Protezione spazzole tergicristallo aerotwin
+3
cuoresportivo86
7 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Allora allora, spero che sia la sezione giusta anche se è un piccolo lavoro quindi niente di che, e soprattutto che sia di vostro interesse perchè magari nessuno aveva fatto questo lavoretto fino ad oggi Razz .
Oggi tra le tante pulizie fatte all'interno, ho cambiato le spazzole e ho preso delle Valeo. Ho pensato, dato che col tempo diventano di un grigio strano perchè si sporcano molto e la gomma cambia di tonalità, ho voluto proteggere prima del montaggio, le nuove aerotwin.
Ho solo Perl quindi ho utilizzato questo. Il procedimento per entrambe le spazzole è stato: ariapura 1:20 e spazzolina colourlock, passatina di Eraser e poi Perl puro con pad in spugna Meguaiar's giallo.
Sono rimaste in posa circa 6 ore prima che (ovviamente) cominciasse a piovere.
Lo so, sono un pazzo ma mi è stato insegnato che essere un detailer vuol dire curare ogni particolare Very Happy
Qui la spazzola com'era in origine una volta terminato tutto il procedimento; mancava solo Perl.
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin B51bo0
Lato destro Perl, lato sinistro originale. La differenza si nota eccome.
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin Rlazqo
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin 1583w4l
Spazzola completata
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin T9batu
Notare la differenza tra la spazzola e il braccetto che essendo in metallo non ho potuto trattare.
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin 1zdn89f
Effetto beading della pioggia che segue tutti noi detailer Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin Hx9kbr
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin Ao7tsm
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin Bgvaqu
Protezione spazzole tergicristallo aerotwin 20gbsww
Non sei affatto pazzo io ho fatto i dorsi delle spazzole con il dlux. Purtroppo il perl ha una durata abbastanza limitata in esterno con le pioggie.
Scusa......fai le spazzole e non tratti il bordo del parabrezza  scratch scratch comunque bravo,e se hai il nuovo Perl my2014 dovrebbe durare di più.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Scusa......fai le spazzole e non tratti il bordo del parabrezza  scratch scratch comunque bravo,e se hai il nuovo Perl my2014 dovrebbe durare di più.
Eh si perchè l'esterno ora non lo sto curando a dovere, sia per le piogge ma anche perchè l'auto ha bisogno di andare in carrozzeria per diversi interventi, in primis per rifare il colore per bene; ho pagato un casino di soldi al carrozziere e poi ti ritrovi con una marea di difetti e ti passa la voglia.
Quando sarà che li riparerò comincerò seriamente l'esterno, nel frattempo mi procurerò la ero600 e il colore esatto con un colorificio usando lo spettrofotometro cosi il colore glielo porto io che mi son rotto che non sanno fare nulla !
P.S. Il bordo del parabrezza comunque volevo trattarlo, perchè vuole essere fatto ma non avevo tempo. Mi sto concentrando sugli interni tra pulizia e protezione con il C6 Smile
Thriller ha scritto:Non sei affatto pazzo io ho fatto i dorsi delle spazzole con il dlux. Purtroppo il perl ha una durata abbastanza limitata in esterno con le pioggie.
Hai passato il dlux sulle spazzole dove l'ho messo io ?
Sai che non ho capito esattamente dove lo hai messo? Comunque io l'ho messo sui dorsi sia sulla plastica/gomma sia sul metallo.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Su tutta la parte in gomma che vedi nella prima foto ! Ovviamente non nel profilo sottile che toglie l'acqua dal vetro per ovvi motivi.
Proprio sulla gomma che vedi sulle spazzole.
Sui braccetti che sono sull'auto (dove attacchi la spazzola) hai messo il dlux ? E va bene quest'ultimo sul metallo ? (a me sono di metallo)
Va benissimo... L'ho messo anche sugli scarichi.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Perfetto lo passerò allora cosi il colore si uniforma alle spazzole. Ma il dlux non conviene passarlo sulle spazzole in gomma vero ? Queste sono in gomma morbida, e il dlux le indurisce non vorrei che poi sui vetri diventa un casino..........meglio usare i prodotti di dressing sulle spazzole-la parte in gomma..........!
Nickolò
Ahahaha allora non sono l'unico pazzo.... Io Ho utilizzato il Neo di scholl... Cosi con una sola passata ho fatto il coperchietto di plastica che nasconde il bullone che lo attacca al telaio, il telaio e la spazzola in toto.... Il risultato è simile... la durata.. al momento è al terzo mese e non vuole cedere.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Neo quindi va bene anche per i braccetti in metallo che reggono la spazzola ?
