Macchie irremovibili da cerchi
+6
loryabarthino
barnello
10 partecipanti
1Macchie irremovibili da cerchi Empty Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 11:55
barnello
barnello
Ciao a tutti,
sto lavando i cerchi della mia MX-5 NA del 1993 che, a quanto pare, in 22 anni non sono mai stati curati
la situazione si presenta così
Macchie irremovibili da cerchi Img_2010
Dopo un primo passaggio di spugna abrasiva sono migliorati, ma comunque la situazione è grave:
Macchie irremovibili da cerchi Img_2011
Macchie irremovibili da cerchi Img_2012
Quello che però mi turba sono delle macchie sulla parte anteriore che non vogliono sapere di andarsene... ho provato con spugna abrasiva, poi con Iron-X che non ha un grande effetto, il Tar-x gli fa un baffo, pure con una clay, niente!
Macchie irremovibili da cerchi Img_2013
come posso fare?
2Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 13:18
intanto eviterei la spugna abrasiva, piuttosto lascerei agire di più i prodotti...se ironx reagisce puoi provare ad insistere con quello, se non funziona..prova con cromobrill!
3Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 14:29
Quoto per quel tipo di sporco e di superficie cromobrill mi sembra decisamente il più adatto ... è molto aggressivo!
4Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 14:30
spugnetta abrasiva cosa vuol dire, qual è?
anch'io lascerei agire molto i prodotti, andando per gradi (non risolvendo, puoi tentar il tutto per tutto). In ogni caso, non possono tornar "belli" perchè li vedo corrosi in molti punti.
5Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 14:33
barnello
barnello
Proverò il cromobrill allora! Lo aggiungo a un ordine che avevo già intenzione di fare...
vedo però nello shop che c'è solo da 2kg, mi sembra un po' tanto... di formati più piccoli non ne esiste?
@ghid per spugnetta abrasiva intendo quella per lavare i piatti con il lato abrasivo verde (niente di esagerato)
6Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 14:57
barnello ha scritto:Proverò il cromobrill allora! Lo aggiungo a un ordine che avevo già intenzione di fare...
Non usar quella spugnetta, per carità!
Punta sul prodotto più che sull'abrasione dello "sporco" e non solo...
7Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 15:04
loryabarthino
loryabarthino
Infatti io punterei a far agire di più i prodotti,e come consigliato il cromobril e magari userei un pennello al posto della spugna abrasiva! però son ridotti maluccio si cerchi.... accidenti! Shocked
8Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 17:52
Nello Shop il crombrill esiste solo nel formato da 2kg ma costa poco ed è sempre utile ... soldi pochi e ben spesi ... attento solo al fatto che è molto potente (quindi niente alluminio, etc.) Puoi anche diluirlo (leggi le schede e fai una ricerca sul forum)
9Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 17:54
barnello
barnello
ok grazie!
già messo nel carrello, poi vi farò avere notizie sui risultati
10Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 31 Gen 2015 - 19:45
nel canale la vernice è andata........vanno riverniciati
11Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 21 Feb 2015 - 18:00
barnello
barnello
Ordine arrivato e CromoBrill incluso!
Oggi l'ho messo all'opera sui cerchi e questo è il risultato:
iniziamo con un paio di foto del prima dove con "prima" intendo comunque dei cerchi lavati e decontaminati più volte con Ironx e TarX (con scarsi effetti)
Macchie irremovibili da cerchi Img_2020
Macchie irremovibili da cerchi Img_2021
Potete vedere le macchie nere nel canale che non vogliono saperne di andarsene.
Ho usato Cromobrill puro, spruzzato e lasciato agire per 4-5 minuti, poi azione meccanica con pennello e risciacquata (non a pressione).
Il tutto ripetuto per 5 volte su ogni ruota
Risultato finale
Macchie irremovibili da cerchi Img_2017
Macchie irremovibili da cerchi Img_2018
Alcuni punti sono ancora problematici, ma a questo punto credo sia proprio un problema di vernice
Macchie irremovibili da cerchi Img_2019
Nella parte posteriore non ero alla ricerca del risultato perfetto, ma volevo solamente togliere una quindicina di anni di sporco... dopo 4 passaggi, il risultato è questo.
Avrei potuto insistere ancora, anche perchè, al quarto giro, continuava a formarsi schiuma nera...
Macchie irremovibili da cerchi Img_2022
Macchie irremovibili da cerchi Img_2023
Cromobrill approvato!
12Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Sab 21 Feb 2015 - 20:08
Sempre una garanzia!
13Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Dom 22 Feb 2015 - 1:29
Nauma
Di che materiale sono questi cerchi? Curiosità
14Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Dom 22 Feb 2015 - 10:01
Melo-Yo
Melo-Yo
Quasi miracoli Wink
15Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Dom 22 Feb 2015 - 10:44
barnello
barnello
@nauma
non saprei, però suppongo una qualche lega di alluminio verniciata...
16Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Lun 23 Feb 2015 - 0:22
Nauma
Ok ... qui leggevo qualcuno (Mr. Wolf) che sconsigliava Cromobill sull'alluminio ... ma nella descrizione prodotto si fa riferimento solo all'alluminio cromato e basta ... in quel caso consigliano il passaggio a Splendorlega ...
Quindi Cromobill nonostante sia molto aggressivo non dovrebbe intaccare cerchi in alluminio verniciato come la quasi totalità dei cerchi nel mercato ... tanto sono tutti verniciati a polvere sia come tonalità colore che come trasparenti.
17Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Lun 23 Feb 2015 - 19:13
Esatto: sulla verniciatura non ci sono problemi. L'alluminio nudo invece è un'altra storia Wink
18Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Lun 23 Feb 2015 - 21:45
Quoto!
19Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Mar 24 Feb 2015 - 0:30
Nauma
Perfetto era per fare chiarezza Wink
Onde evitare fraintendimenti tanto qualsiasi che io sappia anche quelli in alluminio levigato nudo hanno uno strato di trasparente a polvere se fatti fare da aziende serie.
Anche in quel caso c'è sempre un trasparente che copre l'alluminio sotto.
20Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Mar 24 Feb 2015 - 8:57
Spettacolo Cromobrill! E' il prodotto dello shop che piu mi piace! Notate poi, come, a parte le macchie scomparse, i cerchi siano diventati proprio piu grigi, quasi di un grigio argento intenso!
21Macchie irremovibili da cerchi Empty Re: Macchie irremovibili da cerchi Mar 24 Feb 2015 - 10:59
Vero! Grande Prodotto ... ma da maneggiare con molta cura (guanti, occhiali e mascherina non guastano) perchè è molto ma molto aggressivo!
Fa miracoli su ferro, acciaio, e calcare ma evitare contatto con alluminio "nudo", marmi, etc.
