Idropulitrice Karcher K4 o K5 con LS3?
+3
loryabarthino
mlx.milano
7 partecipanti
mlx.milano
benzebu ha scritto:No hai capito male...se la rotella è sul meno pesca meno prodotto dalla bottiglia e quindi risulta una diluizione ancor più blanda mentre è il contrario sul più. Per quel che riguarda i becchi li tengo quasi a toccare meno di un mm. Prova e facci sapere. Wink
Ciao,
oggi ho finalmente riprovato. Per prima cosa ho verificato la questione rotella + e -. Confermo che la mia LS3 va tenuta sul MENO, perché se messa sul PIU' praticamente non pesca nulla. Benzebu, tu hai acquistato la tua LS3 sul sito della cura dell'auto? Perché mi sembra davvero strano che la tua sia l'opposto della mia.
Riguardo alla diluizione, ho ricalcolato e questa volta mi è venuto un rapporto 125:1670 (ovvero 1:13.36). Quindi facendo due conti una diluizione 1:6 nel barattolo dovrebbe equivalere a 1:108 effettivi, mentre una diluizione 1:3 dovrebbe essere uguale a 1:54 effettivi circa. Con entrambe queste diluizioni i risultati sono davvero scadenti.  Sad  Vi allego un video dimostrativo con le due diluizioni: la qualità del video è un po' bassa mi spiace... Comunque questa volta ho anche usato acqua calda (nel batattolo) mentre la fonte dell'idro è sempre fredda.
A questo punto le cose sono due: o la mia LS3 è difettosa, oppure il prodotto non è buono per fare schiuma. Voi avete mai provato con il Gtechniq W4? Che prodotti alternativi mi suggerite, con buon potere pulente, schiuma e possibilmente che non tolgano la protezione?
Grazie!
Azzardo ma credo che la ls3 possa avere qualche problem,sembra pescare poco prodotto
La ls3 era assieme alla idro che ho comprato.....ma è identica in tutto e per tutto a quella sullo shop,detto questo mi sembra molto strano che se la rotella è tutta sul + peschi meno prodotto...dovrebbe essere il contrari!! Ma hai provato a girarla sul + mentre erogavi l'acqua? Io non ho mai usato w4 ma solo il white schiuma e devo tenere la rotella tutta sul +,ed ottengo una schiuma effetto neve!!
Esistono due LS3 prodotte da due aziende diverse, anche se apparentemente simili. Quella MTM e quella PA.
mlx.milano
Grazie per le risposte. Sono sicuro che la mia vada tenuta sul meno perche' ho provato anche a girarla mentre spruzzavo e si notava come mettendola sul piu' peggiorava ulteriormente. Riguardo al prodotto pescato non saprei: facendo la prova di diluizione esce un rapporto 1:13.3 che non sembra cosi' lontano da quelli tipici, quindi per pescare pesca. Inoltre la boccetta la fa fuori relativamente in fretta, quindi non credo sia un problema di quantita' pescata. In ogni caso tarandosi su questo numero il risultato dovrebbe essere corretto comunque. Dite che la mia LS3 ha altri problemi? C'e' qualche test che posso fare per verificarne il corretto funzionamento?
Grazie per i consigli.
Proverei con un'altro prodotto prima.....magari se riesci a rimediare del 4G o ifoam. Poi vedi..... Wink
Ogier
Ogier
La K2 è troppo piccola come potenza?
