LCDA Lab - MA-FRA P-Ray
+11
roky290
.DieD
15 partecipanti
1LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Ven 14 Nov 2014 - 23:54
In previsione di provare questo P-Ray, mi sono fatto lasciare da un amico una macchina che di lavaggi ne vede ben pochi. Nell’ultimo anno, precisamente, è stata lavata 3 volte, tutte da me. Mi faccio lasciare anche il set di cerchi invernali, che avevo pulito sommariamente ad aprile con Splendorlega.
I prodotti a mia disposizione sono:
-Car Pro Iron X “classico”;
-Car Pro Iron X LS;
-Dodo Juice Ferrous Dueller.
Con 500 ml a disposizione su questi cerchi, e se riesco anche su altro, farò dei “mini test”.
TEST 1
P-Ray vs. Iron X LS
Umidità totale, non ho paura che si asciughi nulla. Cerco due cerchi simili per grado di contaminazione
FOTO CERCHI
Trasferisco P-Ray in un contenitore da 50 ml per tenere sotto controllo le quantità.
20 spruzzate ciascuno sulla metà inferiore del cerchio.
Subito P-Ray parte in vantaggio per la velocità con cui si colora, già in pochi secondi. Iron X LS ci metterà circa 30 secondi in più per avere una colorazione più marcata.
PRIMA, tanto per capire di cosa stiamo parlando, sono circa tre anni di contaminazioni mai tolte. Diciamo cerchi mai lavati.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1506 host image" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1507 host image" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1508 host image" />
Spruzzo su metà ruota, P-Ray è più “disordinato” e sembra come annacquato, mentre Iron X LS è più lineare e meno sensibile all'inclinazione della ruota.
IRON X LS appena spruzzato
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1513 upload immagini gratis" />
IRON X LS dopo 2 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1515 free image upload" />
IRON X LS dopo 4 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1517 free image upload" />
P-RAY appena spruzzato
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1514 host image" />
P-RAY dopo 2 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1516 caricare immagini" />
P-RAY dopo 4 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1518 host immagini" />
ENTRAMBI, dopo 5 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1521 hosting immagini" />
Ora, altri 20 spruzzi
IRON X LS
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1525 free image hosting" />
P-RAY
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1526 hostare immagini" />
A 6 minuti lavoro con pennello Swissvax Wheel
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1527 upload" />
A 8 minuti, risciacquo, senza lancia ma con spruzzo multigetto
IRON X LS
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1530 hosting immagini" />
P-RAY
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1531 hostare immagini" />
Rimangono altre contaminazioni, decido quindi di incrociare i prodotti per vedere, data un po’ di differenza fra i due cerchi, come cambiano le cose.
P-Ray è sempre più veloce nel reagire e cambiare colore, ma poi Iron X LS assume una colorazione più marcata.
P-RAY dopo 4 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1539 caricare immagini" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1540 url immagine" />
Dopo 4 minuti inizio ad agitare con pennello
A 6 minuti risciacquo abbondantemente.
Le contaminazioni sono parecchie, quindi nessuno dei due prodotti è riuscito ad eliminarle totalmente.
P-RAY alla fine
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1543 host immagini" />
IRON X LS alla fine
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1544 free image upload" />
Sostanzialmente, per un verdetto qui li metterei in parità, entrambi due buoni prodotti.
Più nello specifico, P-Ray sembra come annacquato confrontato a Iron X LS, che pare più concentrato.
Iron X LS ha un marcato profumo di limone, che cerca di coprire la puzza e a volte ci riesce benino, mentre P-Ray, anche se non è in veste definitiva, già così non si dimostra sgradevole, una via di mezzo fra l'odore di fragola e di agrumi, niente di pestilenziale.
TEST 2
P-Ray vs. Iron X LS
Stesso cerchio, stavolta prendo in considerazione solo la razza, nella zona con la data di produzione, dove lo sporco si ferma di più.
