Soft99 Fusso Coat Wax
+85
Salvo973
playmake
Zipper85
catello
infinitoxxx
Mick78
Tetsuja
peppe69
Bero0571
rubio
Markos
james_91
Riky1964
neomatrix77
gaetano82
Maxxi_mo
toni99
cervi marco
andrea1982
renee69
deladanza
Mrscucci
chrismass
Matteo79
Giuseppe59
dex71
Ale91
menior
Galeazzomusolesi
walternos
winzoz
starfred
Alessio97
hobbysta
ALESSIO 68
cacio83
2008
CarArt
Sefiron
pierrepi
millennium_y2k
Alex222b
dottmarino
Masi92
Protox Lancia Y
Roby974
Carl Attrezzi
Antonio777
teo0511
vincenzoasl
JacopoSr
tallestman
debigi
fuento
Filep
zorro67
Miky72
apprendistastregone
eruggiero
giu81
maurispl
Flavia.2
tek78
luigi88
valvoramo
--giordy--
Enzy
Tiziano
Rama#53
jocker
GiovanniC220
gmeroni
-DaViDe-
il_bis
topaz91
89 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 20 di 27]
476Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 20:19
walternos
walternos
la fusso non và fatta "girare" col tampone ma stesa con movimenti rettilinei e/o verticali
477Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 20:26
menior
menior
Mah,ti assicro che ci sono quelli che lo fanno e no cambia niente,è una cera in fondo,importante che sia applicata in maniera uniforme e piu sottile possibile
478Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 20:27
chrismass
Si mi pareva anche a me, ma scientificamente qual'è il motivo per cui va stesa con movimentato rettilinei e non circolari? Proprio per non creare un più spesso strato di fusso?
479Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 20:32
menior
menior
Probabilmente si,ma non ci ho mai fatto caso e fusso e altre cere le applico da anni,ma quasi sempre a mano,con la roto solo quelle liquide
480Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 20:40
toni99
Scusate intendevo la cera, pensavo di stenderla manualmente e poi dopo il lasso di minuti asportare invece che con la microfibra con la lucidatrice e con tampone in lana
481Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 20:57
menior
menior
Tampone in lana proprio no,potresti provare con uno in mf ma non vedo gran senso di fare questo lavoro con la macchina
482Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 21:08
toni99
In effetti sto parlando a priori, non conosco il prodotto, avendo letto che a volte è di difficile rimozione pensavo fosse piu pratico e meno faticoso rimuoverlo con la lucidatrice
483Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 21:10
menior
menior
Diventa diffocoltosa se non rispetti i tempi giusti di rimozione o ne metti troppo,altrimenti è facile come tutte le cere
484Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 21:38
toni99
ok non mi resta che provare allora
485Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 12 Giu 2018 - 21:43
menior
menior
E non scorraggiarti se la prima volta ti sembra difficile,lascia qualche aloncino,è questione di prattica,ora lo faccio a occhi chiusi
486Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 10:14
Ale91
Ale91
Eventuali aloni con il primo lavaggio spariscono!
487Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 10:28
chrismass
Gli unici aloni che ti restano son quelli che lasci sotto la fusso, tipo una non adeguata preparazione o asciugatura e quindi sigilli pure quelli Smile per il resto vai tranquillo
488Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 10:35
toni99
Buono a sapersi, quindi bisogna fare un lavoro di preparazione certosino. Come arriva mi metto in opera
489Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 11:05
chrismass ha scritto:Si mi pareva anche a me, ma scientificamente qual'è il motivo per cui va stesa con movimentato rettilinei e non circolari? Proprio per non creare un più spesso strato di fusso?
Esattamente: un pò come i nano. L'applicazione lineare ti consente di coprire bene l'area ma evitare di sovrapporre altro prodotto sulla stessa zona e quindi eccedere. E con Fusso la cosa più importante è proprio non eccedere Wink
490Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 11:41
Maxxi_mo
Maxxi_mo
Buongiorno.....
se posso mi inserisco anch'io nella discussione riportando la mia recente esperienza.
