Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad
by_xfile™
by_xfile™
Dopo un attenta analisi del lavoro eseguito ho scelto il titolo.
Bene cominciamo dopo aver lucidato l'auto con il P1 mi accorgo che in molti posti ci sono dei dei graffi non tolti riprovo in modo localizzato ma nulla non se ne vogliono andare e le braccia cominciano a far male, a questo punto decido di prendere la 3M e riprovo su quei maledetti graffi per magia se ne vanno, a questo punto mi armo di pazienza e molto olio di gomito e ricomincio da capo con la 3M i segni man mano se ne vanno via ma il Gloss non mi comodava e man mano che facevo il lavoro più mi dicevo non va bene poco specchio, bene finisco tutta l'auto e mi dico proviamo di nuovo il nuovo acquisto provo sul cofano e rimango a bocca aperta uno specchio bene ora vado a pranzo molto felice.....
Bene il pomeriggio si ricomincia alla fine alle 18 finisco l'auto è  un sogno meglio di quando me la consegnata la concessionaria con 5km.
Per il momento  le foto le inserisco così poi quando avrò  un po di tempo le inserirò una per una
Prima dei lavori 8 anni e 40000km di incuranza
Clikkare le foto per ingrandirle
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_16_20_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_16_27_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_16_34_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_16_43_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_16_51_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_17_01_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_17_11_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_17_19_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_18_57_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_19_03_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_19_09_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_15_15_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_15_19_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_15_23_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_15_29_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_15_52_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_15_56_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_47_17_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_47_22_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_47_26_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_49_27_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_49_33_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_49_39_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_49_45_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_13_16_39_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_13_16_44_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_13_16_50_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_13_16_55_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_17_57_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_18_53_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_19_08_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_24_14_Pro
E qui dopo 7 ore di lucidatura a mano
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_33_30_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_33_36_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_09_53_10_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_47_34_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_47_59_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_48_08_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_10_48_41_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_11_37_04_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_11_37_14_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_11_37_28_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_11_37_44_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_12_39_13_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_24_29_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_24_51_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_25_11_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_25_21_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_25_36_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_25_43_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_25_52_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_49_09_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_49_20_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_49_27_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_49_47_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_58_32_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_58_39_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_58_53_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_59_06_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_59_16_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_59_25_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_59_38_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_15_59_48_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_16_00_04_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_16_00_11_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_16_00_22_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20140928_16_00_30_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20141007_23_17_10_Pro
Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad WP_20141007_23_17_19_Pro
Devo dire che l'effetto a specchio e la profondità del colore che fa il P1 non ha paragoni.
Ultima modifica di by_xfile™ il Dom 26 Ott 2014 - 16:44 - modificato 5 volte.
Scusa la domanda.....ma nel dopo hai inserito erroneamente delle foto del prima? Quelle dove hai la luce puntata per farti capire!! Perché se non è così hai ancora un mare di difetti.....e nella prima mi sembra di vedere un bel segno lungo oltre 30cm a mo di onda!! Sbaglio?  scratch
Ultima modifica di benzebu il Lun 13 Ott 2014 - 11:30 - modificato 1 volta.
by_xfile™
by_xfile™
O cavolo dal cellulare non si vedeva sistemato, comunque su una portiera quella che ha un solco di 30 cm è fondo e arriva al colore, gran parte son riuscito a toglierlo ma su un punto non c'è verso se non con riverniciatura.
Comunque ricontrollo le foto , grazie.
by_xfile™
by_xfile™
Questa notte ha fatto un bel acquazzone e questa mattina l'auto aveva tutte le goccioline sopra, quando sono arrivato al lavoro era bella asciutta e ancora luccicante, devo dire che il P1 é portentoso.
Peppo
Complimenti per il lavoro Smile Davvero sono bastate 7 ore?? Io credevo di più ...
Che polish 3m hai usato? E poi quando dici che provi il nuovo acquisto intendi P1 ?
Hai anche decontaminato e clayato nelle 7 ore?
Qualche foto del durante non ne hai ?? Tipo come ti sei organizzato per le maniglie.. E come hai fatto per fare piccole parti con il trifoam.. Se hai usato il classico scotch gommato, o ad occhio Smile
Grazie mille .. Complimenti ancora per il lavoro.. è rinata Smile
Bobo2002
Bobo2002
in pratica per togliere i graffi hai avuto risultati con il 3m e poi per la finitura ti ha dato piu soddisfazioni il p1?
by_xfile™
by_xfile™
Allora il lavaggio e decontaminazione lo fatto il sabato " quanto puzza ironX " non ho foto perché il tempo era incerto e piovigginava quindi di fretta ma fatto bene.
