Primo ordine
+4
coscarpi
Nameloc
8 partecipanti
1Primo ordine Empty Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 12:05
Nameloc
Auto: Clio
Colore: Nero
Anno: 2014
Difetti: Nessuno
Note:
Budget:
Prelavaggio
MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg
Lavaggio
Gtechniq W1 G-Wash 500 ml
Gtechniq Merino Wash Mitt
1A Ultra-microfiber Wash Mitt per i cerchi
Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'
Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel cerchi
Lucidature e protezione
Dodo Juice Need for Speed (Cleaner wax) 250ml
Dodo Juice Rainforest Rub (Soft wax ORIGINAL) 30 ml ( la cera può essere anche applicata sulle cromature dell’auto?)
Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Wax Applicator (posso utilizzarlo sia per applicare il need che la cera?)
1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus 32x32 cm per la rimozione della cera
Scholl Concepts MicroPLUS Premium Cloth 40x40cm GREY per lucidare il lavoro fatto
Per le guarnizioni
Car Pro PERL Coat 500 ml
Interni
LCDA AriaPura 500 ml per la pulizia generale di tutte le plastiche interne
Gtechniq L1 Leather Coat 100 ml per le parti in pelle
Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 100 ml per le parti laccate nero lucido
1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus 32x32 cm per applicare i prodotti e poi uno pulito per lucidare
grazie
2Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 12:41
Secchi e griglie?
Spazzole cerchi?
Ti manca tutto x la decontaminazione chimica-meccanica. Le auto anche uscite dal concessionario sono contaminate e bisognose di una clayata leggera.
Difetti nessuno? Improbabile. Se te l'hanno incerata potrebbero averti coperto i difetti leggeri che spesso ci sono sulle auto nuove. Attendi qualche lavaggio e prendi un bel faretto da 400w puntato direttamente sulla carrozzeria.
Strana la tua scelta della protezione... l'hai scelta per il profumo di anguria è? Comunque le cere le puoi dare anche sulle cromature.
Non usare lo stesso applicatore x prodotti differenti. Usa un applicatore differente x ogni prodotto.
Se hai inserti in nero lucido sappi che sono delicatissimi per cui stai molto attento che la mf che usi sia veramente delle più morbide e pulite. Forse ti converrebbe trattare quegli inserti come se fossero display ed usare dei panni suede.
3Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 12:45
coscarpi
coscarpi
Cosa consiglieresti per proteggere quegli inserti in plastica lucida ?
Pensavo a qualche trattamento nano.
Tu come la vedi ?
4Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 13:03
Non saprei, il nero lucido è terribile e il problema dei nani ceramici è che quando induriscono se non sono stesi perfettamente rischiano di non dare una finitura ottimale su un colore che non non "perdona" nulla.
5Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 13:06
Nameloc
Gia sono in possesso di secchi e griglie
Per la cera mi piace molto l'anguria Wink Wink e poi ha un elevato contenuto di carnauba  e costa poco ed è abbastanza morbida da poter essere applicata anche a mano.
Quale pad uso allora per il need?
Elimino i panni 1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus per gli interni e li sostituisco con questi Car Pro Microfiber Suede?
Per gli interni in plastica lucida ho scelto Gtechniq C2v3 Liquid Crystal (è strettamente derivato dal trattamento nanotecnologico C1 e di questo ne conserva la grandissima qualità. C2v3 può essere utilizzato su ogni tipo di prodotto e può fungere da protettivo unico oppure essere stratificato) o devo scegliere altro?
6Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 14:02
A mano ho provato ma secondo me è molto più efficiente e veloce usare un tamponicino però effettivamente ci sono quelli che la stendono a mano.
Come applicatori ce ne sono tantissimi:
classici
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
nuovi
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/gtechniq-applicatore-spugna-soft.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/gtechniq-applicatore-spugna-soft-3x.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/gtechniq-applicatore-spugna-soft-6x.html
I suede non li userei per tutti gli interni ma solo per le superfici più delicate. Normalmente si usano ad esempio sui display dei navigatori e nel tuo caso li userei sugli inserti lucidi. Si tratta più o meno dei panni che si usano per pulire gli occhiali e i monitor lcd.
Il C2 è un ottimo sigillante spray e lo puoi usare tranquillamente. Spruzza, stendi immediatamente e passa un altro panno pulito.
7Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 15:34
Nameloc
Grazie Thriller!!
Ultima cosa ma la need for speed stendo il prodotto con i comodi applicatori che mi hai consigliato devo attendere che il prodotto si secchi come una cera e poi lucido?
8Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 15:55
Non mi è chiaro cosa intendi con "poi lucido". Non ho mai usato un precera. Da quanto ho capito io serve per pulire e preparare la superficie alla successiva stesura della cera. Va quindi, secondo me, usato più o meno come un polish. Dai un'occhiata alle guide dello shop...
Paint Cleaner
I “pulitori di vernice” sono creati con lo scopo di vivacizzare la lucentezza e l’intensità della vernice preparandola per l’applicazione del sigillante o della cera. Essi possono contenere alcune componenti microabrasive o non essere abrasivi. Solitamente non rimuovono le imperfezioni che richiedono livellamento del trasparente, ma possono rimuovere le tracce di ossidazione e di deposito di minerali.
