Plastica tergicristallo sbiadita
cougar85
1Plastica tergicristallo sbiadita Empty Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:26
cougar85
Ciao ragazzi,
oggi ho notato che la plastica del tergicristallo del lunotto anteriore della mia Mito si è sbiadito! Non ne conosco le cause...ma ci sono modi per riportare alla luce il colore originario ? Prima di sostituirlo vorrei provare con qualche prodotto. Ho letto sul forum che in questi casi dovrebbe essere adatto il Meguiar's Ultimate Protectant. Che ne pensate ? E soprattutto dove posso acquistarlo? ho visto che nel negozio del forum non c'è.
Vi allego anche un paio di foto:
Plastica tergicristallo sbiadita Scaled.php?server=13&filename=24551274
Plastica tergicristallo sbiadita Scaled.php?server=685&filename=82493512
Saluti, Marco.
2Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:42
Prodotti per la plastica ce ne sono molti e tutti validi...dal 303 al sorprendente Perl ad esempio.
Plastica tergicristallo sbiadita 2eee7id Plastica tergicristallo sbiadita 10epy0k Plastica tergicristallo sbiadita Dietro2 Plastica tergicristallo sbiadita 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:42
PRoverei a pulirlo bene con APC prima in diluzione alta (per sicurezza, ma penso che lì servirà una pulita ben data) aiutandoti con un pennello. Dalle foto non si capisce bene, ma a me sembra solo una patina!
Poi valuterei la situazione una volta pulita bene... Se è tornata bene lo proteggerei e basta, altrimenti andrei su un prodotto ricondizionante.
4Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:46
se dovesse essere macchiato, puoi usare il rinnova spoiler della arexons previa pulizia, io lo usai su dei paraurti di fiat panda e a distanza di tutto l'inverno sono perfetti
5Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:47
Forse ancora meglio il Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer
6Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:50
Meglio ma credo che vada messo esclusivamente in mani molto preparate!
7Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 14:57
cougar85
In effetti a vederlo dal vivo sembra una patina in superficie, come ha detto 'SlayTek'
Quindi ricapitolando il carrello:
- Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer
- Wolf's Chemical Exterior APC The Outsider Pulitore per esterni
- Car Pro PERL Coat
- Arexons Rinnova Spoiler
Inizio a prendere questi e vediamo che succede ed appena arrivano vi posto le foto dopo il trattamento.
Riguardo il Rinnova Spoiler dell'Arexons ho letto questo:
[...]Il più comune prodotto in commercio è l'Arexons “Rinnova Spoiler”, che si trova negli ipermercati. Il liquido si presenta in una boccetta, ed è un prodotto piuttosto denso, da stendere con una spugnetta. La consistenza è purtroppo inadatta alla superficie della plastica BMW, molto liscia, quindi stendendo il colore rimangono dei pessimi segni sulla plastica.[...] da questa fonte
Ultima modifica di huntersub84 il Dom 26 Feb 2012 - 15:32 - modificato 1 volta. (Motivazione : Uniti due messaggi consecutivi, usare il tasto edit ;))
8Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Dom 26 Feb 2012 - 15:09
esatto cougar, è un prodotto da supermercato.
io l'ho usato per ridare colore a dei paraurti di un cliente che è stati lui stesso a portarmi il prodotto. essendo un vicino d'officina, l'auto la vedo sempre e a distanza di tanto tempo è perfetta.
quindi è una sorta di vernice da applicare sopra al tergi.
la procedura è sempre la solita, pulizia con prodotto adatto, tipo d101 meguiars o altro, se il braccio è macchiato non ci sono protettivi che te lo possono recuperare(tipo il perl), quindi devi usare un prodotto ricondizionante (Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer) oppure un prodotto come quello arexons che ti "vernicia" la plastica
più e porosa e meno maccha il prodotto.
ricordo che quando lo applicai sembrava tutto macchiato, quando si asciugò diventò perfetto
9Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Lun 27 Feb 2012 - 11:22
cougar85
ragazzi potrei aver capito la causa di quella patina bianca: ci è finita la cera dopo il lavaggio. I rimedi restano comunque gli stessi ?
10Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Lun 27 Feb 2012 - 11:27
sempre gli stessi, usa d101 partendo da una diluizione 10.1 e micro, se non basta vai di 4.1
Plastica tergicristallo sbiadita Logo_l10
11Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Lun 27 Feb 2012 - 11:47
Io proverei a pulire con ipa e spazzolina, oppure con d108
12Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Mar 28 Feb 2012 - 11:52
Valerio
Valerio
aspetto una conclusione definitiva in quanto ho lo stesso problema.
13Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Mar 28 Feb 2012 - 12:12
cougar85
Valerio ha scritto:aspetto una conclusione definitiva in quanto ho lo stesso problema.
Ho ordinato tutti i prodotti che mi hanno consigliato, nell'attesa stamattina ho comprato un altro braccetto tergilunotto posteriore, in modo da poter usare come cavia il vecchio. Appena arrivano i prodotti li provo e vi faccio sapere, magari con qualche foto prima-dopo.
14Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Mar 28 Feb 2012 - 14:01
Ma perché comprare il braccio nuovo? Magari riuscivi a salvarlo!
15Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Mar 28 Feb 2012 - 14:27
dovresti riuscire a salvarlo al 90% quello macchiato. io ho salvato il mio che era tutto cosi macchiato...
16Plastica tergicristallo sbiadita Empty Re: Plastica tergicristallo sbiadita Mer 29 Feb 2012 - 10:03
cougar85
SlayTek ha scritto:Ma perché comprare il braccio nuovo? Magari riuscivi a salvarlo!
Perchè alla fine ho speso il doppio comprando i prodotti per recuperarlo Smile Adesso è solo questione di approfondire le mie conoscenze nel campo.