Per la 3m che qui sul negozio sarebbe questa io l'avevo per il lavoro fatto alla macchina di mio padre mentre la P1 é questa
passata la 3M con li lato bianco e poi con il lato nero finito l'auto ho rifatto l'intera procedura con la P1.
Bobo2002
Bobo2002
study study
in pratica la pasta 3m ti ha aiutato a togliere il grosso che con p1 non andava via giusto?
Peppo
Grazie mille per la risposta Smile Per vedere se ho capito bene XD Anche io sono in fase studio, come l'utente con l' Alfa Razz:study: study cheers
In pratica, dopo il P1 avevi un risultato (migliore rispetto alla partenza, ma poco soddisfacente) come quello in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=9W2F27Qt470
Dopo il secondo passaggio della 3m hai tolto altre imperfezioni, ma avevi perso in gloss..
E alla fine sei ripassato con p1 dal lato del trifoam che si usa per la finitura .. Smile
Ed hai avuto quel bellissimo risultato con taaaaaanto olio di gomito Smile
Hai usato qualche tecnica particolare? Tipo solo movimenti orizzontali e poi verticali? Hai usato lo "scotch" per regolarti con le dimensioni?? Tipo ho letto qui sul forum per avere buoni risultati lucidando a mano si segue il principio : più piccola è la singola area di lavoro, migliore sarà il risultato..
Grazie mille...
by_xfile™
by_xfile™
Ok visto il video.
Come era successo a me, forse a me un po' peggio perché i solchi/strisci quelli intorno alle maniglie non se ne andavano.
Rispondo a entrambi:
Vediamo se riesco a spiegarmi la 3M è una crema abrasiva se si strofina tra l' indice e il pollice si sente la polvere abrasiva al suo interno ed è molto più densa della P1, mentre la P1 è tendente allo zero, detto questo, io non ho usato nessun tipo di nastro lo trovo inutile, visto che poi facendo la parte adiacente si sconfina sempre sul pezzo già passato.
Ho passato la 3M lato bianco in modo circolare concentrico orario tanto per dare un esempio Seconda lucidatura Opel Corsa Carbon Blak interamente fatta a mano 3M 80349 + Gtechniq P1 con Gtechniq Tri Foam Polish Pad Cerchi_concentrici il diametro dei cerchi era di circa 10/15 cm poi come dal video lo ripassata dal lato nero questa volta i cerchi concentrici li ho fatti ruotando antiorario lo stesso vale per la P1 prima lato bianco in senso orario poi lato nero in senso antiorario tenete conto che una portiera lo divisa il 4, più la parte sotto porta in 2 più le cornici finestrino totale 7 parti il cofano in 4 parti e la capotta in 6 parti . poi passavo con un panno Questo per togliere la 3M mentre Questo lo usato per rimuovere i residui della P1 e Questo per lucidare alla fine del lavoro.
Tenete conto che la 3M lo passata fino a quando non si vedevano più i segni " ed è velocissimo come lavoro se i segni sono quelli che fanno i lavaggi " e sinceramente con la spugna Gtechniq Tri Foam Polish Pad è stata una passeggiata Qui mi son fatto il mazzo con un panno ma il risultato ha ripagato tutte le fatiche.
Che dire bisogna aver pazienza e non appena i segni spariscono passare a un altro punto.
Ovviamente prima lo fatta tutta con la 3M poi lo rifatta con la P1 questo per avere tutto sotto controllo e non rischiare di passare la 3M dove magari si è passati con la P1 , tanto il tempo è lo stesso.
Ps. io ho preso 2  Tri Foam Polish Pad una per il 3M e una per P1 in modo da non inquinare le spugne.
Spero di avervi chiarito qualche dubbio.
Peppo
Che cosa dire, se non grazie mille per tutte le informazioni e consigli :-) Figurati che l'ultima domanda che volevo farti l'hai risposta col P.s. ihihih
Buona serata.. sei stato gentilissimo :-)
by_xfile™
by_xfile™
Di nulla, le passioni vanno condivise il più possibile.
Io questo bellissimo forum lo scoperto per caso cercando la carta da acqua da 3000.
E me ne sono subito appassionato, poi ho scoperto il negozio :-)
Ultima modifica di by_xfile™ il Mer 15 Ott 2014 - 21:40 - modificato 1 volta.
Bobo2002
Bobo2002
By_xfile veramente esplicativo thx Smile
