se hai un pò di manualità e ti piace farti le cose da solo sei nel posto giusto. Se invece la cosa non ti interessa più di tanto puoi prendere un kit di lucidatura manuale e magari qualcosina che sia anche leggermente coprente, ad esempio il black hole, visto che a mano come ti dicevo la correzione che puoi effettuare sarà limitata.
9Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 0:20
Anto81
Perfetto.
A dire il vero, la vorrei lucidare..ha 2 anni e non le ho mai fatto nulla anche se è sempre bella lucida.. (Sempre fatta lavare a mano). Anche se la notte (e con il gelo d'inverno) sta sempre nel box, tutta la giornata sta sotto al sole o alle intemperie... Ho un pò di manualità ma quello che manca è il tempo..ma se è un lavoro da fare ogni tanto, il tempo lo trovo Wink
10Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 0:39
Dopo due anni una bella lucidata le serve dicuramente. Prova, dopo averla lavata, a prendere una bella lampada alogena da 4/500W e a puntargliela contro. Mettiti quasi tangente alla superficie e controlla la zona attorno al riflesso della lampada. Se ci sono segni ( e ci sono) cosí li vedrai bene.
Leggi bene le guide sul forum e se hai dubbi su qualcosa di cui non trovi la risposta chiedi e vedrai che qualcuno ti risponderá.
11Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 13:30
Anto81
Mhm...segni non ne vedo...devo vedere meglio ma sicuramente ci saranno. Siccome ci sono una miriade di prodotti, cosa mi consigliate?
Ps. Buon ferragosto!
12Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 17:10
Ci sono giá i kit lucidatura che sono tutti ottimi. Io mi trovo bene nella maggior parte dei casi a fare 1 unico step con tampone giallo o mf gialla e tappo giallo keramik della rupes. Dove ho segni piú profondi invece uso lo zephir tappa azzurro e relativo tampone in spugna azzurro o mf azzurra. Ovviamente per iniziare ti serve una roto orbitale. La ero costa poco e ha sia il platorello piccolo utile per le zone piú piccole come ad esempio i paraurti o i montanti e il platorello grande. Oppure le Rupes che sono fenomenali x equilibratura, potenza e silenziositá ma hanno due difetti. Non hanno il platorello intercambiabile e quindi ne servirebbero due, la mini e la duetto, e come seconda cosa costano parecchio.
13Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 20:40
Anto81
una lucidatrice/levigatrice della rupes (3000/7000 giri con delle funzioni x me arabe tra cui accelerazione graduale quando si accende e platorello da 150) ce l'ho perché mi fu regalata un pò di tempo fa ma non l'ho mai utilizzata perchè ho sempre avuto il terrore di rovinare la vernice. se va bene quella..beh un motivo in più x iniziare il lavoro!
al sole ho visto la vernice ed effettivamente ha dei graffi dove non ci avevo mai fatto caso nel vederli..c'ho passato la mano ma al tatto non sento nulla.
quindi con cosa iniziare? senza dimenticare il problema iniziale relativo al graffio postato ad apertura thread..
14Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 23:30
Ma é una roto o una rota? Che modello é?
15Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Ven 15 Ago 2014 - 23:32
Presumo sia una rotorbitale e immagino che quei numeri siano orbite.....a 7000 giri una rotativa è una smerigliatrice!!  Razz Razz Razz
16Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Sab 16 Ago 2014 - 7:47
Anto81
ehm...credo rotorbitale (non ce l'ho qui con me).
Non va bene? rischio di fare danni?
17Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Sab 16 Ago 2014 - 11:33
Posta una foto della lucidatrice perché se quelli sono giri quella macchina la consumerai Smile
18Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Sab 16 Ago 2014 - 18:28
Anto81
mhm..non sia mai! Very Happy
scusa ma che cambia tra la evo600 con giri da 2500/6500 e questa della rupes? o per una lucidatura come serve a me, c'è bisogno di 2500 giri?
scusate se le domande possono sembrare sciocche ma ho la laura di fare danni...(ho visto certe lucidTure da parte di alcuni carrozzieri che fanno paura! )
quindi spiegami meglio.... ripeto, mai stata lucidata, 2 anni di vita e tanta voglia di fare qualcosa Very Happy
19Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Sab 16 Ago 2014 - 18:30
Anto81
dimenticavo...vedendo i manuali, c'ho anche uno swirl che si intravede sul cofano...
20Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Sab 16 Ago 2014 - 23:07
Continuo a dirti che non sono "giri" ma "orbite" se fossero giri a 6500 o 7000 come la tua appena poggi il platorello sulla macchina e il tampone con il polish fa presa verresti sparato via assieme alla lucidatrice....e penso che sul cofano tu abbia un rids e non uno swirl che temo siano ben più di uno  Razz Razz
Comunque hai la rupes posta una foto o dicci il modello....penso tu abbia una levigatrice rotorbitale come questa
http://www.rupes.it/p/it/it/0272239027398_it
e potresti pure usarla ma la piccola orbita ti porterebbe ad un lungo....lungo lavoro!!!  Wink
21Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Dom 17 Ago 2014 - 8:06
Anto81
perfetto... comunque se da casa non mi hanno detto cavolate, il modello è il 61 e non il 106.
eventualmente fosse un rids, come è possibile se la vettura l'ho presa nuova in conce?
ma rpm non sono giri al minuto?
22Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Dom 17 Ago 2014 - 10:01
Vuoi un consiglio... invece di continuare a parlare senza dati attendiamo foto e modello della lucidatrice così evitiamo post ripetitivi e senza dati.
23Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Dom 17 Ago 2014 - 13:52
Anto81
scusami. rupes BR61AE
24Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Dom 17 Ago 2014 - 17:22
antanibis
Scusa Anto ma pensi che per il solo fatto che l'auto sia stata presa nuova dal conce non possa avere rids? Spesso quando escono dal conce sarebbero da lucidare completamente perché le lavano e le.asciugano da cani e dopo due anni di lavaggi che se anche fatti a mano, bisogna vedere di che mano si parla, non possono che esserci problemi da risolvere. Fidati.
25Consiglio su eliminazione graffio Empty Re: Consiglio su eliminazione graffio Dom 17 Ago 2014 - 17:29
Anto81
Beh pensa solo che ho iniziato a seguire questo forum su una ricerca fatta da internet su come eliminare un graffio e mi trovo a parlare di altro che prima non conoscevo neanche l'esistenza...
