Panno Microfibra specifico per asciugare...
+7
net89
dangerous
timoj
11 partecipanti
timoj
Salve
Vorrei comprare un panno in microfibra specifico per l'asciugatura degli esterni... sono indeciso tra:
1)Cobra Gold
e
2)Meguiar's Supreme Shine.
Dalle indicazioni del negozio sembrerebbe che il secondo abbia maggiore potere asciugante, e poi il set da 3 pezzi verrebbe solo 13€
Quale mi consigliate considerato che mi serve solo ed esclusivamente per asciugare????
per asciugare ti consiglio vivamente di scegliere tra un cobra gold plush xl ed un Meguiar's Water Magnet che hanno dimensioni e potere assorbente decisamente superiori.
dangerous
dangerous
Io ho il Magnet Meg's e ne ho ordinato un altro visto che Antonio ha abbassato il prezzo.
Visto il lavoro che svolge te lo consiglio vivamente e non te ne pentirai!!!Col magnet in piu' non hai il rischio di pelucchi...Appena lo vedi non sembra nemmeno un microfibra!
Io per asciugare la Grande Punto alla perfezione "non riesco" a strizzarlo 3 volte!!!!!! affraid
timoj
Possiedo un' A3 nero brillante... colore bello ma maledetto!!!
Ad ogni lavaggio a mano, pur con mille precauzioni, qualke micro-segnetto spunta sempre fuori.
Quale tra i due il più sicuro, o meglio il meno a rischio micrograffi...? il più morbido?
boh? Consigliatemi please....
timoj ha scritto:Possiedo un' A3 nero brillante... colore bello ma maledetto!!!
Io ti consiglio il Magnet, magari due, e vista la delicatezza della tua carrozzeria lo potresti usare con la tecnica del "tapping" come viene suggerito dal buon Emanuele B in questo topic
timoj
Grazie della dritta Iron...
Quanto al panno... chissà xkè ma mi ispira più il Cobra, lo vedo più 'soffice' e presumo più delicato durante l'asciugatura, specie appunto se si effettua la tecnica del tapping ove, non potendo strisciare, si tratta appunto di assorbire delicatamente...
Se mi sbaglio smentitemi... please
Il Gold Push è fenomenale per asciugare utilizzando la tecnica del Tapping...!!!
http://www.amatodetailing.it
net89
net89
Scusate l'OT, mi spieghereste esattamente voi come fate ad asciugare l'auto?
Ho sentito che c'è chi stende il panno sulla superficie e lo "striscia" facendo assorbire l'acqua, chi tampona la superficie e poi la ripassa con un altro panno..chi mi illumina sulla tecnica migliore per creare meno swirls possibili?
PS: io possiedo il COBRA XL, molto morbido! ... che mi sentirei anche di consigliare, ma solo dopo che qualcuno mi avrà dato queste dritte.
timoj
s.amato ha scritto:Il Gold Push è fenomenale per asciugare utilizzando la tecnica del Tapping...!!!
E infatti... l'impressione era quella.
Anche le dimensioni dovrebbero aiutare, visto che ad esempio stendendolo dovrebbe coprire già 3/4 del cofano... (evitando così di passare più volte il panno che potrebbe essere contaminato). Razz
timoj
net89 ha scritto:Scusate l'OT, mi spieghereste esattamente voi come fate ad asciugare l'auto?
Domanda molto interessante, speriamo che qualke specialista ci illumini maggiormente sull'argomento.
Io ad esempio dopo i primi micro-danni ho deciso di stendere il panno, e tirandolo dai bordi lo facevo scorrere pian piano sulla carrozzeria, senza quindi esercitare pressione con la mano...
La tecnica però risultava difficoltosa sulle fiancate... pale
il gold xl per la tecnica tapping....è perfetto.....personalmente...utilizzo una tecnica mista un pò striscio...un pò tampono.... cmq il magnet non è da meno come qualità....
una cosa importante e da non sottovalutare...è quella di utilizzare l'xl o il magnet per le grandi superfici e magari un panno più piccolo come il golod per griglie..guarnizioni....ecc...
utilizzare la tecnica tapping...con un panno contaminato....anche poco...è cmq sbagliato..
e il d155 ....è altrettanto inportante durante l'asciugatura...
timoj ha scritto:Grazie della dritta Iron...
Il Magnete, anche se non lo dà a vedere perchè alla vista pare un Cobra glass giallo e più grande, assorbe come una spugnona!! Perfino quando l'ho usato sulla car senza che questa fosse sigillata da alcunchè, non l'ho mai dovuto schiacciare per elimanare l'acqua (i panni per sicurezza non li strizzo mai). Inoltre, alla meno peggio, corri zero problemi per i pelucchi: non li ha.
dangerous
dangerous
Concordissimo.
