Coprente dopo HydrO2
1Coprente dopo HydrO2 Empty Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:44
gmeroni
gmeroni
Ciao a tutti, ho una macchina nera metallizzata e dato che non possiedo la ERO e per il momento non ho intenzione di prenderla (sarà un passo che farò quando la macchina sarà abbastanza conciata da necessitare una lucidata). Attualmente proteggo con HydrO2 per la sua facilità di applicazione.
Volevo chiedervi se dopo aver protetto con tale sigillante è possibile utilizzare un coprente (Glaze??) per mascherare i difetti e nel caso accentuare quel gloss che con il tempo va a perdersi.
Nel negozio ho visto Poorboy's World Black Hole Show Glaze però vorrei sapere se è la scelta migliore.
Grazie! Smile
http://www.ethnologies.it
2Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:47
Dopo Hydro2 non va steso il glaze, casomai prima.
Hydro2 è già un prodotto molto valido e potente, basta quello IMHO Wink
3Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:49
gmeroni
gmeroni
ghid ha scritto:Dopo Hydro2 non va steso il glaze, casomai prima.
Avevo erroneamente supposto che una base coprente rendesse difficile l'attecchimento di un sigillante del genere. Però non mi sembra faccia molto da coprente! Aumenta si un po il glosso ma qualche difettuccino leggero leggero leggero si vede ancora.
4Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:50
Ha ragione ghid...ma al limite se lo metti prima qualche difetto lo copri...però a mano rende molto meno anche il poorboys nel senso che a macchina copre molto...a mano meno!! Poi la durata di hydro2 sopra al glaze durerà meno!!
5Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:50
In quel caso non ha senso HydrO2: utilizza un glaze come Black Hole o Z5 ogni qual volta che lo desideri senza adoperare HO2 Wink
6Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:51
Non è del tutto errato il ragionamento. Nello specifico, si dovrebbe testar la compatibilità fra i due prodotti scelti ma io lo farei.
7Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:52
Admin ha scritto:In quel caso non ha senso HydrO2: utilizza un glaze come Black Hole o Z5 ogni qual volta che lo desideri senza adoperare HO2 Wink
Verissimo!
Hydro2 è un potente sigillante e VELOCE. Se cominciamo a stender a mano con dispendio di tempo beh, a quel punto non serve più la velocità di hydro2 (che ha un costo).
8Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:54
benzebu ha scritto:però a mano rende molto meno anche il poorboys nel senso che a macchina copre molto...a mano meno!!
Due layer, a macchina, hanno sempre una resa diversa...d'accordissimo, non c'è storia.
9Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Gio 22 Gen 2015 - 16:54
gmeroni
gmeroni
benzebu ha scritto:Ha ragione ghid...ma al limite se lo metti prima qualche difetto lo copri...però a mano rende molto meno anche il poorboys nel senso che a macchina copre molto...a mano meno!! Poi la durata di hydro2 sopra al glaze durerà meno!!
Ah ok. Quindi è un o uno o l'altro. Mi tengo allora la rapidità di HO2 che è essenziale Very Happy ! Grazie a tutti!
10Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Dom 19 Apr 2015 - 22:54
Luchino
Anche io ho presto da trattare l'auto con H2O... Dopo aver ovviamente decontaminato e clayato per bene... Una volta messo il protettivo con l'idropulitrice .... Sarà già lucente di suo senza altre aggiunte? Ho una smart azzurro metalizzato...
11Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Lun 20 Apr 2015 - 8:52
Tutto dipende da come si presenta l'auto.....di per se hydro2 non ha questo gran potere di copertura difetti e aumento di gloss come ad esempio potrebbe avere reload!!
12Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Lun 20 Apr 2015 - 9:13
Luchino
Le auto sono molto ben messe 2013 e 2011... ho il reload Anche quindi hydro2 e poi Reload x gloss E mantenimento?
13Coprente dopo HydrO2 Empty Re: Coprente dopo HydrO2 Lun 20 Apr 2015 - 9:30
No....non hai capito il senso della risposta...io intendevo dire che sopra a hydro2 non metterei nulla....ma allo stesso tempo non sceglierei un sigillante come hydro2 se volessi aumentare il gloss della vettura. Ma se come dici sono ben messe....decontamina e passa pure hydro2 senza però mettere null'altro. (consiglio mio...poi....) Wink
