Problema pulizia su plastica gommosa
+3
jhonny_best
.DieD
albe16
7 partecipanti
1Problema pulizia su plastica gommosa Empty Problema pulizia su plastica gommosa Ven 29 Ago 2014 - 19:10
albe16
320d E91 2007. Il tunnel centrale è metà in trama similpelle, metà gommato.
Io, tranquillo e beato ho fatto tutto il tunnel, la parte gommata resta appiccicosa. ho operato con spazzola e panno martina con AP in 1:5. Poi, mi son caccato in mano, e ho ripassato più e più volte il martina risciaquandolo abbondantemente. Non usciva sporco. Non era poi così sporca. Mentre resta umido, ok, il dito scorre. quando asciuga resta appiccicoso.
La maniglia porta invece dopo ap è da cambiare perché l'ho rovnata. Si è ammorbidita e si leva la plastica. ecco foto:
Problema pulizia su plastica gommosa Maniglia_zpsc9289386
La parte mancante l'ho levata io, si è alzata. E' completamente molla e appiccicosa.
Ora mi chiedo, ma che ho sbagliato?
.DieD
.DieD
Nulla, quella parte è proprio così, è colpa del materiale.. semplicemente ap ha ammorbidito quel tipo di plastica che ora si sfoglia, ma è proprio una plasticaccia di suo che col tempo fa quel lavoro.. Mi è successo un caso simile.. Se prima non era appiccicoso, probabilmente lo sporco faceva da barriera alla plastica "gommosa" rendendolo al tatto non appiccicoso ma comunque molle, anche se non ci hai mai badato.. Pulendolo, è venuto in superficie quel tipo di materiale in quella condizione, ma non è colpa di AP te lo assicuro.
albe16
Capisco. La maniglia l'ho ordinata e la cambio, me la cavo con poco.. ma il tunnel?
Purtroppo lo sporco a volte aiuta.....io comunque proverei a passare un dressatore x plastiche come C6 o purple di Scholl e vedere se la situazione migliora. Sicuro di non aver strofinato troppo energicamente? Quella plastica è bella da vedere e toccare fino a quando non è rovinata dal sole....dopo diventa orribile  Sad
albe16
No perche non era sporco quindi ho dato una spruzzata e passata veloce con spazzoletta colourlock ma leggera e infine passatina con martina
jhonny_best
jhonny_best
albe16 ha scritto:Capisco. La maniglia l'ho ordinata e la cambio, me la cavo con poco.. ma il tunnel?
Smile
Stesso problema e stessa macchina, si può risolvere con Plastidip Twisted Evil
Mi sento di quotare il consiglio di benzebu: li può esserti di aiuto Purple Wink
TurboT-jet
TurboT-jet
Senza aprire flame...e poi dicono che le italiane sono fatte con il sedere...
comunque ti sono solidale perchè anche sulla mia le maniglie si "sfogliano". Soluzione? o plastidip o cambiarle del tutto.
Italiane tedesche o francesi non fa differenza....quel tipo di materiale è bello da vedere (a gusti ovviamente)ma va trattato bene e protetto a dovere per farlo durare nel tempo!! Wink
10Problema pulizia su plastica gommosa Empty Re: Problema pulizia su plastica gommosa Sab 30 Ago 2014 - 13:31
TurboT-jet ha scritto:Senza aprire flame...e poi dicono che le italiane sono fatte con il sedere...
quoto anche io e quoto anche quello detto da benze c è da dire che le auto moderno non sono durature come quelle di un tempo fine ot come ti anno suggerito gli altri dovresti risolvere bene Wink
