Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma...
+8
L0r3nz0rm
danfra79
Daniele_ct
.DieD
12 partecipanti
Ragazzi io non ho la Ero ma se spingi molto non si ferma? Con la Duetto per fare una cotta rimediabilissima devi spingere un bel pó e stare fermo in un punto alcuni secondi con un tampone di quelli tosti. Come caspita si fa ad arrivare fino al fondo? Quanto ci sei stato su quell'area?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Con che platorello e pad hai lavorato da 5 o da tre ?
Ti ci devi inpegnare a fare quel danno. Lavorando molto sugli spigoli , o il cofano è stato riverniciato ? ))
Che venga fuori una cotta con la duetto la vedo dura....se non la si vuole fare volontariamente....ed ho visto farlo con una 21 Embarassed Shocked  però è una manovra che nel normale utilizzo non si compie mai!! Quella è una pelata....è differente!!però non penso sia stato un errore....penso più ad un difetto di verniciatura....e comunque sugli spigoli occorre stare super attenti....così come sulle nervature della carrozzeria!! Wink e non ti preoccupare ......è tutta esperienza!! E poi li non si vede!! Su col morale!!
scusa, ho perso il filo. che auto è?
La duetto, zephir e tampone in mf se spingi e ti soffermi cuoce senza grosse difficoltá. Visto fare da un ragazzo con la mia duetto xchè voleva togliere un graffio profondo.
Comunque é chiaro che non é una cotta quella ma mi chiedevo quanto potesse spingere su quella lucidatrice x fare un danno come quello.
.DieD
.DieD
PELO ha scritto:scusa, ho perso il filo. che auto è?
Una MiTo nero etna..
Sono sicuro che hai pelato, anche senza soffermarsi basta passarci e porti via il colore.. Comunque sai quanto devi lucidare prima di scoprire la carrozzeria? Un conto è un bordo, un conto un cofano.. Stai sereno..!
a me pare molto.......molto strano. Io nella fase di correzione utilizzo la rotativa nel 95% dei casi.......mai capitato di pelare un bordo. Il pannello è riverniciato?
TurboT-jet
TurboT-jet
Thriller ha scritto:Ragazzi io non ho la Ero ma se spingi molto non si ferma? Con la Duetto per fare una cotta rimediabilissima devi spingere un bel pó e stare fermo in un punto alcuni secondi con un tampone di quelli tosti. Come caspita si fa ad arrivare fino al fondo? Quanto ci sei stato su quell'area?
Sai come tenevo la roto? senza maniglia e dalla testa (la parte più alta in plastica nera) solo per indirizzarla. Zero pressione. La zona era piccola e a dire la verità essendo la prima volta in cui usavo la roto non lasciavo asciugare il polish sino al "velo" ma spegnevo prima proprio per la curiosità/paura di possibili danni.
TurboT-jet
TurboT-jet
L0r3nz0rm ha scritto:Con che platorello e pad hai lavorato da 5 o da tre ?
Con quello da 5... non ho avuto neanche tempo di pensare dato il brevissimo tempo che è stato necessario per la mini-correzione.
Un dubbio mi sta assalendo.
TurboT-jet
TurboT-jet
benzebu ha scritto:Che venga fuori una cotta con la duetto la vedo dura....se non la si vuole fare volontariamente....ed ho visto farlo con una 21 Embarassed Shocked  però è una manovra che nel normale utilizzo non si compie mai!! Quella è una pelata....è differente!!però non penso sia stato un errore....penso più ad un difetto di verniciatura....e comunque sugli spigoli occorre stare super attenti....così come sulle nervature della carrozzeria!! Wink e non ti preoccupare ......è tutta esperienza!! E poi li non si vede!! Su col morale!!
Questa mi è nuova. In tutte le guide che ho letto non mi è parso di leggere questo consiglio.
Mmmmm un pò si vede a portellone chiuso Embarassed
TurboT-jet
TurboT-jet
Alfa MiTo
TurboT-jet
TurboT-jet
Thriller ha scritto:La duetto, zephir e tampone in mf se spingi e ti soffermi cuoce senza grosse difficoltá. Visto fare da un ragazzo con la mia duetto xchè voleva togliere un graffio profondo.
Non ho spinto. Solo indirizzato la roto.