Lucidatura Manuale
- Punto 1) Selezionare il tipo di applicatore manuale desiderato
- Punto 2) Applicare alcune gocce, grandi all’incirca come piselli, di polish sulla parte esterna del pad
- Punto 3) Distribuire il prodotto in maniera molto omogenea su di un’area di 30 cm x 30 cm, o più piccola, applicando una pressione estremamente leggera
- Punto 4) Lavorare il polish con una pressione da media a moderata effettuando un movimento circolare
- Punto 5) Sovrapporre per il 50 % il passaggio lavorando da sinistra a destra e poi dall’alto al basso
- Punto 6) Rimuovere gli eccessi di prodotto immediatamente, o da li a pochi minuti, con un panno di microfibra morbida
- Punto 7) Controllare il lavoro svolto con la sorgente luminosa per assicurarsi di avere ottenuto il risultato desiderato
- Punto Cool Ripetere i punti da 1 a 7 finché l’intero veicolo sarà lucidato
Una volta terminato la vernice dovrebbe presentare meno swirls, tracce di ossidazione e altre imperfezioni superficiali. Con una superficie più limpida, a livello ottico, si otterrà una migliore lucentezza e una maggiore luminosità. Aggiungere un sigillante o una cera, dopo la lucidatura, aiuterà a mantenere nel tempo la superficie liscia e luminosa, proteggendola.
Come tampone per questo tipo di prodotto ti conviene pensare ad un applicatore tipo questo (prima pensavo parlassi degli applicatori per le cere):
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html
9Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 27 Ott 2014 - 16:19
Nameloc
CHIARISSIMO GRAZIE
10Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 14:04
Nameloc
Ragazzi ho un grave problema!
Ho lavato la macchina usando passo passo le indicazioni dei prodotti e le guide.
Ho effettuato un prelavaggio con MA-FRA Prewash No Touch diluizione 1:50 e Gtechniq W1 G-Wash per effettuare il lavaggio meccanico.
Risultato l'auto una volta asciugata presenta tutte piccole macchiette bianche ovunque e dico ovunque:
sui vetri sugli specchietti sulle cromature sul cofano ovunque!!!
Cosa faccio??
11Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 14:24
Nameloc
Sono certo che queste macchie erano presenti prima del lavaggio ed io credevo che era solo sporcizia dovuta alla pioggia Crying or Very sad
12Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:38
Nameloc
Primo ordine Foto112
13Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:39
Nameloc
Primo ordine Foto211
14Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:39
Nameloc
Al sole sono molto più evidenti
15Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:40
Nameloc
Primo ordine Foto310
16Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:40
Nameloc
Primo ordine Foto510
17Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:41
Nameloc
Primo ordine Foto410
18Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 15:45
Da telefono non vedo benissimo ma mi sembra siano macchie di calcare. Hai mai lavato l'auto senza asciugarla? Puoi provare a toglierle con lo spotless di CarPro. Se però sono molto vecchie e il calcare é penetrato nel trasparente fai fatica a toglierle anche con un polish tosto.
19Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 17:02
Nameloc
No mai lavata senza asciugare, la macchina ha meno di un mese.
Come devo comportarmi?
20Primo ordine Empty Re: Primo ordine Sab 1 Nov 2014 - 18:56
Strano. A me sembrano proprio macchie di calcare. Ti ho già detto come fare. Prova a prendere lo spotless della CarPro. Oppure puoi anche provare con una Clay. Se restano l'ultima cosa da fare è lucidare.
21Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 2 Nov 2014 - 9:15
Sono macchie di calcare io andrei per gradi dall'operazione più semplice alla più complessa seguendo questo ordine e vedendo di conseguenza il risultato:
1- prelavaggio, shampoo, asciugatura
2- spotless
3- clay
4- lucidatura
22Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 3 Nov 2014 - 8:59
JackSkellington
JackSkellington
se la macchina ha meno di un mese non dovrebbe essere già protetta? com'è possibile che il calcare si sia "ancorato" così?
23Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 3 Nov 2014 - 9:04
...se l'acqua è dura tu non hai idea di cosa può fare il calcare.
In ogni caso prova e facci sapere nella sequenza descritta.
24Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 3 Nov 2014 - 9:06
Le auto nuove non sono protette. Perchè un auto nuova dovrebbe essere già protetta?
A me invece sembra strano che ci siano tutte quelle gocce di calcare.... Non è che ti hanno bagnato l'auto e tu non te ne sei accorto? Non so gavettoni in agosto o lavaggio strade o qualunque altra fonte di acqua calcarea che poi non è stata asciugata.
25Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 3 Nov 2014 - 12:37
Nameloc
Mi sono accorto di queste macchie dopo il lavaggio.
Devo provare a con spotless ma ho dei dubbi su come usarlo. Le macchie sono ovunque che faccio lo passo su tutta la macchina? E se si rovinano le plastiche o le cromature?
Io abito a Napoli non c'è nessuno esperto come voi dalle mie parti?
