Tamponi lisci o ondulati ?
L0r3nz0rm
avastin
1Tamponi lisci o ondulati ? Empty Tamponi lisci o ondulati ? Lun 8 Set 2014 - 7:45
avastin
avastin
Come da titolo , a parità di colore e quindi di consistenza, quali vantaggi, svantaggi o caratteristiche gli uni o gli altri ?
In sintesi perchè usare i primi o i secondi...
Vi ringrazio.
Federico
2Tamponi lisci o ondulati ? Empty Re: Tamponi lisci o ondulati ? Lun 8 Set 2014 - 8:01
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ondulati miglior dissipazione del calore ( discorso valido sopratutto se usati su rotativa )
3Tamponi lisci o ondulati ? Empty Re: Tamponi lisci o ondulati ? Lun 8 Set 2014 - 18:03
La scelta è dettata soprattutto dal feeling personale che si instaura con gli uni o con gli altri.
Quello della temperatura è nella maggior parte dei casi un falso mito. Però cambia la stabilità e la scorrevolezza del pad.
4Tamponi lisci o ondulati ? Empty Re: Tamponi lisci o ondulati ? Mer 10 Set 2014 - 11:24
mou
mou
quoto admin...per governare i lisci serve un po' più "di mano" o di esperienza (se vogliamo chiamarla così).l'ondulato ti facilità il compito perchè non + una superficie unica.
diciamo che difficilmente una rota, anche girando forte, ti scapperà di mano usando un ondulato...cosa molto fattibile col liscio.
se vogliamo, di contro, l'ondulato taglia un pò meno...
https://www.emmedicar.com/
5Tamponi lisci o ondulati ? Empty Re: Tamponi lisci o ondulati ? Mer 10 Set 2014 - 12:45
Sul fatto che tagli meno ho qualche dubbio....l'ondulato si intasa meno e con rotativa mi piace molto....poi ognuno instaura un proprio feeling con il tools e l'abbinamento del tampone.....io consiglio di scegliere entrambi e provare.  Wink
6Tamponi lisci o ondulati ? Empty Re: Tamponi lisci o ondulati ? Mer 10 Set 2014 - 16:12
Il Feeling dice tutto....
Se ti trovi bene con un tipo di pad SPOSATELO! :-)))
Tamponi lisci o ondulati ? Pad10
7Tamponi lisci o ondulati ? Empty Re: Tamponi lisci o ondulati ? Mer 10 Set 2014 - 19:01
Diciamo che in linea puramente teorica un pad piatto ha una superficie di contatto con la carrozzeria maggiore e quindi maggiore possibilità anche di eliminare difetti. Soprattutto con rotorbitale.
Di fatto in alcuni casi un Heavy Cut Ondulato l'ho preferito di gran lunga al liscio in fase di correzione mentre in altri è accaduto esattamente il contrario! Ecco perché credo sia molto importante "sentirsi bene" con la lucidatrice in quel momento.
