macchie sui cerchi
+3
ema
7 partecipanti
1macchie sui cerchi Empty macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 11:15
ema
ema
ragazzi ho queste macchie sui cerchi che credo siano dovute al calcare perchè una volta finito il risciacquo asciugo subito la carrozzeria e poi passo ai cerchi e già sono quasi asciutti, quindi cosa potrei fare per evitare ciò? (sempre se sono macchie di calcare)
macchie sui cerchi 2621k76
macchie sui cerchi 1z2hoo0
2macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 11:25
Solito e spinoso problema calcare. Prova con la Claybar.
macchie sui cerchi 2eee7id macchie sui cerchi 10epy0k macchie sui cerchi Dietro2 macchie sui cerchi 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 11:40
in questi casi moderatore si potrebbe provare anche con Ironx per la sua azione sgrassante ?
macchie sui cerchi Logo_l10
4macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 11:46
Provare....parolina magica e quanto mai giusta.
Direi di sì, ma mi baso solo sulle letture perché non lo ho ancora potuto testare.
5macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 11:58
dai video su youtube si vede che ha un azione pulente sciogliente anche sul calcare. A me dovrebbe arrivarmi domani. Vediamo come si comporta. Sembra proprio un ottimo prodotto. Very Happy secondo me potrebbe provare l'IRON X , tanto veramente provare non costa nulla, altrimenti andare di clay che si risolve sicuramente.
6macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 11:58
maxpsx
Parti dai cerchi ad asciugare!!!! Very Happy
Cmq a parte gli scherzi, prova con un polish soft e vedrai che risolvi.
7macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 13:21
Con abrasivo per forza si risolve.
La soluzione da provare per prima è la clay essendo la più rapida.
Se non ce la dovesse fare, allora vale la pena tentare altre strade.
8macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 13:37
maxpsx
Sinceramente essendo solo calcare farebbe l'utile e il dilettevole passando un polish... (pulizia e lucidatura) Il polish rosa è l'ideale per il calcare, è talmente delicato che toglierà solo le macchie di calcare ed eventualmente la patina di sporco residuo (che sui cerchi c'è sempre se non li sgrassi con qualche prodotto specifico)
9macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 14:23
ma secondo me perchè asportare trasparente quando si potrebbe risolvere anche con un semplice prodotto non abrasivo?
10macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 18:30
ema
ema
Alessio ha scritto:ma secondo me perchè asportare trasparente quando si potrebbe risolvere anche con un semplice prodotto non abrasivo?
esatto vorrei evitare il più possibile di asportare trasparente, ora proverò questo ironx ma in che diluzioni?
11macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 20:40
maxpsx
C'e' tanto di quel calcare su quel cerchio che a mala pena rimuoverai quello con il polish.... Very Happy
12macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 21:46
sarà ma io il calcare ( sulla carrozzeria) non sono mai riuscito a rimuoverlo se non con metodi invasivi a volte anche brutali ( surb e 105) Rolling Eyes
13macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mar 23 Ago 2011 - 22:22
Certo, se ne hai tanto e spesso è facile che si insinui nei pori del trasparente che fa da "spugna" e quindi non lo togli più se non con abrasivi che sfondano.
14macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 9:34
Gnurant
Gnurant
il calcare si rimuove con l'aceto, easy!
quando ho gli ugelli dei lavandini intasati uso quello ed è una meraviglia!
15macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 10:40
Questo vale se il calcare non è pentrato o se non è stato assorbito Wink
Qui parliamo di trasparenti, non di lavandini! Smile
16macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 10:45
Allora guarda si dovrebbe utilizzare puro, io lo diluisco 1:1 . Rimane ottimo lo stesso
17macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 11:07
Gnurant
Gnurant
Newentry ha scritto:Questo vale se il calcare non è pentrato o se non è stato assorbito Wink
il calcare si deposita, non è come il fenomeno della ruggine che intacca lo staro metallico, se riesci a toglierlo torna come prima
so benissimo che un cerchio non è un lavandino, grazie, comunque i metodi di rimozione dello sporco son sempre quelli, infatti piu di uno qui si è cimentato con prodotti per l'auto e (vado a memoria) divani(con d101, l'ho fatto anche io), frigoriferi e angoli cottura.
non vedo quindi motivo per il quale non sia possibile il contrario (anche perchè la manutenzione della microfibra viene fatta come? col caro vecchio sapone di marsiglia oppure ogni tanto con bollitura piu bicarbonato).
aggiungiamo che un bicchierino di aceto ce l'hanno tutti, una prova imbevendo un panno in microfibra la può fare, prima di provare metodi piu costosi e/o invasivi Cool
18macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 11:23
provare si può, ma il traparente "vive" di vita propria, con le temperature modifica la sua struttura, apre i suoi pori , questo vuol dire che spesso può assorbire altri elementi, il calcare è uno di questi, può penetrare molto a fondo, e toglierlo può risultare davvero difficile,
sto avendo a che fare con un caso limite di calcare su un auto, e mi sta facendo penare ... altro che aceto..
macchie sui cerchi Frontb10
19macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 11:30
cupitt ha scritto:provare si può, ma il traparente "vive" di vita propria, con le temperature modifica la sua struttura, apre i suoi pori , questo vuol dire che spesso può assorbire altri elementi, il calcare è uno di questi, può penetrare molto a fondo, e toglierlo può risultare davvero difficile,
Esatto.
Gnurant, se invece di polemizzare sulle risposte che ti vengono date perdessi 5 minuti a leggere un po' di più, sapresti che il trasparente, per sua composizione, è simile ad una spugna. Per cui la maggior parte delle volte i depositi - siano essi calcare, resina, sporco - non sono proprio tali poiché vengono assorbiti e si stanziano all'interno se non addirittura sotto al trasparente.
Ti ha appena dato una testimonianza di ordine pratico l'utente cupitt e sappi che, in alcuni casi limite, neanche una carteggiatura risolve il problema.
Che l'aceto sia utile anche per altre operazioni, nessuno lo discute. Anzi, se ne è spesso parlato.
20macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 12:37
allora gnurant, io con l'aceto ci ho provato in passato prima di approdare in questo forum, e il risultato è stato che ho leggermente opacizzato la vernice ed ho dovuto lucidare. le macchie di calcare, per contro, sono rimaste tutte li in bella mostra a sorridermi. l'aceto continuo ad usarlo...... sull'insalata Wink
21macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 19:04
ema
ema
ragazzi calcolate che l'auto ha nemmeno 2 mesi ed è stata lavata 3 volte in tutta la sua vita quindi non penso si possa parlare di tecniche invasive, ora provero con l'ironx e vi faccio sapere.
P.S. parlo sempre da principiante
22macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 20:36
purtroppo due giorni due mesi o due anni se il danno c'è poco importa.
ad ogni modo segui i consigli che ti son stati dati approciando le tecniche suggerite dalla meno invasiva a salire finchè non risolvi. Wink
23macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Mer 24 Ago 2011 - 22:30
Stra quoto raviola Very Happy
24macchie sui cerchi Empty Re: macchie sui cerchi Ven 26 Ago 2011 - 20:32
ema
ema
ok ora proverò con l'ironx poi vediamo
