Antiappannamento vetri
+6
Kaos02
Carlos
T-Jet
10 partecipanti
1Antiappannamento vetri Empty Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:10
T-Jet
T-Jet
Come da titolo, con l'arrivo del freddo (arriverà Very Happy ) si incomincerà a crearè questo fastidioso problema..
Ho notato che con alcuni prodotti specifici questo dovrebbe diminuire o svanire, che consigliate?
2Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:18
Carlos
Carlos
Io consiglio l'uso dell'aria condizionata. Tiene in forma compressore &co. e ti "spanna" alla perfezione il vetro...sempre che tu non l'abbia pulito con delle fette di mortadella... Very Happy
3Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:25
Kaos02
Kaos02
Io tempo fa comprai il prodotto dell'arexsons.....il nome lo devo leggere che non lo ricordo....la confezione è blu.....devo dire che funziona bene.....credo abbia un a base alcolica visto il forte odore.....dopo l'applicazione si deve lasciare tutto aperto per areare un po.....ma funziona bene e lo passerò sabato.
Per me è perfetto perchè non uso mai l'aria condizionata nonostante sia anche automatico ed elettronico....
4Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:26
T-Jet
T-Jet
Carlos ha scritto:Io consiglio l'uso dell'aria condizionata. Tiene in forma compressore &co. e ti "spanna" alla perfezione il vetro...sempre che tu non l'abbia pulito con delle fette di mortadella... Very Happy
Razz No!
Ovvio che l'aria aiuta, ma di certo esisterà un prodotto che aiuta ad evitare questo fastidioso fenomeno no?
5Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:28
T-Jet
T-Jet
Kaos02 ha scritto:Io tempo fa comprai il prodotto dell'arexsons.....il nome lo devo leggere che non lo ricordo....la confezione è blu.....devo dire che funziona bene.....credo abbia un a base alcolica visto il forte odore.....dopo l'applicazione si deve lasciare tutto aperto per areare un po.....ma funziona bene e lo passerò sabato.
Quindi funziona?
Ma riesce ad evitare del tutto o quasi il problema oppure è solo un "riparo" parziale?
6Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:36
Kaos02
Kaos02
Guarda....non mi sbilancio perchè è dall'autunno scorso che non lo uso e quindi da sabato in poi ti dirò con certezza come va dopo averlo messo.....di sicuro finchè il prodotto tiene....il vetro non si appanna...anche con 5 persone dentro e finestrini chiusi.....se non ricordo male dura di sicuro 1 settimana funzionando bene per poi peggiorare piano piano.....però contando che almeno una volta a settimana si lava la macchina...il problema non si pone Smile
Mi ricordo che va applicato a vetro perfettamente pulito usando un panno in microfibra facendo una passata unica bella bagnata di prodotto, quest'ultimo dovrebbe evaporare quasi istantaneamente lasciando il vetro senza aloni e con la protezione antiappannamento.
7Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:48
T-Jet
T-Jet
Kaos02 ha scritto:Guarda....non mi sbilancio perchè è dall'autunno scorso che non lo uso e quindi da sabato in poi ti dirò con certezza come va dopo averlo messo.....di sicuro finchè il prodotto tiene....il vetro non si appanna...anche con 5 persone dentro e finestrini chiusi.....se non ricordo male dura di sicuro 1 settimana funzionando bene per poi peggiorare piano piano.....però contando che almeno una volta a settimana si lava la macchina...il problema non si pone Smile
Arexons allora? uhm mai sentito questo prodotto...
8Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:50
io lo usavo, ma e' una palla perche' dura poco, circa una seettimana come dice kaos poi degrada.
ps io ne ho provati diversi ma il risultato piu' o meno e uguale.
9Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 21:59
credo che siano questi
Antiappannamento vetri 8464
Antiappannamento vetri 8463
10Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 23:00
io il prossimo ordine di anto prendo questo kit http://www.autogeek.net/glass-care-kit.html
e questo in gel http://www.autogeek.net/windshield-glass-repellant-gel.html cosi non ci penso più..............
11Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Lun 21 Set 2009 - 23:34
Kaos02
Kaos02
Esatto, io ho il secondo...liquido Smile
12Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Mar 22 Set 2009 - 1:01
anche il d120 è anti nebbia...
13Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Mar 22 Set 2009 - 20:23
Kaos02
Kaos02
Admin ha scritto:anche il d120 è anti nebbia...
Caspita...non lo sapevamo allora.....però in che diluizione???
14Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Mar 22 Set 2009 - 20:53
T-Jet
T-Jet
Allora ho risolto il problema!
Wink
15Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Mar 22 Set 2009 - 21:33
non lo sapevo,cavolo non
si finisce mai di imparare.
16Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Mer 23 Set 2009 - 8:24
ricvec
ricvec
Ma quindi il d120 è sia antipioggia che antinebbia?
17Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Ven 25 Set 2009 - 8:54
il d120 va sempre utilizzato con diluizione 10:1.
è anti-fog quindi evita la nebbiolina ed ha proprietà idrorepellenti anche se non accentuate e molto durature come altri prodotti specifici.
18Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Ven 25 Set 2009 - 11:16
Max450
Max450
Cavoli lo dirò alla Moratti...
abbiamo solo la nebbia, solo la nebbia, solo la nebbia!
Very Happy
http://www.nuovarazzalfa.it
19Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Ven 12 Feb 2010 - 19:04
pasdy
pasdy
Admin ha scritto:il d120 va sempre utilizzato con diluizione 10:1.
Secondo voi può essere efficace anche sulle visiere dei caschi integrali senza il rischio di danneggiarle (visto il costo 60 euro)?
20Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Ven 12 Feb 2010 - 19:30
superAndre
superAndre
Quotone..
21Antiappannamento vetri Empty Re: Antiappannamento vetri Ven 12 Feb 2010 - 19:31
superAndre
superAndre
Prova l'M135.. Wink