Il Dlux se é steso bene si puó usare benissimo anche sulle parti in gomma come dice il produttore. Indurisce le parti in gomma? Stiamo parlando di nanotecnologia...quanto vuoi che possa indurire uno strato nano? Ho visto anche recensioni del dlux applicato sulla spalla del pneumatico e a distanza di 6 mesi nessuna screpolatura e il prodotto ancora bello presente. Certo sulle gomme io non lo metterei xché di difficile applicazione oltre che molto costoso ma su delle spazzole evitando la lama a contatto con il vetro si!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Si ma dlux va bene su cerchi, gomma dura e plastica dura tipo i fari.
A me i braccetti sono in metallo; non vedo perchè devo applicare un prodotto studiato per quei materiali, su un metallo che non è menzionato nella scheda del prodotto.
Xché funziona benissimo e il risultato é ottimo ma sei libero di fare ció che vuoi....
Ps il "dura" a fianco di gomma é una tua aggiunta. Va benissimo anche sulla gomma in generale basta stenderlo bene.
Molto bene!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Xché funziona benissimo e il risultato é ottimo ma sei libero di fare ció che vuoi....
Non mi pare sia una mia aggiunta; nel topic del dlux è stato piu volte specificato che va bene su gomme dura perchè con il silicio se sono morbide, si induriscono.
Admin ha scritto:Molto bene!
Grazie cheers
Nel Topic gli utenti scrivono ciò che vogliono e spesso sono loro opinioni condivisibili o meno. Quello che fa testo è la scheda prodotto e ciò per cui lo ha studiato il produttore e li non c'è scritto gomma dura. Come ti ho già detto ci sono recensioni del Dlux dato sui pneumatici.... più gomma di così.
Fidati che se avessi detto delle cavolate Admin mi avrebbe corretto e forse il suo "molto bene" si riferiva al fatto che su gomma il prodotto va steso con particolare attenzione e cura.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Nel Topic gli utenti scrivono ciò che vogliono e spesso sono loro opinioni condivisibili o meno. Quello che fa testo è la scheda prodotto e ciò per cui lo ha studiato il produttore e li non c'è scritto gomma dura. Come ti ho già detto ci sono recensioni del Dlux dato sui pneumatici.... più gomma di così.
Sinceramente ricordo che anche Admin disse che Dlux va bene proprio su gomma dura oppure plastiche lisce. Sul metallo davvero mai sentito................mi informerò bene.
Per quanto riguarda le schede prodotto, a volte è capitato che qualche particolare mancasse e che è stato precisato nel forum.
Ad esempio Alessio lo usa sul metallo dei dorsi delle spazzole:
Dal Thread sul Dlux:
Alessio ha scritto:Se dici il metallo nero sempre messo. A distanza di anni è perfetto.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Ad esempio Alessio lo usa sul metallo dei dorsi delle spazzole:
Perfetto allora Wink
Mi andrò a rispulciare il topic del Dlux Wink
In quel topic svariati dicono che non va bene su gomma ma dubito lo abbiano mai provato. Se lo stendi molto bene lo puoi dare benissimo anche sulle gomme anche se ci sono altri prodotti come il perl o il T1 che per quel uso sono più semplici e più economici.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:In quel topic svariati dicono che non va bene su gomma ma dubito lo abbiano mai provato. Se lo stendi molto bene lo puoi dare benissimo anche sulle gomme anche se ci sono altri prodotti come il perl o il T1 che per quel uso sono più semplici e più economici.
Ma confermi che gomme morbide, tipo le guarnizioni dei finestrini, diventano durette per via del silicio ? O al tatto nemmeno si avverte ?
Se ne metti poco e lo tiri bene bene parliamo di uno strato talmente infinitesimale che non indurisce nulla.... fai una prova e giudica tu stesso.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Se ne metti poco e lo tiri bene bene parliamo di uno strato talmente infinitesimale che non indurisce nulla.... fai una prova e giudica tu stesso.
Perfetto Smile
Ma steso sul metallo appunto come i braccetti del tergi, ha un leggero potere oscurante o rimane neutro il pezzo e solo protetto ?
Direi che il nero ridiventa nero un pò come per le plastiche nere grezze. Almeno sulle mie ha fatto così e a distanza di mesi (da giugno) sono ancora perfette!
come mai hai usato eraser sulle spazzole?