Spruzzo una maggiore quantità per essere sicuro agisca meglio (16 spruzzi dei sample Car Pro, non poco)
P-Ray resta sempre più veloce nel cambiare colore, ma Iron X LS si riprende in fretta.
IRON X LS prima
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1545 hostare immagini" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1547 host immagini" />
IRON X LS dopo 4'30''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1549 free image hosting" />
IRON X dopo 6 minuti, con passaggio di pennello Swissvax Wheel a 5 minuti
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1551 upload immagini" />
P-RAY prima: come si può vedere, questa razza è messa un po' peggio, quindi aiuterà a mostrare il potenziale del prodotto se uscirà bene quanto l'altra...
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1546 upload" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1548 caricare immagini" />
P-RAY dopo 4'30''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1550 caricare immagini" />
P-RAY dopo 6 minuti, sempre dopo avere spennellato a 5 minuti.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1552 host image" />
Conclusioni: per le caratteristiche dei prodotti, confermo quanto detto prima, Iron X LS sembra più concentrato, direi che di P-Ray bisogna usarne un pelo in più per farlo lavorare alla pari.
Il risultato finale mostra come P-Ray non abbia tolto proprio tutto, però partiva anche da una situazione meno vantaggiosa, quindi in questo caso mi sentirei di promuoverlo rispetto ad Iron X LS.
TEST 3
P-Ray vs. Ddo Juice Ferrous Dueller (FD per abbreviare)
Pronto con gli altri due cerchi, con contaminazioni rilevanti anch'essi.
P-Ray, arrivato con spruzzino foam, viene provato in questa modalità.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1561 image hosting" />
P-RAY dopo 4'15'' (cronometro strano)
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1563 free image upload" />
P-RAY dettaglio a 4'15''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1565 upload immagini" />
P-RAY dopo 6'30''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1567 upload" />
FD appena spruzzato
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1562 hosting immagini" />
FD dopo 4'15''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1564 image hosting" />
FD dettaglio a 4'15''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1566 invia immagini" />
FD dopo 6'30''
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1568 invia immagini" />
A 8 minuti, pennello Swissvax
Risultato discreto per entrambi (foto non disponibili), però... però, con tutto questo catrame, forse meglio dare una passata di DecaFlash. Detto, fatto.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1570 image hosting" />
Bene, ora posso riprovare con i prodotti del test, sicuro di avere una superficie più pulita.
A questo punto, spruzzo di nuovo P-Ray e FD, lasciando agire 5 minuti senza interferire con il pennello
P-Ray, dettaglio
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1573 image hosting" />
FD, dettaglio
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1575 host immagini" />
P-RAY dopo 5 minuti e risciacquo
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1577 hostare immagini" />
FD dopo 5 minuti e risciacquo
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1579 upload immagini gratis" />
Bene, entrambi hanno lavorato bene, i punti più ostici non sono risolti al 100% con nessuno dei due, i cerchi sono rimasti molto molto simili fra loro, ma....
e se volessi vedere più in profondità come hanno lavorato?
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1581 url immagine" />
Clay Ultra Fine Car Pro, bianca (usata pochissimo, leggermente ingrigita). Ho scelto questa perché il colore delle contaminazioni risalterebbe.
Procedo clayando l'interno, solo il canale.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1582 image hosting" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1584 caricare immagini" />
Ed ecco i due pezzi di clay, più da vicino.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1583 upload immagini gratis" />
La Clay di P-Ray ha una superficie di contatto un po' minore, l'altra è leggermente più grande. In foto non si nota particolarmente, ma i residui di Ferrous Dueller sono stati un po' maggiori, il colore era più scuro nonostante la clay fosse anche leggermente più grande.
Per questo round vince P-Ray. Odore alla pari, velocità d'azione alla pari, risultato finale a favore di P-Ray che, con l'uso in foam, sembra richiedere più prodotto. Anche con Ferrous Dueller, per compensare, non sono andato però leggero, come si vede dalle foto la quantità utilizzata è alta per entrambi.
