Consigli per un neofita
1Consigli per un neofita Empty Consigli per un neofita Ven 26 Set 2014 - 13:04
RoberTì
Ciao ragazzi, come ho detto poco fa nelle presentazioni sono nuovo in materia.
Ad agosto ho fatto il mio primo acquisto al negozio di alcuni prodotti che ritenevo "facili da usare e piuttosto innoqui" (per non fare danni), e approfittando delle ferie estive ho trattato le auto di famiglia.
Alla smart panna/argento di mia moglie ho passato in sequenza:
- clay bar usando Meg's kit smooth surface
- ceriglass sul lunotto e sul tettuccio
- polish per lucidatura Dodo BB
- glaze lime prime lite
- cera carnauba Meg'm26
Alla mia auto nuova color Pepper Grey ho passato solamente il lime prime lite e poi la m26.
Devo dirmi soddisfatto del mio lavoro, specialmente la smart (del 2005) brillava come una gemma, tanto che a distanza di 2 mesi, nonostante ora sia sporca, è rimasta molto luminosa.
Adesso, in previsione dell'inverno, avrei pensato di far precedere alla m26 uno strato di m21 che a quanto sembra dovrebbe essere un sigillante polimerico e quindi più duraturo.
Per non dilungarmi troppo, i miei dubbi per evitare di fare danni sono:
- per preparare la superfice alla stesura dell'm21 devo decerare la macchina o addirittura passare la clay (anche sulla macchina nuova di 3 mesi) o posso applicarla cosi come è?
- nel caso dell' m21 è corretto seguire la sequenza indicata nelle guide LCDA, cioè passaggio di glaze + sigillante o cera, oppure secondo voi è meglio lasciare perdere il lime prime lite?
- tra la stesura dell'm21 e dell'm26, tenendo l'auto in garage, è consigliabile lavare l'auto per evitare che la polvere faccia danni o passare un pulitore?
- come pulitore e come aiuto nell'asciugatura mi consigliate un prodotto "ricco" come il D155 (mi ero convinto di prendere il tanicone da 3,78 lt ma sembra che ad alcuni dia dei problemi) o forse è meglio un prodotto poco additivato come il Dodo BB detailing spray?
Ringrazio chiunque abbia avuto la pazienza di leggersi tutto 'sto zuppone e voglia darmi qualche prezioso suggerimento.
Ciao Very Happy Very Happy Very Happy
2Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 26 Set 2014 - 15:44
se usavi la funzione cerca trovati tutte le risposte ai tuoi dubbi Wink
comunque se cerchi una protezione maggiore per l'inverno eviterei M21+M26 e prenderei un sigillante a lunga durata.
prima di ogni applicazione è consigliato decontaminare con la clay per cui avresti risolto anche il problema degli eventuali residui di cera.
Altro errore.....M21 come sigillante non ama la presenza di oli pertanto usare il Lime Prime Lite (non è un glaze ma un precera) accorcia la vita del sigillante.
D155 è ottimo per le fasi di asciugatura e pulizia veloce durante il mantenimento ma prima di un trattamento non è indicato.....puoi usare una soluzione IPA se devi ancora sigillare o M34 se sei nel mezzo di una stratificazione Wink
http://www.fanodetailing.com
3Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 26 Set 2014 - 19:09
Quoto ed aggiungo: hai già il Lime Prime, io opterei per una cera come Blue Velvet Pro e Supernatural Hybrid che reggono molto più dell'M21 + M26.
BB Detailing Spray è anche più ricco di D155 Wink Io lo preferisco sotto ogni punto di vista e con il formato da 1 lt sviluppo 10 lt di prodotto pronto all'uso!
4Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 26 Set 2014 - 21:14
RoberTì
Grazie per le risposte. Ho già usato la funzione "cerca", ma mentre in certi casi risulta essere molto esaustiva, per altre questioni non fa altro che aumentare ulteriormente i mie dubbi.
Come ho detto, sono piuttosto inesperto e quindi avrei preferito non passare la clay sull' auto nuova perchè volevo evitare che il rischio di fare danno ( ho visto nel forum che a qualcuno è successo) fosse maggiore del beneficio. Riguardo alla protezione, avevo pensato alla stratificazione meg's in quanto avevo già la m26 e mi era sembrato di capire che la m21 fosse un prodotto facile da usare.
Admin, le due cere ibride della dodo che suggerisci sono altrettanto facili da impiegare, e possono essere adatte ad un novizio come me?
Grazie  ancora. Ciao! Smile Very Happy Very Happy
5Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 26 Set 2014 - 22:42
freddolone
freddolone
io ho usato la super natural. Un pò di pazienza, ma sarai ripagato dal risultato.
6Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Lun 29 Set 2014 - 18:43
RoberTì ha scritto:Grazie per le risposte. Ho già usato la funzione "cerca", ma mentre in certi casi risulta essere molto esaustiva, per altre questioni non fa altro che aumentare ulteriormente i mie dubbi.
Sono semplicissime: basta applicarne pochissimo (un velo appena visibile) e diventeranno un gioco da ragazzi.
7Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Lun 29 Set 2014 - 21:39
RoberTì
Mi avete convinto! ...qui sul forum si parla molto bene della SNH, descrivendola come un prodotto eccezionale, sia per durata che per finitura. Se poi è anche di semplice applicazione sicuramente entrerà nel prossimo ordine! Grazie. Laughing Like
8Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Mer 19 Nov 2014 - 22:37
RoberTì
Ciao, è passato un po' di tempo, ma dopo aver fatto il nuovo ordine, oggi ho provato la SNH. Admin, ho seguito il tuo consiglio preparando la vernice con il lime prime, poi ne ho steso un velo sottile con il finger mitt e rimosso con un panno giallo meg's. Per il buffing ho usato il cobra super plush. Forse perchè ne ho messa veramente poca (ho appena intaccato il contenitore da 100 ml) e sicuramente grazie anche agli strumenti adatti, devo dire che non ho avuto la minima difficoltá nel rimuoverla e sono molto soddisfatto del risultato. Domani applico un secondo strato. Grazie!!!!
9Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Gio 20 Nov 2014 - 15:51
Ottimo lavoro, e bravo per aver seguito i consigli. Così diventa tutto più semplice. Wink
10Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Gio 20 Nov 2014 - 21:50
RoberTì
Grazie! Very Happy Oggi cambio di programma. 500 bianca di mia cognata, sporca da paura e molto contaminata. Prelavaggio, lavaggio con due secchi, clay bar, e ciclo dodo: BB prep polish, lime prime lite, SNH. Ci sto prendendo gusto! cheers
11Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 21 Nov 2014 - 9:37
Attendiamo foto allora!
12Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 21 Nov 2014 - 15:49
RoberTì
Image :
13Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 21 Nov 2014 - 15:54
RoberTì
Ho fatto un paio di foto con il cellulare, così per sfizio, però dall' iPad non riesco a caricarle. Boh! Ho ridotto il peso dell'immagine, la carico e poi non riesco a copiare il link.
14Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 21 Nov 2014 - 16:15
Guarda se riesci a vedere tu l anteprima prima di postarla
Consigli per un neofita Logo_l10
15Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 21 Nov 2014 - 22:44
RoberTì
Consigli per un neofita Foto_512
16Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Ven 21 Nov 2014 - 22:48
RoberTì
Ecco, sono riuscito! Dal PC è più facile. Scusate, le foto non sono gran chè!Consigli per un neofita 500_211
17Consigli per un neofita Empty Re: Consigli per un neofita Sab 22 Nov 2014 - 19:40
Bè però il gloss è evidente!
