Turlone primi passi (Ds3)
+4
giov70
turlone95
8 partecipanti
1Turlone primi passi (Ds3) Empty Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 3:08
turlone95
turlone95
Ciao a tutti ragazzi , volevo condividere con voi le mie prime esperienze per quanto riguarda la lucidatura!
Innanzi tutto vi mostro il mio materiale!
Clay Lube autofinesse Glide!
E clay meguair's aggressive! (ora vi spiegherò il perchè)
Turlone primi passi (Ds3) P1010811
Come potrete notare dalla prossima foto , non so quando e come , l mia auto è stata ricoperta di strani puntini bianchi , e si presume sia vernice fumi o qualcosa del genere.
L' auto è completamente coperta di questi puntini!
Turlone primi passi (Ds3) P1010813
Detto questo , dopo svariati tentativi con Auto finesse Oblitarate (simile al tar X) , clay media-fine Auto finesse ,lucidatura ecc..
Mi sono arreso e come ultima spiaggia ho pensato di utilizzare appunto la clay più aggressiva dello shop!
Con ottimi risultati devo dire , a discapito di quello che ho trovato sul supporto una volta terminata la decontaminazione  Rolling Eyes .
Lo stato del supporto era già ai piedi di gesù causa lavaggi errati e carrozziere o per meglio dire carpentiere!
I difetti presenti erano code di maiale , swirl , rids , ologrammi e chi piu ne ha più ne metta!
Una volta decontaminata la vernice risultava opacizzata e ancora più rovinata! Comunque non mi sono perso d'animo e mi sono dato da fare!
Premetto che il lavoro è stato svolto all'aperto e all'ombra soprattutto di sera (Umidità elevata , e temperatura elevata) e come illuminazione disponevo di due fari alogeni da 500W.
Materiale utilizzato:
Rupes bigfoot Duetto + MF Blu Rupes + Zephir
Turlone primi passi (Ds3) P1010814
Rupes bigfoot Duetto + Bianco Ultrafine Rupes + Diamond (Purtroppo non ho la foto artistica  pale )
Turlone primi passi (Ds3) P1010815
Notando che dopo il passaggio di zephir e MF sotto la luce del sole rimanevano dei segni in contro luce (tipo quelli di residui di prodotto) ma che purtroppo non andavano via nemmeno con eraser o M34 , ho optato per un passaggio di finitura che andasse a eliminare questi difetti , ottenendo il risultato richiesto.. Spariti.
Mi chiedo semplicemente se appunto sia normale che vengano fuori dopo lo step di cutting! (Stessi difetti ottenuti su un altro veicolo utilizzando tampone bianco in MF della dodo e keramik, spariti dopo un passaggio sempre di keramik ma con spugna gialla rupes)
Secondo voi ai fini del risultato questa combo può andare? Sinceramente possiedo tutti i tamponi della rupes e anche tutti i polish, ma non ho ancora capito fino in fondo la loro utilità , usarli tutti e quindi fare 4 passaggi mi sembra quasi inutile , illuminatemi!
Ecco qualche scatto!
Turlone primi passi (Ds3) P1010816
Turlone primi passi (Ds3) P1010817
Turlone primi passi (Ds3) P1010818
Turlone primi passi (Ds3) P1010819
Turlone primi passi (Ds3) P1010820
Turlone primi passi (Ds3) P1010821
Non sono ancora riuscito a terminare l'auto , appena finita aggionerò il post , ma nel frattempo accetto critiche e consigli da tutti!
Considerazioni e dubbi:
1)Non ho ancora ben capito le parti da schermare quali sono , credo a volte di usare troppa carta gommata magari in punti dove non serve!
2)Ci sono zone dove è davvero impossibile lavorare con la duetto , è troppo grande il tampone , procedo a mano?
3)E' normale che questo dannato nero metallizzato si graffi solo a guardarlo? Rimuovendo i residui di polish mi è capitato di fare qualche segnetto , nonostante la delicatezza. (Panni Terry Towel)
4)In alcuni casi è stata necessaria una seconda passata di zephir per eliminare i rids soprattutto , normale?
5)I puntini bianchi sono anche su parti in plastica , guarnizioni , vetri ecc , come procedo secondo voi per rimuoverli?
6)Era sera e c'era parecchia umidità , dopo aver decontaminato il tetto , ho provato a lucidarlo ma con scarsi risultati. I difetti andavano via all 80% e il prodotto non riuscivo a lavorarlo fino alla fine , nonostante il tampone lo pulivo sempre con la spazzolina. Anche dopo averlo lavorato all'inverosimile , esso non si riusciva più a rimuovere se non con un eccessiva pressione che inevitabilmente avrebbe creato dei segni, allora ho preferito rimandare pensando che il problema fosse appunto l'umidità eccessiva!
Domani in garage mi ci rimetto con calma e vediamo!