17/11, ho tempo per aggiornare con altri mini-test effettuati
TEST 4
Sugli stessi cerchi del Test 3, decido di sfidare ancora una volta Iron X LS e P-Ray, per la decontaminazione del lato esterno.
Le contaminazioni visibili non sono molte, ma sono vecchie, e avevano già resistito a un lavaggio aggressivo in primavera, prima di riporre i cerchi in garage.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1585 invia immagini" />
P-Ray prima
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1586 upload" />
Iron X LS prima
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1587 upload immagini" />
P-Ray
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1589 hostare immagini" />
P-Ray, dettaglio
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1591 image share" />
Iron X LS
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1590 caricare immagini" />
Iron X LS dettaglio
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1592 image share" />
Procedimento: lascio agire 8 minuti, poi lavoro con Wheel Whoolies piccola e risciacquo.
P-Ray dopo 1° step
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1593 free image hosting" />
Iron X LS dopo 1° step
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1594 host immagini" />
P-Ray quasi avrebbe potuto reggere un solo step, mentre su Iron X LS, visibilmente, sono rimaste parecchie contaminazioni. Opto per un 2° step, sempre con lo stesso prodotto.
Questa volta si colora prima Iron X LS, a conferma che sono rimaste molte più contaminazioni rispetto al cerchio dove ha agito P-Ray
P-Ray
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1595 free image upload" />
Iron X LS
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1596 url immagine" />
Lascio agire 10 minuti, poi lavoro sempre con W.W. piccola e risciacquo.
P-Ray dopo 2° step
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1600 invia immagini" />
Iron X LS dopo 2° step
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1601 free image hosting" />
A prima vista sembrerebbe vincere P-Ray di netto. Esaminando meglio il cerchio, però (mi scuso ma non ho fatto fotografie proprio perché inizialmente davo per vincente in toto il MA-FRA), P-Ray nel secondo step non ha aggiunto granché, mentre Iron X LS ha migliorato di molto la sua prestazione.
I cerchi sono stati decontaminati a livello simile, solo che P-Ray in uno step ha fatto quasi tutto, mentre per Iron X LS sono serviti due passaggi.
Quello che non mi fa gridare al miracolo, in P-Ray, è che il suo secondo passaggio non ha asportato quasi nulla in più rispetto al primo, ed è servita una clay media per rimuovere il ferodo su entrambi i cerchi.
Comunque, se mi fossi fermato a uno step, P-Ray avrebbe vinto di netto.
TEST 5
La domanda viene sempre.... E se asciuga?
L'idea è di lasciare agire Iron X LS e P-Ray fino all'asciugatura, per vedere quanti residui rimangono e quale dei due dia più problemi in rimozione.
Due spruzzate per ciascuno in un punto del cerchio, attesa di circa 100 minuti (1h 40m).... ma "purtroppo" nessuno dei due è asciugato, e con un risciacquo si è sistemato tutto.
Motivo? Penso il fatto che fuori piovigginasse, fosse molto umido, e quindi, seppur lasciando in posa per un tempo improbabile, quasi due ore non fossero sufficienti per nessuno dei due.
Peccato, test non valido!
TEST 6
Qui è un assolo di P-Ray.
Prendo un cerchio estivo della stessa Alfa, ultimo lavaggio effettuato da me a maggio, nessuna protezione.
Spruzzo P-Ray all'esterno, lascio agire, e risciacquo, senza azione meccanica per vedere, da solo, quanto possa togliere.
Purtroppo sono sempre senza idro, causa guasto, e mi limiterò al getto della pistola da giardino.
