MA-FRA HP12
+36
barbino
Topgun
Zordi
teo0511
zurigo13
tek78
crackman
highdetalio
valvoramo
Cocchi
sgtwist
gabrya3
LucaCapo
Vic24
.DieD
vincenzinik
ChrisAlfa91
Asx
alexcorbetta
repsol75
danfra79
ROBY
freddolone
40 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Set 2015 - 21:45
io per gli interni l ho usato solo per pulire la moquette di un auto 20nnale ed ha funzionato Wink
102MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Set 2015 - 22:57
sgtwist
sgtwist
HP12 è decisamente polivalente, ed attribuirgli un solo (o qualche) campo di azione specifico non è semplice. Lo usiamo tanto per lavori "sporchi" (vano motore, pneumatici, etc) ma mi è capitato di usarlo su tessuti, plastiche e pelle ed oltre a mantenere la ormai famosa efficacia, si è rivelato estremamente delicato e neutro.
Che poi ci siano millemila prodotti specifici per gli interni, sono assolutamente d'accordo Wink
http://www.sgtwist.it
103MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Set 2015 - 23:01
le plastiche ne hanno risentito?
104MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Set 2015 - 23:02
sgtwist
sgtwist
come ho scritto, assolutamente no.
però fai sempre prima eventualmente uno spot test.
fermo restando quanto detto: ci sono prodotti specifici la cui letteratura è decisamente più ampia Cool
105MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Set 2015 - 23:08
ovvio, però personalmente non mi ispira tanto per le plastiche interne..
106MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mer 2 Set 2015 - 1:30
kekko28 ha scritto:ovvio, però personalmente non mi ispira tanto per le plastiche interne..
perchè?
107MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mer 2 Set 2015 - 7:22
gabrya3
gabrya3
Aspettiamo aggiornamenti da parte di Antonio, sicuramente saprà dirci qualcosa do più!
108MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mer 2 Set 2015 - 8:53
Perché avevo fatto una piccola prova su un pannello porta, e ho notato che come lo lavoravo tendeva a scolorirmi la plastica e mi son fermato, quindi per non rischiare non lo uso più per le plastiche interne
109MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mer 2 Set 2015 - 9:54
Io come manutenzione degli interni preferisco AP o SC soprattutto perché sono molto più delicati e sicuri. HP12 però è un'arma eccezionale quando abbiamo condizioni di sporco grave e desideriamo velocità pur rimanendo più sicuro e facile di un Pulimax.
110MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mer 2 Set 2015 - 12:54
Io lo preferisco sugli esterni perché trovo molto indicato il risciacquo, in quanto troppo "saponato"  e finirei con il concludere con un altro APC e non avrebbe granché senso. Chiaramente la situazione particolare può capitare, ma questo vale per tutti i prodotti. Inoltre l'odore è tutt'altro che gradevole.
111MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mer 2 Set 2015 - 14:44
l odore di hp12 non è malaccio, per il risciacquo ho notato la stessa cosa
112MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 16:22
LucaCapo
LucaCapo
Dopo averlo usato per mille impieghi sulla moto oggi l'ho usat come prelavaggio. Mi sono innamorato.
L'auto è protetta con cquartzUK (applicato 9 mesi fa e mai mantenuto con altri prodotti...ma questa è un'altra storia).
Auto non lavata da 4000km almeno in un periodo in cui ho percorso anche strade sterrate ed è piovuto molto. Senza prelavaggio non potevo metterci le mani.
Spruzzato dal basso verso l'alto su tutta l'auto. Il prodotto ha iniziato subito a fare gocce di colore scuro, segno che stava funzionando. Giusto il tempo di fare il giro dell'auto ed ho subito risciacquato con una pistola da giardino.
Ha portato via tutto e dico tutto lo sporco che c'era, moscerini compresi. Tanto che non ho dovuto usare neanche Killer per rimuoverli.
(Cquartz si è rifatto vedere col suo bending libero dalla sporcizia)
Concluso l'opera con classico shampoo, secchi e guanti.
Sono riuscito ad accorciare il tempo di lavaggio di circa un'ora. Una passata di guanto leggera e l'auto è perfetta. Penso che così facendo sia molto difficile creare swirl ed è per questo che sono molto contento di un prelavaggio così.
Finora l'unico prelavaggio che usavo era W5 1:20 ma non mi aveva mai soddisfatto (forse lo lasciavo agire poco...).
Leggevo nella confezione di HP12 "PH bilanciato". Nel primo messaggio Admin diceva che il PH è 9. Non mi pare così aggressivo su una protezione come cQuartz, no?
Pensate avrei ottenuto lo stesso con altri prelavaggi?
Penso che comprerò i 5 litri e sarà uno dei miei prodotti preferiti.
Ultima modifica di LucaCapo il Lun 30 Nov 2015 - 18:37 - modificato 1 volta.
113MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 16:44
Come prelavaggio mai utilizzato, ma come apc è molto potente. Non credo che un ph 9 possa dare fastidio a Cquartz, bilanciato non vuol dire neutro ma non è nemmeno fortemente alcalino... E poi recentemente è stato "rivelato" che sui nano una botta aggressiva ogni tanto ci sta (non so se meglio acido o alcalino in questo caso, comunque)...
Forse W5 non ti soddisfaceva appieno perché rende di più con idropulitrice...
Hp12 è un po' più dispendioso ma con tempi e percorrenze così lunghi fra un lavaggio e l'altro non te ne accorgi nemmeno.. Gran prodotto comunque!
114MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 17:20
Stai tranquillo su CQ: un ph 9 non fa nulla.
Magari di tanto in tanto usa Reset ed un iron remover Wink
115MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 17:23
Bellissima up!
116MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 20:11
LucaCapo ha scritto:Penso che comprerò i 5 litri e sarà uno dei miei prodotti preferiti.
Sei un raccomandato di Mattioli? Very Happy
Ho sempre desiderato la tanica da 5lt ed invece mi è toccato prenderne 2 da 2 lt
HP12 è un prodotto molto valido che sicuramente mi andrà a sostituire il DP per la pulizia dei tamponi.
Dopo aver pulito i tamponi con il DP, per scrupolo, facendo un altro passaggio con HP12 trova sempre delle tracce da rimuovere.
HP12 top!
117MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 20:51
io ho visto la tanica da 4,5lt penso intendesse quella Wink
118MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 30 Nov 2015 - 21:05
LucaCapo
LucaCapo
Ops. 2 litri
119MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Dic 2015 - 19:41
Asx
Asx
In realtà adesso c'è pure la tanica da 25lt in vendita Laughing
Hp12 come prelavaggio non l'avrei mai pensato... ma su sigillanti normali (c2v3, ti22, etc) c'è rischio che li uccida? scratch
120MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Mar 1 Dic 2015 - 20:44
mi so perso tutti sti litri Suspect
121MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Gio 3 Dic 2015 - 19:45
Asx
Asx
Per i professionisti c'è anche il formato da 25 lt (non su lcda)
122MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Dom 24 Gen 2016 - 19:50
Asx
Asx
MA-FRA HP12 - Pagina 5 Imag1610
Hp12 in azione!
123MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Lun 25 Gen 2016 - 1:17
Questo è un prodotto che può liberare molto spazio sugli scaffali!
124MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Dom 1 Mag 2016 - 12:50
freddolone
freddolone
Come lo vedete per pulire i cerchi?
125MA-FRA HP12 - Pagina 5 Empty Re: MA-FRA HP12 Dom 1 Mag 2016 - 13:39
Potere pulente e potere brillantante come pochi,assomiglia al vecchio D140
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
