'pelucchi' sui vetri ostinati
+11
Ale91
alex_gn
walternos
tulipano
rufra
LoreL26
magre1963
Davidee
15 partecipanti
26'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 18:40
rufra
Non ho usato il kit lcda ma solo vision angelwax più slogger.
E comunque é come dici sono attaccati e sembra che non vogliono andare via, sembrano incollati.
27'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 18:44
tulipano
allora chiedo venia, dal primo post avevo capito che tra i panni del kit avessi usato anche quello grigio, 1A glass clean evo
28'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 18:47
rufra
Per questa volta sei scusato. Very Happy Very Happy Very Happy
29'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 19:16
walternos
walternos
@magre1963 quei piumini non andrebbero usati perché creano delle microrighe strofinando la polvere, magari non sui vetri ma sulla carrozzeria ....si!!!
30'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 22:43
alex_gn
alex_gn
Io sono riuscito a toglierli con facilità utilizzando della carta assorbente perchè erano proprio appiccicati ai vetri e passandoci nuovamente con la microfibra non facevano che spostarsi.... o aumentare!!
Ma sono un novellino, non sono sicuro sia il metodo più adatto e che non si rischi di rigare tutto......
31'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 22:56
rufra
Tipo scottex da cucina?
32'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 26 Ott 2017 - 22:59
alex_gn
alex_gn
Si.... ma forse un fazzoletto di carta, ad esempio i "Tempo" sono ancora meno ruvidi.
Attenzione a non usare quelli che contengono emollienti per non far irritare la pelle o profumazioni: ti ungono il vetro!
33'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 11 Gen 2018 - 11:14
Ale91
Ale91
Ciao a tutti!
Ultimamente il mio Microfiber Madness Cloudbuster per la pulizia interna dei vetri mi lascia diversi pelucchi che si incollano al vetro! Come mai????
Viene regolarmente lavato da solo, non con altri panni..............
Come potrei risolvere?
P.S. Per i vetri interni è da un anno che uso Cloudbuster + Eraser, ma ultimamente ho questo problema....
34'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 11 Gen 2018 - 12:43
Come lo lavi?
35'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Ven 12 Gen 2018 - 0:26
Ale91
Ale91
Sia a mano, con acqua fredda e sapone di marsiglia oppure in lavatrice!
Programma sportivi, 40°C MAX, centrifuga 400 giri, sapone di marsiglia...
36'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Ven 12 Gen 2018 - 10:35
La variabile da valutare è proprio il sapone di marsiglia: hai provato a fare un giro senza prodotto o, al limite, con 10-20 ml di SuperClean?
37'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Sab 13 Gen 2018 - 13:04
Ale91
Ale91
Si! Proprio l'ultima volta ho fatto un risciaquo in lavatrice senza alcun detergente.. A freddo e sempre con 400 giri di centrifuga!
38'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Sab 13 Gen 2018 - 19:36
neomatrix77
anch'io ho lo stesso problema microfibra Microfiber Madness Cloudbuster e Angelwax Vision!
39'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Micro Pelucchi Gio 8 Feb 2018 - 16:17
Cobas80
Anch'io ho lo stesso problema con Madness Cloudbuster e Proglass...
Migliorata la situazione usando Scottex e Proglass!
Proverò a lavare Cloudbuster con Superclean!
Grazie!
40'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 8 Feb 2018 - 20:12
walternos
walternos
mai avuti problemi di pelucchi con cloudbuster, pero' sempre lavato a mano con sapone di marsiglia no lavatrice!
41'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Gio 8 Feb 2018 - 21:07
nogard83
io ho un problema simile ma solo nel punto finale in cui stacco il panno... una sorta di "fine corsa", non riesco proprio a capire
42'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Sab 10 Feb 2018 - 15:04
Ale91
Ale91
Bè anch'io! Perché smetti di trascinarli e loro si fermano tutti dove tu stacchi il panno!
43'pelucchi' sui vetri ostinati - Pagina 2 Empty Re: 'pelucchi' sui vetri ostinati Sab 10 Feb 2018 - 16:06
Tomm.brz
Tomm.brz
io ho notato che comunque i pelucchi si attaccano se è presente anche solo una MINIMA TRACCIA di pulitore.. quello che faccio io è usare pochissimo prodotto e lavorarlo tanto con un solo panno, col secondo faccio buffing e se per caso ho usato troppo prodotto, o anche il secondo panno si è leggermente inumidito perchè non ho lavorato totalmente il prodotto col primo, allora rifinisco con un terzo panno e non rimane nulla