Ecco il cerchio
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1603 hosting immagini" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1605 hosting immagini" />
P-Ray in azione, lasciato agire 5 minuti e poi risciacquato.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1608 url immagine" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1609 upload immagini" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1612 caricare immagini" />
Ecco il cerchio dopo il risciacquo.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1615 host image" />
Decido per un secondo passaggio, sempre di 5 minuti.
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1616 url immagine" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1617 host image" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1619 caricare immagini" />
Al risciacquo:
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1620 upload" />
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1621 upload" />
Avendo già provato con altri iron removers lo stesso procedimento, non affianco un concorrente, ma direi che non c'è niente di nuovo, grossomodo i risultati sono sempre gli stessi in questo caso.
L'interno, dove il prodotto è colato durante la posa, si presenta così:
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1623 caricare immagini" />
Notare la linea che avevo tracciato con il dito prima di iniziare.
Considerazioni: né più né meno efficace di altri in questa maniera, purtroppo senza idro è difficile vedere l'effetto. Comunque, il cerchio è migliorato di molto rispetto a prima, e la sola acqua non bastava a renderlo meno sporco.
TEST 7
P-Ray vs Iron X
Ancora sui cerchi da 16'', dove mi occupo sia del canale che del lato esterno.
Il cerchio di P-Ray ha meno contaminazioni, già in partenza.
Iron X, infatti, colora di più, e assume un aspetto più "disordinato".
Cerchio di Iron X
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1625 free image upload" />
Cerchio di P-Ray
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1626 caricare immagini" />
Iron X appena spruzzato
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1627 invia immagini" />
Iron X dopo 3'
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1629 upload immagini gratis" />
P-Ray subito
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1628 invia immagini" />
P-Ray dopo 3'
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1630 hostare immagini" />
Dopo 6 minuti lavoro con Wheel Woolies e acqua.
Lasciati agire lo stesso tempo, direi che P-Ray ha lasciato meno residui, partendo però da una situazione più favorevole.
Iron X ha lavorato bene, ma il suo compito era più arduo.
Inverto i contendenti per vedere se P-Ray è stato solo fortunato, o se è in grado di migliorare la situazione. Iron X, invece mi darà un'idea di quanto lasciato indietro dal MA-FRA.
P-Ray subito
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1631 invia immagini" />
P-Ray dopo 3'
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1633 hostare immagini" />
A 4 minuti devo "rinforzare" P-Ray, che sotto un sole timidissimo e alternato a nuvole, iniziava ad asciugare
P-Ray dopo 7'
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1635 host immagini" />
Iron X subito
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1632 url immagine" />
Iron X dopo 3'
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1634 free image hosting" />
Iron X dopo 7'
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1636 free image hosting" />
Questa volta nessuno dei due si colora fortemente, non ci sono grosse differenze, alla vista, fra l'inizio e la fine del test.
Entrambi hanno migliorato leggermente il lavoro dell'altro, ma un cerchio rimane comunque un po' più sporco
Passo la clay media Car Pro, questa volta un pezzo nuovo.
Pezzo P-Ray seguito da Iron X
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1645 host image" />
Pezzo Iron X seguito da P-Ray
LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray <a href=LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1646 invia immagini" />
Senza sorprese, la clay più sporca è la seconda, che ha dovuto lavorare su un cerchio peggiore (sempre dello stesso asse, comunque).
Inoltre, per chi volesse sapere se P-Ray scurisca le pinze dei freni, ecco la risposta... sì, anche lui!
[img]LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1659 host image[/img]
[img]LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray DSCF1660 upload immagini gratis[/img]
IN AGGIORNAMENTO
Ultima modifica di Gerva90 il Lun 17 Nov 2014 - 14:14 - modificato 3 volte. (Motivazione : Aggiunti altri 4 mini-test)
2LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Sab 15 Nov 2014 - 13:16
Bel test gerva90!! Le indicazioni di Antonio erano quelle di aprire 6 post,uno x ogni confezione di p-Ray, poi le considerazioni sul prodotto andrebbero scritto nell'altro 3D. Io però non ho avuto l'impressione che forse più annacquato  scratch scratch scratch. Bravo,io purtroppo non avevo tantissimo tempo x fare il test!! Ma lo voglio provare pure su carrozzeria.
3LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Sab 15 Nov 2014 - 13:34
Caspita quante foto e quante considerazioni... Grazie!
4LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Sab 15 Nov 2014 - 14:00
Finora mi pare che la discriminante che promuoverà un prodotto è il prezzo...
5LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Sab 15 Nov 2014 - 14:36
Credo di poter avere solo parole d'elogio su com'è stato condotto questo test Wink
6LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Sab 15 Nov 2014 - 15:38
benzebu ha scritto:Bel test gerva90!! Le indicazioni di Antonio erano quelle di aprire 6 post,uno x ogni confezione di p-Ray, poi le considerazioni sul prodotto andrebbero scritto nell'altro 3D. Io però non ho avuto l'impressione che forse più annacquato  scratch scratch scratch. Bravo,io purtroppo non avevo tantissimo tempo x fare il test!! Ma lo voglio provare pure su carrozzeria.
Grazie! Boh il mio, rispetto ad Iron X, l'ho visto più disordinato nel reagire, se guardi la scia del prodotto sui cerchi non è così precisa, da lì mi pareva come annacquato! Su carrozzeria vorrei anche io, ma cercavo una macchina chiara e non ne ho sottomano nessuna. Forse lunedì c'è quella di mio padre, che sta a Milano 6 giorni su 7, fuori...
Thriller ha scritto:Caspita quante foto e quante considerazioni... Grazie!
E grazie di che Laughing Laughing !
Appena ho tempo, c'è dell'altro da pubblicare.
DavideSR ha scritto:Finora mi pare che la discriminante che promuoverà un prodotto è il prezzo...
Per adesso mi sembra che il P-Ray non debba avere nessun complesso d'inferiorità, anche in veste non del tutto definitiva come potrebbe essere questa... Se, come sempre nel caso di Ma-Fra, ci fosse una politica di prezzo vantaggiosa, non si potrebbe chiedere di più!
frask ha scritto:Credo di poter avere solo parole d'elogio su com'è stato condotto questo test Wink
Ahahah grazie, seguiranno aggiornamenti appena ho un paio d'ore libere, ho altre foto ma non ho tempo!
7LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Sab 15 Nov 2014 - 17:51
Gran bel test Gerva! Ottime considerazioni! Loris del test se ne può discutere qui. Di "la" parliamo del prodotto in generale.
8LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Dom 16 Nov 2014 - 16:04
Ottimo Gerva!
9LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Lun 17 Nov 2014 - 11:20
Ottimo Gerva! Very Happy
10LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Lun 17 Nov 2014 - 11:56
Grazie!
Ottimo test Wink
11LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Lun 17 Nov 2014 - 12:55
Admin ha scritto:Gran bel test Gerva! Ottime considerazioni! Loris del test se ne può discutere qui. Di "la" parliamo del prodotto in generale.
MrWolf ha scritto:Ottimo Gerva!
Giobart ha scritto:Ottimo Gerva! Very Happy
alesoft ha scritto:Grazie!
Ottimo test Wink
Grazie a tutti! Ho aggiunto i test 4, 5 e 6.
Ho ancora materiale ma purtroppo non riesco mai a inserire tutto insieme per il poco tempo consecutivo che ho a disposizione.
Abbiate pazienza! Very Happy
12LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Gio 11 Dic 2014 - 11:50
.DieD
.DieD
Grandi test..! Quello delle pinze scure, ottimo test.. Smile
13LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Lun 15 Dic 2014 - 16:28
Beh quello è stato più un rischio che un test Very Happy ...
14LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Dom 31 Gen 2016 - 13:38
roky290
Ragazzi ma il P-ray dato sulle pinze freni verniciate però di rosso può far danni?
