Problema swirl school er600
1Problema swirl school er600 Empty Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 13:24
fx55
Ragazzi ho un problema.. o sono io che sono incapace o non lo so...
Non riesco a rimuore totalmente i graffi presenti sulla grande punto colore bianco..
Ho provato con tampone giallo ondulato e microfibra, tutto con il polish s3gold il piu potente che ce nel kit er600 school
Come mai non vanno via?, non sono graffi profondissimi xke il colore non è stato tolto... dite che la colpa sia del polish che non è molto valido?
2Problema swirl school er600 Empty Re: Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 13:37
Servirebbe una foto per giudicare... Quanti passaggi e incroci hai effettuato, quanta pressione?
Io usando lo Scholl S3 con giallo (non ondulato) mi sono trovato bene.
3Problema swirl school er600 Empty Re: Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 13:54
fx55
Gerva90 ha scritto:Servirebbe una foto per giudicare... Quanti passaggi e incroci hai effettuato, quanta pressione?
Ora non posso fare le foto xke ha la fotocamera la mia ragazza.. e il telefono non mette a fuoco bene la superfice...i normali swirl leggeri vengono via subito, mentre quelli un pelo piu marcati non vengono via... forse uso poco prodotto ma non mi pare,lo lavoro a velocita 4-5 facendo una pressione normale.. ogni tanto lo inclino anche per tagliare ma non cambia nulla, aiuta un po con quello in micro... i passaggi non li conto sinceramente ma cmq ci passo e se vedo un graffio piu fondo mi soffermo anche ma non succede nulla.. non capisco se il problema sono io oppure se effetivamente non si possano correggere totalemnte i graffi... eppure tutte le foto che vedo postate sembrano perfette..sono un artigiano ho una grande manualita con qualsiasi attrezzo e la rotoorbitale non puo farmi dannare Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
4Problema swirl school er600 Empty Re: Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 14:22
Prova a mettere il platorello da 3" e insisti con i passaggi...hai sempre una ERO600...macchina decente ma non con un livello di correzione in linea con il prezzo...se sono molto profondi a volte occorre carteggiare....ma senza rischiare di bucare ti suggerisco di attenuare il difetto a livelli accettabili. Wink
5Problema swirl school er600 Empty Re: Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 14:26
Con rotorbitale non inclinare il tampone, deve lavorare ben poggiato alla superficie e soprattutto fai finire di lavorare l'S3 gold.
Purtroppo (e per fortuna in certi casi) ha una lavorazione molto lunga ed ho letto dagli utenti più esperti che è nella fase finale che si ottiene il maggior taglio con i compound.
6Problema swirl school er600 Empty Re: Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 14:31
E dove lo hai letto? alla fine gli abrasivi sono diventati piccoli e lucidano...non tagliano...per mia esperienza ovviamente....e confermo quanto detto da gas...MAI inclinare la ERO non serve a niente se non sottoporre i cuscinetti a stress e causare danni!! S3 è abbastanza lungo perchè molto lubrificato...bellissimo prodotto e ha anche una bella finitura...insisti e vedrai che risolvi o raggiungi un risultato accettabile.
7Problema swirl school er600 Empty Re: Problema swirl school er600 Mer 27 Ago 2014 - 20:45
fx55
Va bene grazie ragazzi.. Quindi alla fine devo trovare un compromesso...anche con il farò alogeno puntato non riesco a fare la foto sul bianco.. Devo provare di sera..i graffi che rimangono sono strani Cioè si vedono solo in determinate inclinazioni altrimenti vista la macchina da altezza uomo non si notano
