Problema auto con strato di calcare
+8
Bobo2002
LoreL26
danfra79
chiby
12 partecipanti
1Problema auto con strato di calcare Empty Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 12:18
LoreL26
LoreL26
Ho un problema sull'auto della mia ragazza. In pratica ha parcheggiato davanti a una fontanella ed è stata parcheggiata li ferma per un po. L'acqua a roma è molto dura e si è formato tutto uno strato di calcare sul fianco nella zona dove veniva bagnata dall'acqua. La zona ora è tutta bianca anziche grigia (colore dell'auto).
Inoltre il problema si presenta anche su un cerchio. Il cerchio in questione era sporco di polvere di freni quindi nero, e l'acqua è andata sopra a questo ed è rimasto sopra il calcare. Il cerchio ora non riesco proprio a pulirlo, è come se ci fosse proprio uno strato sopra lo sporco. Ho provato con 2G diluito 1:20, ho provato a passare ironx, ho provato a strofinare son spazzole e spugne ma non si pulisce nulla. C'è tutto lo strato di calcare sopra lo sporco.
Cosa posso provare per eliminare questo calcare? Sia dalla carrozzeria che dal cerchio?
Grazie.
Domani se riesco faccio una foto
2Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 12:56
Prova con spotless altrimenti dovrai andare di clay
3Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 13:08
uhhhh calcare…mi si accapona la pelle al solo sentirne parlare!
il difetto che più odio
proprio l'altro giorno una bellissima pioggia dura estiva, seguita da sole fortissimo, mi ha reso la mini a pois….
per fortuna ho risolto abbastanza velocemente..clay + Pf2500
come dice Benz io proverei spotless prima ancora di lucidare (avendolo)
4Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 13:38
danfra79
danfra79
Non andava bene cromobrill? Hai provato col rimedio della nonna (aceto)?
5Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 15:40
LoreL26
LoreL26
Allora per quanto riguarda spotless non ce l'ho purtroppo. Invece con la clay non ho provato ma pensate che si possa risolvere? Considerate che non ci sono segni di goccioline ma proprio uno strato sopra come una mano di trasparente
danfra79 ha scritto:Non andava bene cromobrill? Hai provato col rimedio della nonna (aceto)?
Cromobrill non ce l'ho Sad Posso provare con l'aceto? Quanto lo lascio agire??
6Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 15:50
Io dico che prima bisogna provare con mezzi non invasivi come la clay...ovviamente dopo il lavaggio e poi provare con le maniere forti...ma se non sono passati mesi il calcare non è sceso nel trasparente....prova e metti qualche foto per capire meglio!! Wink
7Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 16:42
Anche io dico Cromobrill o Spotless (più il primo nel tuo caso).
8Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Mer 27 Ago 2014 - 17:36
MassiMini89 ha scritto:uhhhh calcare…mi si accapona la pelle al solo sentirne parlare!
Impossibile che la pioggia causi calcare
9Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Gio 28 Ago 2014 - 21:46
LoreL26
LoreL26
Eccco la situazione, spero si capisca. Considerate che sia la macchina che il cerchio sono stati lavati e lo sporco è sotto il calcare. Mi sa dovro comprare cromobrill
Problema auto con strato di calcare IMG_20140828_192300
Problema auto con strato di calcare IMG_20140828_192308
Problema auto con strato di calcare IMG_20140828_192314
10Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Gio 28 Ago 2014 - 22:37
danfra79
danfra79
ma tutto quello è calcare??? What a Face affraid What a Face affraid
mi sa anche a me che dovrai andare di maniere forti tipo cromobrill
però intanto potresti fare un tentativo con l'aceto, a livello di detailing sarà sicuramente una bestemmia ma danni non credo che ne fai... sicuramente meno che star là a grattare come un pazzo Wink
11Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Gio 28 Ago 2014 - 22:45
LoreL26
LoreL26
danfra79 ha scritto:ma tutto quello è calcare??? What a Face affraid What a Face affraid
domani se riesco ci provo. Come faccio? Spugnetta e aceto puro?
12Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Gio 28 Ago 2014 - 22:52
danfra79
danfra79
Direi di sì, oppure nebulizzato con uno spruzzino. Meglio se un po' caldo. Fai una ricerca su gugol! Premetto che non ho mai sperimentato sulla carrozzeria, anche se per bollitore rubinetti ecc va benone. Il problema credo sia il tempo di posa, l'aceto ha sicuramente tempi più lenti rispetto ad un prodotto specifico ed immergere la macchina in una tinozza mi pare difficilmente praticabile  Smile
magari almeno lo ammorbidisci e puoi tentare anche con clay. O magari concludi ben poco e ti conviene seguire il consiglio di admin!
13Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Gio 28 Ago 2014 - 23:26
be allora che era ?
ti do un paio di info
-macchina con vernice perfetta e che verifico ogni due secondi
-pioggia notturna(in zona a ridosso sul mare)
-sole fortissimo poco dopo, che ha reso il cofano rovente(chiaramente io in quel momento non ero presente)
normale lavaggio, normale clay e niente ancora tutto li
risolvo con lucidatura due giorni dopo, ed essendo franchi due "cerchietti son ancora li"(ma al 90% ho corretto tutto)
spiegamelo tu allora Davide,visto che ho molto rispetto per chi è molto più avanti di me in questo settore e c'è sempre da imparare Smile
14Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Ven 29 Ago 2014 - 2:13
chiby
chiby
Salsedine?
15Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Ven 29 Ago 2014 - 10:59
potrebbe, si tratta comunque del solito caso in cui dell'acqua non osmosizzata evapora su un cofano nero rovente…e lascia dietro di se delle tracce che son uguali a queste
http://blog.lacuradellauto.it/wp-content/uploads/2012/12/water_spots.jpg
chiaramente l'acqua calcarea dovrebbe essere basica, mentre la pioggia più acida(non lo so non lo misurato e non mi interessa…) quindi non si dovrebbe chiamare calcare tecnicamente..ma si è sempre dato quel nome al diffetto…a meno che non mi sfugga qualcosa!
da qui allora richiedo che Davide mi spieghi
16Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Sab 30 Ago 2014 - 22:42
LoreL26
LoreL26
Ce l'ho fatta con aceto e olio di gomito. Sulla carrozzeria si è tolto abbastanza facilmente, sul cerchio una faticaccia. Ecco il risultato
50:50
Problema auto con strato di calcare IMG_20140830_WA0000
carrozzeria completata
Problema auto con strato di calcare IMG_20140830_WA0002
cerchio 50:50
Problema auto con strato di calcare IMG_20140830_WA0004
lavoro finito
Problema auto con strato di calcare IMG_20140830_195115
17Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Sab 30 Ago 2014 - 23:15
danfra79
danfra79
Dal cell le vedo un po' piccole... Interessante il fatto che ce l'hai fatta con l'aceto... Spero che tu non abbia sfregato troppo Wink
18Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Sab 30 Ago 2014 - 23:18
LoreL26
LoreL26
danfra79 ha scritto:Dal cell le vedo un po' piccole...  Interessante il fatto che ce l'hai fatta con l'aceto... Spero che tu non abbia sfregato troppo Wink
ho usato una spugnetta morbida. Ho dovuto strofinare molto solo sul cerchio. Invece sulla carrozzeria son andato morbido. Cmq l'auto è messa abbastanza male quindi no problem anche se avessi fatto qualche segno
19Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Dom 31 Ago 2014 - 6:51
Bobo2002
Bobo2002
Anche con il limone si ottiene lo stesso risultato con situazioni simili pensa quando ho comprato la mia auto aveva intorno agli spruzzini residui di calcare e aloni dei sapnni dei tergicristalli. ..
Su una macchina nera era come le macchie di un panda.
Ho risolto con aceto e nei punti più "critici" con un po di succo di limone poi ho sciacqato subito che non si sa mai.
20Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Dom 31 Ago 2014 - 14:42
Ora che ho visto le foto posso dire che col cromobrill avresti risolto senza sfregare nemmeno. diluizione 1/7 massimo
21Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Dom 31 Ago 2014 - 15:18
LoreL26
LoreL26
paolocabri ha scritto:Ora che ho visto le foto posso dire che col cromobrill avresti risolto senza sfregare nemmeno. diluizione 1/7 massimo
purtroppo avevo fatto la "spesa" da poco e non mi andava di comprare un solo prodotto che costa quanto le spedizioni, quindi mi son arrangiato Smile Cmq gia messo cromobrill nella wishlist Cool
22Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Dom 31 Ago 2014 - 16:42
danfra79
danfra79
il calcare si scioglie con un acido, che sia aceto, limone, acido citrico... Certo che già mi prendono per pazzo, se mi vedono anche spremere un limone sulla macchina chiamano... l'infermieraaaaaa!! Wink
23Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Dom 31 Ago 2014 - 17:24
Bobo2002
Bobo2002
danfra79 ha scritto:il calcare si scioglie con un acido, che sia aceto, limone, acido citrico... Certo che già mi prendono per pazzo, se mi vedono anche spremere un limone sulla macchina chiamano... l'infermieraaaaaa!! Wink
Il grave sarebbe se prima di spruzzare limone piazzi pure delle cozze sul cofano Smile
24Problema auto con strato di calcare Empty Re: Problema auto con strato di calcare Sab 6 Set 2014 - 23:41
avastin
avastin
Io ho risolto con il WD 40 , perfetto.
Non intacca gomma, plastiche o vernici.
Poi ho lavato tutto con shampo sonax .
Gran prodotto ...
danfra79
danfra79
Non sei un uomo se... non hai il WD40 nel cassetto degli attrezzi. (semicit.)
Che togliesse il calcare mi era sfuggito, sulla resina non mi aveva convinto pienamente.
Comunque un must have.