7)Purtroppo non ero a casa e non avevo garage ecc , ogni giorno mi dedicavo a fare uno o 2 pannelli e quindi lavavo solo quello/i ma inevitabilmente anche i pannelli vicini si bagnavano.
Ho avuto la malsana idea di non asciugare anche i pannelli che si bagnavano , cosi tra acqua asciugata sulla carrozzeria e polvere di polish , adesso mi ritrovo delle macchiette di calcare anche sulle parti già lucidate e dove tra l'altro ho gia passato la SNH.
Come posso procedere? Oggi appena arrivato a casa ho fatto un prelavaggio generale con PNT 1:30 e poi uno shampo delicato con auto finesse leather (metodo 2 secchi) ma alcune piccole macchie sono rimaste.
Se utilizzo un QD e poi una panno morbido , ho comunque buone possibilità di fare segni , anzi è sicuro.
Attendo con ansia vostri pareri e consigli! Grazie per l'attenzione!
2Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 8:59
Ciao, ti rispondo sui tamponi e sulle paste Ruoes che sono quelle che sto usando. Anche io ho tutti e 4 le combinazioni e le ho provate tutte. Io trovo indispensabili il blu e il giallo. Verde e bianco non li ho ancora capiti.
Comunque con il blu e spugna o mf blu togli i rids. Swirls vanno via benissimo con mf gialla o spugna (ma un pó meno) e keramik.
Questo in linea generale xché nella pratica dipende anche dalla durezza del trasparente e la stessa combo va bene una volta e meno bene un'altra.
Considera che il bianco non serve a correggere ma solo ad aumentare il gloss cosa che non sono riuscito ad ottenere poiché gia il giallo mi dava il massimo di finitura.
Con la duetto non riesci ad arrivare ovunque infatti Rupes ha fatto anche la mini.
3Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:13
Sicuro che quei puntini non fossero residui di polish?
4Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:20
turlone95
turlone95
Sisi ne sono sicuro , non avevo ancora mai lucidato , e gia c erano xD
5Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:30
turlone95
turlone95
Thriller , lo stesso vale per me , dopo la fase di cutting , non noto sempre differenze sostanziali
6Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:41
turlone95 ha scritto:Sisi ne sono sicuro , non avevo ancora mai lucidato , e gia c erano xD
Ma aveva lucidato qualcuno prima di te, hai detto che c'erano code di maiale ed oleogrammi
7Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:42
turlone95
turlone95
Sisi giusto , il carrozziere , ma è stato tipo mesi fa , e non c erano , da un mese ci sono!
8Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:48
giov70
giov70
Non hai fatto la decontaminazione chimica?
Dopo aver passato la clay hai lavato la carrozzeria per togliere togliere eventuali contaminanti rimasti appoggiati sulla carrozzeria?
Non sono un esperto ma secondo me hai saltato questi passaggi, la cera la darei su tutta l, auto a lavoro ultimato.
La clay la puoi passare anche sui vetri per togliere i fumi di vernice, per la plastica e le guarnizioni non ti so dire.
9Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 9:52
turlone95
turlone95
Allora , la contaminazione chimica non l ho fatta , avevo dimenticato i prodotti a casa.
Ma credo che ci sia rimasta ben poca contaminazione. Dopo quella clay !
L auto ha 60000 km e la clay non catturava nulla se non quei puntini !
Abito un paesino e la macchina è stata utilizzata sempre qui , e tenuta nel box!
Dopo la clay si ho lavato la parte decontaminata.
Trattando un pannello alla volta ho preferito proteggere subito dopo il ciclo di lucidatura!
10Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 10:04
giov70
giov70
60000 km non sono pochi se non è stata mai fatta una decontaminazione chimica.
11Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 10:09
turlone95
turlone95
Ho capito , ma ormai l ho fatta , sicuramente un lavoro fatto meglio l avrebbe prevista!
Comunque il risultato mi soddisfa abbastanza!
Sul prossimo lavoro sarà effettuata di sicuro!
12Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Lun 18 Ago 2014 - 19:15
turlone95
turlone95
Ragazzi siamo agli sgoccioli , è quasi finita , domattina carico un po di foto  Twisted Evil
Tutti i consigli sono ben accetti , ciao a tutti  alien
13Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Mar 19 Ago 2014 - 11:15
ottimo inizio bene
14Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Mar 19 Ago 2014 - 17:48
turlone95
turlone95
Allora come promesso rieccomi , il lavoro è stato terminato!
Ho fatto una passata di diamond su tutta l'auto e poi via con SNH 2 layer!
Ripristino guarnizioni e parti in plastica con autofinesse revive , Lucidatura parti in metallo e cromature con G1 all metal polish!
Protezione griglia con reload!
Pulizia cristalli.
Il cofano non è venuto bene come il resto , si notano ancora dei segni , probabilmente lo rifaccio!
Come si può notare dalle foto del tetto nel prima e dopo con lo zephir , attorno al faro si vede ancora l'alone del prodotto, ho fatto una faticaccia a rimuovere il residuo , nonostante fosse stato ben lavorato , mi sono aiutato con eraser ed m 34! Causa di questa difficoltà nella rimozione sconosciuta , ripeto solo sul tetto!
