Plastica sbiadita e macchiata
+8
fuento
reflex
Nickolò
topaz91
12 partecipanti
1Plastica sbiadita e macchiata Empty Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 16:00
topaz91
topaz91
Ciao ragazzi! Mi sono appena presentato sul forum e ho subito una domanda da porvi: ho preso 3 mesi fa una giulietta usata(18.000km); fin da subito presentava sulle plastiche laterali delle macchie! Sembrerebbe anche che le plastiche siano sbiadite! Ora io da ignorante in materia ho provato a pulirle con mafra plastiche 3 in 1, ma non è cambiato molto! Vi allego una foto: Plastica sbiadita e macchiata 2013-111
2Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 16:06
Potresti provare a pulirle bene con un apc,poi passare eraser e provare con un prodotto per il dressing come perl,t1,gummi ecc..altrimenti dlux per la massima durata e protezione
3Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 16:15
topaz91
topaz91
Per eraser intendi car pro eraser che c'è nel negozio? Perdona la mia ignoranza, ma cos'è una apc?
4Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 16:27
Eraser è proprio lui..per apc,intendo un pulitore universale tipo superclean o simili..dai un occhiata alle guide,ti aiuteranno molto nella pratica e nella scelta dei prodotti adatti..
www.lacuradellauto.it
Le trovi in basso a sinistra..
5Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 16:46
topaz91
topaz91
Si avevo già letto qualche guida...molto utile! Grazie per l'aiuto!
6Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 18:47
reflex
reflex
Quei montanti li ho anche sulla mia auto e ho lamentato il tuo stesso problema dopo qualche anno se non prima risolvendo il tutto con la procedura descritta da Tunerz Wink
Ho smontato i montanti, sgrassati e puliti con Ereser e applicato Perl puro.
Il prossimo step sarà Dlux così da avere una durata maggiore.
7Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 20:01
quei montanti se sono fatti come quelli della panda sono terribili da trattare con prodotti come t1 o perl, quando si bagna l'auto si rischia di ritrovarsi le colature sulla carrozzeria, anche se dopo l'applicazione si rifinisce con un'altro panno.
la soluzione migliore la troverai con dlux Very Happy
8Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 20:16
reflex
reflex
Giovanni92 ha scritto:quei montanti se sono fatti come quelli della panda sono terribili da trattare con prodotti come t1 o perl, quando si bagna l'auto si rischia di ritrovarsi le colature sulla carrozzeria, anche se dopo l'applicazione si rifinisce con un'altro panno.
Esattamente Giovanni, non è semplice tenerli a dovere. Fortunatamente non ho lamentato problemi di colature ma dopo un pò di tempo e pioggia la plastica non è più omogenea come appena trattata.
Per questo motivo mi orienterò e consiglio di applicare Dlux.
9Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Sab 2 Nov 2013 - 21:00
Nickolò
Eh si, a quanto sembra è una speciae di "carta" adesiva nera. C'è anche sulla punto evo...
Per adesso, oltre a pulire con SuperClean 1:15 ho passato il Perl 1:2, sue strati a distanza di 10-12 ore... Sembra tenere bene e resiste ai lavaggi
PS: Una volta che ci si trova con i prodotti in mano io andrei a sistemare/proteggere la plastica sotto i tergicristalli, la spazzola post ecc. ecc... Very Happy Wink
10Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Dom 3 Nov 2013 - 2:07
topaz91
topaz91
Ma non sembra tanto una carta adesiva, ma confermo che è una faticaccia rendere tutto il montante omogeneo! Appena posso ordino il superclean e il perl e vediamo se le cose migliorano!
11Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Dom 3 Nov 2013 - 10:29
reflex
reflex
topaz91 ha scritto:Ma non sembra tanto una carta adesiva, ma confermo che è una faticaccia rendere tutto il montante omogeneo! Appena posso ordino il superclean e il perl e vediamo se le cose migliorano!
Per quanto riguarda il superclean ok, ma per il Perl ho paura che non ripaghi le tue aspettative. Appena applicato ovviamente i montanti saranno al top ma con questo tempo soprattutto tra acqua e umidità che si creerà sull'auto la durata sarà molto bassa.Mad
Come ti ho consigliato e hanno fatto anche gli altri soci la soluzione migliore per questi componenti, come tutte le plastiche esterne aggiungerei è il Dlux.
Cero a un costo maggiore ma basta dare una lettura alle sue caratteristiche e impieghi per capire il perché Wink
12Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Dom 3 Nov 2013 - 15:14
topaz91
topaz91
Quindi il perl non ha un buon rapporto con l'acqua? Ho visto delle foto sul forum di varie colature in seguito all'applicazione del perl! Se ho capito bene la procedura ideale sarebbe: superclean, eraser e dlux! Il dlux ogni quanto lo dovrei mettere? Dura veramente 1 anno come dicono?
13Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Dom 3 Nov 2013 - 22:46
il dlux ha una lunga durata, può durare anche un anno in base alle sue sollecitazioni. il perl mediamente non è incompatibile con l'acqua. se applicato a dovere non da problemi!
14Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 4 Nov 2013 - 16:50
DLUX senza dubbio e se lo curi bene dura ben più di un anno Wink
15Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Mar 8 Apr 2014 - 20:17
topaz91
topaz91
Piccolo aggiornamento: Ho usato superclean 1:10, lasciato agire e sollevato lo sporco con spazzolina coloulock. Spruzzato eraser, applicato perl 1:1 e passaggio finale con micro!
Sicuramente la situazione è migliorata! Smile
Plastica sbiadita e macchiata Img_2010
Plastica sbiadita e macchiata Img_2011
16Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Mar 8 Apr 2014 - 20:20
ottimo!!!..Wink
17Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Mar 8 Apr 2014 - 22:09
fuento
fuento
Il Perl e' un ottimo prodotto!!
18Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Mer 9 Apr 2014 - 18:36
Molto bene Wink
19Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 12:59
coopy89
Ciao a tutti ragazzi, mi presento sono Roberto.
In merito a questa discussione ho applicato il prodotto Angelwax Elixir puro sulle parti in discussione, che non erano sbiadite ma volevo dare un pò di lucendezza. Risultato? dopo una pioggia sembrano tutte macchiate e non uniformi (praticamente nettamente peggio di prima)
Ho usato un panno in microfibra e al termine del lavoro non vedevo difetti, ne colature.
Per il lavaggio ho usato il superclean LCDA all purpose e il dodo juice bb detailing per rifinire.
Grazie a tutti in anticipo.
20Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 13:13
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao coopy89,
se non lo hai ancora fatto presentati in apposita sezione!Very Happy
21Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 13:26
coopy89
Fatto Wink
Scusami se non l'ho fatto prima..
22Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 13:42
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Tranquilla,succede.
23Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 14:46
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prima di applicare il prodotto hai sgrassato con AP o SC?
24Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 14:54
coopy89
Ho effettuato il prelavaggio con superclean LCDA, lancia alta pressione (self service), asciugatura, passaggio con il dodo juice bb detailing e successivamente applicazione dell'angelwax elixir con panno in microfibra.
Ecco i miei passaggi. Pensavo che l'utilizzo del superclean lcda fosse sufficiente a pulire la zona.
25Plastica sbiadita e macchiata Empty Re: Plastica sbiadita e macchiata Lun 11 Lug 2016 - 18:02
Il problema non è SuperClean ma il BB Detailing Spray: non aveva alcun senso visto che, contenendo polimeri e cere, di fatto ha ridotto l'aderenza di Elixir Wink
