Kit tamponi LC per roto: me ne basta uno?
pier
Ciao a tutti!
Stavo iniziando a guardare un pò cosa prendere col prossimo ordine...dato che intendo acquistare la das6 e il kit coi 5 tamponi LC, mi chiedevo se un kit di tamponi è sufficiente o se è il caso di prenderne fin da subito 2 o magari qualche tampone doppio...non perchè debba mettere su un'attività professionale Smile ma perchè proverò più prodotti della stessa categoria (ad es. sigillanti e cere), quindi mi chiedevo se è meglio avere un tampone per ognuno di essi (m26, dodo purple haze, ecc...)
Voi che mi suggerite in base alla vostra esperienza?
Grazie mille!
Pier
un kit basta, semmai, in futuro, un rinforzo dei tamponi giallo, arancio e bianco (che sono i più usati, lo prevederei.
pier
Admin ha scritto:un kit basta, semmai, in futuro, un rinforzo dei tamponi giallo, arancio e bianco (che sono i più usati, lo prevederei.
grazie Antonio, ma se in un'unica sessione di lucidatura volessi provare due cere diverse sarebbe mmeglio usare due tamponi separati o no?
guarda, sono un inesperto e quindi non so se la mia risposta sia giusta o meno, quindi prendilaun pò con le pinze e attendi pareri dei più esperti..
però immagino che quando si cambia prodotto allora il tampone debba essere per lo meno pulito in modo da non avere "miscugli" con l'altro...
poi ecco..attendi la risposta di uno più esperto di me Very Happy
littledog
littledog
Con il Kit hai tutto quello che ti serve (in una fase di lucidatura non è il caso di stratificare due cere diverse... semmai sempre la stessa più volte), magari più in là inizi a capire cosa frutti di più e fai 1 ordine mirato alle tue esigenze.
Inizia così!
Io invece se fossi in te metterei nel nell'ordine, oltre al kit base, i SURBUF... un buon tampone da teglio per chi ha la roto e la macchina con molti difetti.
Fatti un giro sui numerosi post su di essi e valuta se può esserti utile.
pier
leonidas ha scritto:guarda, sono un inesperto e quindi non so se la mia risposta sia giusta o meno, quindi prendilaun pò con le pinze e attendi pareri dei più esperti..
è appunto quello che mi sembrava di aver capito leggendo il forum, per quello ho chiesto...
pier
littledog ha scritto:Con il Kit hai tutto quello che ti serve (in una fase di lucidatura non è il caso di stratificare due cere diverse... semmai sempre la stessa più volte), magari più in là inizi a capire cosa frutti di più e fai 1 ordine mirato alle tue esigenze.
Inizia così!
ti faccio un esempio per farti capire il perchè del mio dubbio: volevo provare a passare su alcune parti l'm21 e su altre la dodo lime prime (visto che sono agli inizi voglio provare diversi prodotti)...essendo entrambi sigillanti dovrei usare lo stesso tipo di tampone (stesso colore), ma allora mi conviene averne uno per l'm21 e un altro per la dodo, giusto?
per i surbuf ci stavo pensando, e probabilmente prenderò anche dei dischetti abrasivi...comunque più in là posterò qualche foto così che possiate consigliarmi al meglio Wink
littledog
littledog
Avendo il Kit completo puoi sfruttarli comunque tutti senza dover utilizzare lo stesso tampone: per il lime prime usi il nero mentre per l'M21 usi il blu ed il gioco è fatto . Sia l'uno che l'altro sono tamponi non da taglio ideali per sigillanti e cere(specialmente se sfruttati ad una velocità adeguatamente bassa es: 3 ).
pier
ottima idea, non c'avevo pensato! e le cere le do a mano, tanto ho ancora gli applicatori manuali Dodo e Meg's mai usati!
grazie! Wink
è giusto usare due tamponi diversi con due prodotti distinti.
il consiglio di littledog sull'uso dei tamponi del kit è ottimo, anche perchè nero e blu hanno una consistenza molto simile.
pier
aggiudicato!;-)
