Soft99 Fusso Coat Wax
+85
Salvo973
playmake
Zipper85
catello
infinitoxxx
Mick78
Tetsuja
peppe69
Bero0571
rubio
Markos
james_91
Riky1964
neomatrix77
gaetano82
Maxxi_mo
toni99
cervi marco
andrea1982
renee69
deladanza
Mrscucci
chrismass
Matteo79
Giuseppe59
dex71
Ale91
menior
Galeazzomusolesi
walternos
winzoz
starfred
Alessio97
hobbysta
ALESSIO 68
cacio83
2008
CarArt
Sefiron
pierrepi
millennium_y2k
Alex222b
dottmarino
Masi92
Protox Lancia Y
Roby974
Carl Attrezzi
Antonio777
teo0511
vincenzoasl
JacopoSr
tallestman
debigi
fuento
Filep
zorro67
Miky72
apprendistastregone
eruggiero
giu81
maurispl
Flavia.2
tek78
luigi88
valvoramo
--giordy--
Enzy
Tiziano
Rama#53
jocker
GiovanniC220
gmeroni
-DaViDe-
il_bis
topaz91
89 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 22 di 27]
526Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 4 Lug 2018 - 9:53
neomatrix77
Salve,
volevo chiedere a voi più esperti se prima di fusso coat wax applicassi una mano di Chemical Guys Slick Finish Cleaner Wax e poi fusso?
527Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 4 Lug 2018 - 9:59
chrismass
Non credo vada bene perché andresti poi ad applicare la fusso su uno strato di cera lasciato dal prodotto di Chemical...
528Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 4 Lug 2018 - 14:50
Esatto, non va bene: meglio un paint cleaner pulito come il suo https://www.lacuradellauto.it/soft99-micro-liquid-compound.html oppure https://www.lacuradellauto.it/angelwax-perfect-polish-500-ml.html o ancora https://www.lacuradellauto.it/duragloss-652-polish-di-preparazione-230-ml.html
529Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 4 Lug 2018 - 21:45
neomatrix77
Admin ha scritto:Esatto, non va bene: meglio un paint cleaner pulito come il suo https://www.lacuradellauto.it/soft99-micro-liquid-compound.html oppure https://www.lacuradellauto.it/angelwax-perfect-polish-500-ml.html o ancora https://www.lacuradellauto.it/duragloss-652-polish-di-preparazione-230-ml.html
dei 3 qual'è meglio a mano? anche p1 va bene?
530Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 5 Lug 2018 - 15:53
P1 è un compound e non un paint cleaner. Dovendone acquistare uno vai con il suo, il Micro Liquid Compound.
531Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 10 Lug 2018 - 14:31
Riky1964
Riky1964
Ieri mattina ho lavato, decontaminato una Suzuki rossa per prepararla a Fusso.
Faceva caldino ed ero all'aperto ma in ombra. Inizio con un test sugli specchietti: ho chiaramente visto che solidificava abbastanza velocemente quindi l'ho posata con attenzione.
Metà portiera, metà parte posteriore ecc e comunque a piccole aree con Yellow Fellow.
Sul quel rosso è venuta veramente bene, gloss e setosità spiccavano decisamente.
Arrivo al cofano e .......comincia a piovere. La tolgo velocemente ma sono rimasti degli aloni proprio sulla parte più visibile. Mi manca anche il tetto.
Come risolvo? Ne metto dell'altra sopra o devo per forza lucidare? Non ho un box o comunque un posto dove operare.
532Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 10 Lug 2018 - 14:36
chrismass
Ciao Riky, prova con un paintcleaner, penso venga via o sbaglio? Oppure nello shop c'è anche il prodotto apposito sempre della soft99
533Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 11 Lug 2018 - 9:56
La prima prova è sempre quella di applicare nuovamente il prodotto (piccole zone per volta) e rimuoverlo subito.
Se non bastasse, il consiglio di chrismass sul paint cleaner è perfetto.
534Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 16 Lug 2018 - 9:55
hobbysta
Salve raga volevo provare un po la fusso 12m. La vettura è ben tenuta per avere 10 mesi e esguirò solo decontaminazione e un passaggio di "coulpond" volevo chiedervi come si comporta la fusso su piccole imperfezioni? Tende un po a mascherarle?
535Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 16 Lug 2018 - 10:50
Ale91
Ale91
Cos'è il coulpond???? Question
No non maschera niente, nemmeno gli swirls...
536Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 16 Lug 2018 - 11:19
Esatto, è una protezione quindi per eliminare i difetti devi utilizzare altro Wink
537Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 16 Lug 2018 - 11:38
menior
menior
Per mascherare un po li maschera ma non li elimina ovviamente
538Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 16 Lug 2018 - 16:47
hobbysta
Si infatti io parlo di mascherare...
539Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Ven 20 Lug 2018 - 15:16
Maschera un pò solo la versione Dark che, in effetti contiene leggeri filler.
Mentre la Light ha cleaner all'interno e quindi pulisce senza coprire per cercare di dare più riflesso ai colori chiari. Che poi, fondamentalmente, è la differenza tra le due versioni Wink
540Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 21 Lug 2018 - 20:13
Ale91
Ale91
Ecco perché su auto bianca e Light gli swirl si notavano ancora di più! Exclamation
541Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 23 Lug 2018 - 22:15
james_91
james_91
Essendo a conoscenza del fatto che il punto debole di fusso sia il gloss, voi che prodotto mi consigliate per poter aumentare quest'ultimo? Il suo relativo QD? O meglio Soft99 Luxury Gloss ?
542Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 24 Lug 2018 - 16:20
Ale91 ha scritto:Ecco perché su auto bianca e Light gli swirl si notavano ancora di più! Exclamation
No, quello è un'altro problema, sicuramente Fusso non centra nulla Wink
james_91 ha scritto:Essendo a conoscenza del fatto che il punto debole di fusso sia il gloss, voi che prodotto mi consigliate per poter aumentare quest'ultimo? Il suo relativo QD?  O meglio Soft99 Luxury Gloss ?
in realtà non è un punto debole perché dona sempre qualcosa in più rispetto alla vettura non trattata. Meno di cere o di un nano però.
Per migliorare occorre curare bene la preparazione magari adoperando un polish di finitura come Essence o Reflect o un paint cleaner come il suo, Micro Liquid Compound, o Perfect Polish di Angelwax.
Proprio ieri ho provato ad applicarla subito dopo Enigma AIO... tanta roba Wink
543Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 24 Lug 2018 - 18:44
james_91
james_91
Proprio ieri ho provato ad applicarla subito dopo Enigma AIO... tanta roba Wink[/quote]
Non trovo discussioni in merito a questo AIO che per di più costa parecchio... io posseggo gia Essence, come lo trovi rispetto a quest'ultimo?
544Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 24 Lug 2018 - 19:00
Siamo OT e sarebbe utile aprire una discussione specifica, ma Enigma è un medio compound quindi un prodotto non confrontabile direttamente ad Essence perché ha molto più taglio.
545Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 24 Lug 2018 - 19:07
menior
menior
Il punto debole rispetto ad altri prodotti tipo cera,infatti a parte durata e resistenza,dal punto di vista di gloss infatti mi risulta inferiore ad altri prodotti di quel tipo,dopo come sempre incide la preparazione prima per il risultato finale
546Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 24 Lug 2018 - 19:35
Io onestamente applicandola anche di fianco ad altri sigillanti non ho mai notato tutta questa differenza, anzi: la Dark sui colori scuri è davvero molto profonda e viva.
E francamente non applico mai una protezione senza un minimo di lucidatura ma ci potrebbe stare Wink
547Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 24 Lug 2018 - 19:49
menior
menior
Io che mi piace giocare con le cere di vari tipi noto le differenze,sono minime certo ma a chi piacciono queste cose nota anche minime differenze,poi è ovvio messa su superficie ben preparata fa sempre la sua figura
548Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 25 Lug 2018 - 21:21
james_91
james_91
Mi sorge un dubbio, abbiamo detto che va applicato con movimenti lineari e fin qui tutto ok, ma devo trattare zone piccole tipo 30x30 o posso stenderla per tutta la portiera?
Per tutta la portiera intendo un unico movimento lineare che parte da iniziò e arriva a fine pannello.
549Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 26 Lug 2018 - 15:16
Vai tranquillo sull'intero pannello Wink
550Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 22 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 26 Lug 2018 - 15:32
james_91
james_91
Non c'è rischio che finisca prima? Insomma un pannello e bello lungo
Torna in alto  Messaggio [Pagina 22 di 27]