2) se avessi intenzione di passarlo su tutta l'auto? ci sono contro indicazioni?( nessun problema per plastiche, vetri, cromature)
15LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Dom 31 Gen 2016 - 16:51
Se sono verniciate non fa danni né P-Ray né altri... Logicamente a impianto frenante freddo.
Idem su carrozzeria, è studiato per tutta l'auto, non solo per cerchi. E' anche molto valido!
16LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Mar 2 Feb 2016 - 16:44
von goethe
von goethe
ottimo test
17LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Mer 3 Feb 2016 - 19:44
roky290
Spero di non andare OT.. È un ottimo test sarebbe stato interessante vedere come avrebbe agito W6 confrontato con gli altri..
Se voi doveste scegliere quale prodotto definireste il migliore?
P-ray (veloce, ottimo risultato, ph 5,5 un po aggressivo)
Iron x ls ( più lento, ottimo risultato ph simile al p-ray)
Iron x (più lento, resa minore in confronto ai primi due, ph neutro)
W6 (sò essere molto efficace)
Sintetizzando e volendo dire qual'è il vincitore in assoluto? Anche se bisogna valutare sempre i singoli punti di forza
18LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Mer 3 Feb 2016 - 19:53
Ferrous Dueller di Dodo
19LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Mer 3 Feb 2016 - 20:19
Io sarei indeciso fra il Dodo e il Ma-Fra, ma considerando il costo credo continuerò ad acquistare solo P-Ray, che si può anche diluire...
W6 l'ho usato da poco e lo metterei con Iron X LS...
20LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Mer 3 Feb 2016 - 20:34
roky290
Gerva90 ha scritto:Io sarei indeciso fra il Dodo e il Ma-Fra, ma considerando il costo credo continuerò ad acquistare solo P-Ray, che si può anche diluire...
Geva invece su carrozzeria faresti la stessa scelta? Like
21LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Mer 3 Feb 2016 - 20:41
Sì sì, indifferentemente da carrozzeria o cerchi.
Su P-Ray è stata suggerita la diluizione 1:1 su auto protetta per preservare il trattamento dato, quindi si può scegliere di renderlo meno aggressivo, se fosse il ph a crearti problemi (non so comunque quale valore raggiunga una volta diluito), da parole del produttore è stato creato con un principio attivo più elevato dei concorrenti, quindi sopporta la diluizione senza perdere troppa efficacia. L'ho provato anche così e non ho avuto nulla da segnalare.
Il Dodo ha il vantaggio di essere più in gel e se ne usa meno rispetto al Ma-Fra, rimane più adeso alla superficie, e l'odore è poco fastidioso, anche se P-Ray ancora meno.
Quando uso P-Ray (ho poi comprato i 2 lt. dallo shop) ho notato che tendo ad usarne un po' di più come quantità, ma il prezzo concorrenziale assorbe l'eventuale "spreco", e se la situazione non è tragica, su carrozzeria lo diluisci e la quantità raddoppia pure...
22LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Gio 4 Feb 2016 - 7:54
valvoramo
valvoramo
Non ho capito leggendo i vari topic se è possibile spruzzarlo su tutta l'auto indifferentemente o se crea problemi. Ho appena acquistato la tanica da 2 litri e non vorrei fare sciocchezze.
grazie
23LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Gio 4 Feb 2016 - 8:07
Nessun problema, è da utilizzare come tutti gli altri iron removers. Wink
24LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Gio 4 Feb 2016 - 8:21
roky290
Geva invece che ne pensi di iron x classico? Lo metteresti sullo stesso piano di P-ray diluito?
25LCDA Lab  - MA-FRA P-Ray Empty Re: LCDA Lab - MA-FRA P-Ray Gio 4 Feb 2016 - 12:29
leo, tra ironx ls e il dodo, chi rimane di più in adesione sui punti verticali?