Ho fatto una cotta , c'è una foto in cui si nota , rimossa carteggiando con 2000 e 3000 e compound!
Una volta rimossa la cera e uscito al sole con l auto , ho notato un po di residui della SNH , come mai?
Ne ho usata poca , e l ho fatta agire per piu di 15 minuti e poi rimossa con il gold plush pelo corto e poi lungo.
Nelle foto si nota.. Come procedo? Andrà via con i lavaggi?
Inoltre ho delle macchiette di calcare su alcune zone della carrozzeria , mi potete consigliare un prodotto che le rimuove possibilmente senza intaccare troppo la protezione? Forse andranno via con il prossimo lavaggio 2 secchi?
Ho provato con un QD ma devo applicare troppa pressione per rimuoverle del tutto e ho paura di segnare il trasparente.
Turlone primi passi (Ds3) Th_453145141_P1010815_122_581lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453215558_P1010817_122_129lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453286307_P1010818_122_546lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_453348934_P1010819_122_577lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453423277_P1010821_122_508lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453491555_P1010823_122_122lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_453568799_P1010824_122_222lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453638913_P1010825_122_463lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453711572_P1010826_122_131lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_453785147_P1010827_122_574lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453831123_P1010828_122_527lo Turlone primi passi (Ds3) Th_453876860_P1010829_122_84lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_453952550_P1010830_122_106lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454022382_P1010831_122_87lo Turlone primi passi (Ds3) Th_845407517_P1010832_122_58lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_454122735_P1010833_122_222lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454195905_P1010834_122_518lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454261640_P1010835_122_401lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_454329422_P1010836_122_1144lo Turlone primi passi (Ds3) Th_845440312_P1010837_122_239lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454472154_P1010838_122_206lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_454540260_P1010839_122_376lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454587533_P1010840_122_53lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454636446_P1010841_122_995lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_454685328_P1010842_122_97lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454735837_P1010843_122_393lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454806624_P1010845_122_552lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_454851532_P1010847_122_851lo Turlone primi passi (Ds3) Th_845491758_P1010848_122_139lo Turlone primi passi (Ds3) Th_454989403_P1010849_122_446lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_455059979_P1010850_122_243lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455100486_P1010851_122_760lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455154399_P1010852_122_969lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_455204527_P1010853_122_434lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455252689_P1010854_122_419lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455296202_P1010855_122_204lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_455347488_P1010856_122_363lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455398768_P1010857_122_552lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455469587_P1010858_122_195lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_455532715_P1010859_122_113lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455590666_P1010860_122_512lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455656971_P1010861_122_366lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_455718883_P1010862_122_532lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455782201_P1010863_122_152lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455854469_P1010864_122_1lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_455920916_P1010865_122_213lo Turlone primi passi (Ds3) Th_455981676_P1010866_122_380lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456052446_P1010867_122_18lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_845609648_P1010868_122_255lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456148749_P1010869_122_562lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456197580_P1010870_122_94lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_456249532_P1010871_122_586lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456307853_P1010872_122_51lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456374306_P1010873_122_239lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_845644626_P1010874_122_160lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456519426_P1010875_122_369lo Turlone primi passi (Ds3) Th_845658958_P1010876_122_539lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_456645589_P1010877_122_42lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456705780_P1010878_122_259lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456764469_P1010879_122_1116lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_456841570_P1010880_122_590lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456905443_P1010881_122_411lo Turlone primi passi (Ds3) Th_456976794_P1010882_122_13lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_457048506_P1010883_122_186lo Turlone primi passi (Ds3) Th_457115420_P1010884_122_389lo Turlone primi passi (Ds3) Th_457186767_P1010885_122_67lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_845725538_P1010886_122_489lo Turlone primi passi (Ds3) Th_457320658_P1010887_122_549lo Turlone primi passi (Ds3) Th_457388319_P1010888_122_453lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_457460714_P1010889_122_223lo Turlone primi passi (Ds3) Th_845753487_P1010890_122_203lo Turlone primi passi (Ds3) Th_457591879_P1010891_122_94lo
Turlone primi passi (Ds3) Th_845764095_P1010892_122_425lo
15Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Mar 19 Ago 2014 - 19:24
Ah però! Non male!
16Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Mar 19 Ago 2014 - 19:58
turlone95
turlone95
Admin per i residui della cera cosa posso fare?
Ci sono aloni sparsi e poi quei fastidiosi riflessi!
Con i lavaggi i residui andranno via da soli?
17Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Mar 28 Ott 2014 - 19:25
by_xfile™
by_xfile™
Bel lavoro, e bell'auto
18Turlone primi passi (Ds3) Empty Re: Turlone primi passi (Ds3) Gio 30 Ott 2014 - 20:46
davide_91
davide_91
Già visto.. però ancora complimenti Antonio Wink
