tamponi da 4' su roto Dodo
cagliox
1tamponi da 4' su roto Dodo Empty tamponi da 4' su roto Dodo Mar 1 Giu 2010 - 14:37
cagliox
Ciao a tutti, ho dato una lettura veloce ma non ho trovato l'argomento quindi chiedo direttamente.
Per aumentare il taglio con rotorbitale, m105 e tampone lake giallo qualcuno ha suggerito di passare dai tamponi da 5,5' a quelli da 4'. Presumo per concentrare le forze su una superficie più piccola. Ora sapendo che il platorello dovrebbe essere più piccolo del tampone, credo di doverlo sostituire con uno più piccolo sulla roto Dodo.
Quale posso installare?
Grazie ed a presto.
2tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Mar 1 Giu 2010 - 16:48
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142969/Sistar-Mini-Platorello-per-Lucidatrice-Rotorbitale-75-mm.aspx
http://www.fanodetailing.com
3tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Mer 2 Giu 2010 - 10:51
A proposito di mini tamponi e mini platorello...i Mirka da 3 sono sicuri sul mini platorello della sistar da 3? Non si rischia di toccare le superfici col platorello?
4tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Mer 2 Giu 2010 - 12:24
cagliox
Grazie, pensavo anche a questo :
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142950/Lake-Country-Platorello-per-Lucidatrice-Rotativa-2-78---73-mm.aspx
con l'adattatore per rotativa-rotorbitale.
per i tampomi sempre lake giallo o avete altri suggerimenti?
A presto.
5tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Mer 2 Giu 2010 - 16:35
Bludevils
Bludevils
io ho il plattoretto Lake da 73mm con l'adattatore e va bene.Per l'utilizzo con roto il tampone Giallo da un ottimo taglio. Se non basta si deve passare a rotativa e lana....
6tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 13:11
cagliox
Grazie, l'adattatore bisogna prenderlo a parte o è compreso nella confezione del platorello?
7tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 14:01
L'adattatore è a parte Wink
Ironjay ha scritto:A proposito di mini tamponi e mini platorello...i Mirka da 3 sono sicuri sul mini platorello della sistar da 3? Non si rischia di toccare le superfici col platorello?
Up
8tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 16:24
Bludevils
Bludevils
Come da scheda prodotto l'adattatore è un componente a parte,ma secondo me molto versatile perché così batsa avere una serie di plattoretti buoni per rotativa e con l'adattatore li monti anche su rotorbitale senza acquistarne altri
9tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 16:30
C'è qualche anima santa che può rispondere e/o ha esperienze in merito???
10tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 20:42
I mirka ci vanno precisi ma considerato che si tratta di abrasivi lavori sempre "di piatto" e si rischia poco quanto a inclinazione però è da tener presente che lateralmente non c'è protezione, per cui se non fai attenzione il rischio di contatto con la superficie trattata c'è.....anche se si tratta di platorelli in gomma
11tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 21:54
vai tranquillo con i mirka sul mini tampone. la tolleranza in questi casi non è necessaria perchè l'abrasivo senza sostegno perderebbe efficacia. Wink
12tamponi da 4' su roto Dodo Empty Re: tamponi da 4' su roto Dodo Gio 3 Giu 2010 - 22:27
Ok grazie per le risposte!