TurboT-jet
TurboT-jet
Posso immaginare ma non sai quanto mi dia il nervoso.
TurboT-jet
TurboT-jet
PELO ha scritto:a me pare molto.......molto strano. Io nella fase di correzione utilizzo la rotativa nel 95% dei casi.......mai capitato di pelare un bordo. Il pannello è riverniciato?
Mi state facendo venir un dubbio.
TurboT-jet
TurboT-jet
Tempo fà mi hanno tamponato. Una bella botta ma solo paraurti il baule non è stato toccato. Non vorrei che il carroziere abbia sfumato anche il baule (anche se non necessario).
Ora è chiuso appena apre chiamo Evil or Very Mad
eventualmente come è possibile rimediare? posso comprare il kit con tutti il necessario per i ritocchi che vendono in concessionaria Alfa? costerà una trentina di euro.
no più che sfumato, ho il presentimento che abbia lucidato alla cane le parti adiacenti (e in carrozzeria non ci vanno leggeri con le combo) e abbia portato la vernice dello spigolo al limite (poi quella vernice è burro...)......ed è bastata una leggera passata per scoprire.....
In generale sulle nervature x via della doppia pendenza il trasparente scivola ambo le parti e quindi ti ritrovi sulla cresta meno materiale e più sui fianchi.....li occorre seguire il senso di rotazione e evitare di andare a sbattere contro la cresta. Wink
T-jet usa il muti-quote Wink
TurboT-jet
TurboT-jet
Si in effetti ho fatto causa al multyquote Laughing
non mi funzionava e sono stato costretto a rispondere senza seguire la netiquette pale
mArCo1928
mArCo1928
I carrozzieri con le Mito non ci vanno proprio d'accordo eh Laughing
Sui bordi di quel tipo se proprio hai paura di fare danni puoi mettere una striscia di scotch e poi gli fai il giro dietro così non ti da fastidio, ma se non passi proprio sull'angolo danni non ne fai, li si è chiaramente lucidato lo spigolo, cosa che per altro è inutile fare...
TurboT-jet
TurboT-jet
mArCo1928 ha scritto:I carrozzieri con le Mito non ci vanno proprio d'accordo eh Laughing
Eh si farò proprio  così...ma non lavorerò con tranquillità...
Come gestire la correzione della parte alta del paraurti? per intenderci la parte sopra la targa piena di microrighe.(non guardate la qualità della foto affraid )
Tampone manuale immagino (?)
Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... - Pagina 2 Micror10
Vi posto qualche foto della piccola correzione fatta.
Primo tentativo di correggere il disastro. Menzerna PF2500 e tampone arancio
Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... - Pagina 2 50_5010
Menzerna Fast Gloss 400 e tampone giallo
Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... - Pagina 2 110
Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... - Pagina 2 210
Sono rimasto contentissimo del risultato cheers
Ultima modifica di TurboT-jet il Sab 30 Ago 2014 - 12:48 - modificato 2 volte.
Ah, è una delle zone che da le maggiori soddisfazioni ma è necessario utilizzare tamponi da 75/100 mm Wink
TurboT-jet
TurboT-jet
Admin ha scritto:Ah, è una delle zone che da le maggiori soddisfazioni ma è necessario utilizzare tamponi da 75/100 mm Wink
piccolo ot
Devo rifare l'ordine sto definendo gli ultimi particolari tipo il polish per metalli e spazzola per i cerchi e altre cosucce ma si sa metti le prime cose nel carrello e poi inizi a pensare "ma si visto che ci sono prendo anche questo...ah si anche questo e il carrello non lo chiudi mai lol!"
chiuso ot
E quindi con i tamponi piccoli non si rischia di rovinare tutti quei bordi? potrei usare solo l'arancione con pf2500. Credetiemi ma sono rimasto traumatizzato No lucidatore pazzo
Bè indubbiamente all'inizio ci vuole perizia ed attenzione ma è la soluzione migliore Wink
TurboT-jet
TurboT-jet
Bhe si la prudenza è sempre raccomandabile Smile
allora considerato che ho il kit applicatori manuali lcda e Scholl Concepts Applicatore Manuale DUO  provo con quelli per vedere come reagisce il trasparente poi non appena avrò i tamponi necessari vado di roto.