La prima applicazione di Fusso l'ho eseguita dopo il classico lavaggio, decontaminazione, clay...... il risultato è stato molto sorprendente e duraturo....... ma nulla a che vedere..... con la SECONDA applicazione!!!!
Il secondo giro...... sempre dopo lavaggio e decontaminazione...... ho effettuato una passata con Perfect Polish di AW, seguito da un passaggio con Eraser, e una doppia applicazione di Fusso intervallata da 12 ore.
Il risultato è stato una Fusso al quadrato !!!!! A parte il gloss enormemente superiore....... ma sopratutto lo scivolamento dell'acqua e dello sporco...... è imparagonabile!!!!
E per questo risultato posso solamente ringraziare Menior e le sue preziosissime dritte......
491Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 11:48
menior
menior
Maxxi_mo ha scritto:Buongiorno.....
Like Like Like
492Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 11:56
chrismass
Più che le due mani di fusso, secondo me che ha fatto la differenza è stato eraser... Hai preparato molto meglio la seconda volta. Probabilmente la prima volta dopo la clay non avendo passato Eraser hai lasciato residui di Lube in giro e quindi fusso ha attecchito meno (mio parere personale). Io l'ho sempre applicato con un layer e l'acqua scivola che è una meraviglia (seguendo i vari consigli di NOFX e menior... Prelavaggio, lavaggio, decontaminazione chimica, clay, paintcleaner, Eraser e fusso)
493Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 11:59
menior
menior
chrismass ha scritto:Più che le due mani di fusso, secondo me che ha fatto la differenza è stato eraser... Hai preparato molto meglio la seconda volta. Probabilmente la prima volta dopo la clay non avendo passato Eraser hai lasciato residui di Lube in giro e quindi fusso ha attecchito meno (mio parere personale). Io l'ho sempre applicato con un layer e l'acqua scivola che è una meraviglia (seguendo i vari consigli di NOFX e menior... Prelavaggio, lavaggio, decontaminazione chimica, clay, paintcleaner, Eraser e fusso)
No tanto eraser,paint cleaner Wink eraser ha solo funzione sgrassante
494Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 11:59
chrismass
Si scusa mi è sfuggito, intendevo l'accoppiata come mi avevate consigliato Smile
495Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 12:14
menior
menior
Ma fidati che è uso di paint cleaner che fa differenza,se usi quello eraser è un opzione
496Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 12:28
toni99
scusate, siccome ho intenzione di fare una passata di essence prima di fusso, dopo essence è superfluo passare eraser, in questo caso specifico mi attengo alle prescizioni o passo eraser per sicurezza?
497Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 12:35
menior
menior
No,in caso di essence eraser non è indicato
498Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 12:42
toni99
Ok
499Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 13 Giu 2018 - 13:49
Maxxi_mo
Maxxi_mo
Infatti..... Menior mi ha anticipato ma sono assolutamente d'accordo con lui...... la differenza la fà tantissimo aver usato perfect polish...... poi è chiaro eraser sgrassa e permette a Fusso di attaccarsi bene......... ma è quel "liscio" creato da PP che esalta secondo me le caratteristiche di Fusso in modo esponenziale.
Ah..... le due passate di fusso non le ho date per stratificare..... passate che erano il più sottili possibile...... le ho date per "sicurezza onde evitare "buchi".
Sicuramente io non sono molto pratico...... ma dare un prodotto bianco su vernice bianca non aiuta per nulla a capire se si è applicato su tutta la superficie senza parti scoperte.
500Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 20 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 14 Giu 2018 - 13:05
Ecco perché mano passarla su Essence (lavorato però con lucidatrice). L'effetto seta di quel polish è incredibile.
Ed hai fatto benissimo: le due mani sottili garantiscono uniformità e copertura Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 20 di 27]
