cerchi a canale rovescio
spas
1cerchi a canale rovescio Empty cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 15:28
spas
spas
cerchi a canale rovescio 20141210cerchi a canale rovescio 20141211cerchi a canale rovescio 20141212
ciao a tutti!!ragazzi avete consigli su come intervenire su questo tipo di cerchio??che tipo di prodotto utilizzare e in che maniera per ravvivarli un pò...i raggi credo siano come tutti i normali cerchi in lega verniciati e trasparente....ma il canale cos é acciaio lucidato???
2cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 15:49
Sembra acciaio lucidato: provederei con un metal polish come UPC di Menzerna.
3cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 16:04
Ma non è spazzolato? Se lo si lucida va via la spazzolatura e se non fatto in maniera uniforme viene male...
4cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 16:07
spas
spas
Sono in possesso di M1 all metal polisch e collonite metal wax....ho pensato date le caratteristiche di utilizzare M1 e vedere che succede,l'effetto spazzolato sul canale credo sia originale....ma una lucidatina non guasterebbe..admin vado di panno in mf o utilizzo il cono per lucidatura con M1?
5cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 16:15
Meglio il cono Wink
6cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 16:20
spas
spas
Grassssie opero e aggiorno.....
7cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 20:07
se è acciaio vai tranquillo che un semplice polish non toglie assolutamente la spazzolatura. in ogni caso se non vuoi abradere nulla ma solo pulire, usa il collinite Wink
8cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Lun 15 Dic 2014 - 21:21
spas
spas
Ottimo pelo grazie per la conferma....al dire il vero avevo già fatto un veloce test spot con i due prodotti..ma a mano e molto velocemente...di fatti la situazione é migliorata allo stesso modo..in qualunque caso chiedere conferme non guasta mai.... li riproveró entrambi con il cono dopo una bella passata di ironx grazie
9cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Mar 16 Dic 2014 - 10:24
sesamo
sesamo
Secondo me non è acciaio ma alluminio spazzolato.
10cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Mar 16 Dic 2014 - 17:34
PELO ha scritto:se è acciaio vai tranquillo che un semplice polish non toglie assolutamente la spazzolatura. in ogni caso se non vuoi abradere nulla ma solo pulire, usa il collinite Wink
Anche il Menz pulisce solo ed è senza abrasivi. Il Colli 850 è un pulitore con protezione Wink
11cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Mar 16 Dic 2014 - 17:47
spas
spas
Il collonite ragazzi é formidabile...o ripristinato lo sterzo di una vespa del 54...nn ci avrei mai sperato nn ho pensato alle foto ma era un bel test davvero estremo..fa miracoli!!scusate l ot.
12cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Mar 16 Dic 2014 - 21:14
devi postare il manubrio del faro basso Very Happy
cerchi a canale rovescio Logo_l10
13cerchi a canale rovescio Empty Re: cerchi a canale rovescio Mar 16 Dic 2014 - 21:19
spas
spas
Yeeesssss sta venendo un buon lavoretto Very Happy non mancheró di aggiornare il post scritto tempo fa...é in verniciatura il telaio...x le parti cromate ho optato per un restauro conservativo..e collonite mi ha salvato e meravigliato vedrete!!