IO lo stendo e tiro il panno disteso,su tutte le parti:tetto,cofano,vetri.Poi ripasso il rimasto dopo una strizzata,ed è COMPLETAMENTE asciutta.
Le fiancate,il retro,il muso:passo il panno SENZA PREMERE,e tolgo il piu' grosso,dopo strizzo e rifinisco et voilà!!!!
Io preferisco passare il D155 dopo asciugatura con un panno micro... Very Happy Very Happy
Quotissimo !!
net89
net89
Ma perchè se strizzo i panni in microfibra tipo il GoldPlush XL si rovinano??
Ok, allora voi dite stendo il panno bene sulla carrozzeria, ci tampono sopra con le mani e poi lo "striscio" via delicatamente prendendolo per gli angoli.
Sulle fiancate e sulle superfici verticali invece passate il panno a strisciata esercitando la minima pressione possibile.
Si procede sempre dall'alto verso il basso.
Ho riassunto correttamente i vari passaggi?
Diciamo che alla lunga potresti danneggiare le fibre, se poi i panni li preferisci strizzare sei liberissimo di farlo. Quando tamponi sull'acqua non importa nemmeno premere il panno: lo prendi da due lati e lo appoggi sulla superficie. In questo momento il buon Magnet farà il suo lavoro (beve, beve e beve!) e passi in un'altra zona. Per le sezioni verticali è ovvio combatti la gravità facendo un po' di pressione con la mano ma il minimo che basta per far entrare a contatto il panno con l'acqua. Tolto così il grosso dell'acqua, puoi rifinire con un quick detailer e un altro panno. Per tale scopo come ho provato già un supreme Meg's è ottimo.
timoj
timoj ha scritto:Salve
1)Cobra Gold
e
Alla fine li ho comprati entrambi... Oggi è arrivato il pacco.
Volevo chiedervi se sono gia pronti x l'uso o... mi sembra di aver letto da qualke parte che vanno 'bolliti'??? cyclops
il megs è prelavato, mentre il cobra no.
la bollitura è un processo da effettuare quando si intasano di prodotto ed il semplice lavaggio non è più sufficiente. Wink
timoj
bene. grazie...
Quindi pronti all'uso... appena il tempo si rimette Very Happy
timoj
Mamma mia, ragazzi... What a Face
Oggi ho finalmente provato il Cobra Gold XL.... STUPEFACENTEEE bounce
Altro che Tapping.... lo posavo sulla carrozzeria, dopo 20 secondi lo tiravo su ed era già asciutto sotto!!! (poi ovvio rifinivo col Supreme shine)
Ho asciuugato tutta la mia A3 senza doverlo neanche strizzare!!!
Da non crederci... soddisfattissimo dell'acquisto!!!! bounce affraid farao
net89
net89
Quindi approvi la tecnica di appoggiarlo bello disteso e lasciarlo agire in "assorbimento" da solo..??
Con il SupremeShine che tecnica usavi? la stessa, buffing, strofinavi?
timoj
net89 ha scritto:Quindi approvi la tecnica di appoggiarlo bello disteso e lasciarlo agire in "assorbimento" da solo..??
Si, confermo... lo appoggiavo, dopo 30 secondi lo sollevavo e la carrozzeria era asciutta, o meglio umidiccia... E' ovvio che lo sporco non andava via del tutto e quindi con il Supreme andavo a rifinire 'tappeggiando' o passandolo sulla carrozzeria (a seconda dello sporco) ma cmq con minima pressione... clown
C'ho messo un pò ad asciugarlo ma con questi panni e un po di pazienza... ADDIO MICROGRAFFI!!! cheers
L'avessi utilizzati prima di fare danni... jocolor
net89
net89
Già.. ma li risciacqui anche prima di asciugarli o se sono solo umidi, ma puliti, li appendi direttamente e basta?
Perchè lavandoli poi veramente il COBRA ci mette un secolo a asciugarsi!
timoj
Allora li utilizzo per l'asciugatura, metto a mollo, risciacquo, comprimo senza strizzare troppo e appendo in bagno al riparo di vento e fonti di calore.
Si, hai ragione, il cobra presumo abbisogna di tempo x asciugarsi... ma tenendo la macchina in garage e non utilizzandola tutti i giorni... il prossimo lavaggio sarà fra un mesetto (e penso proprio che si asciughi per quella data) sunny sunny sunny
timoj
ah, mi sono dimenticato di chiedervi una cosa...
Ho notato durante l'asciugatura che il panno in questione ha 2 trame diverse sui due lati: quello a pelo più lungo presumo x asciugare e quello corto x rifinire??? Corretto???
Grazie Rolling Eyes
