Problema di spazio
1Problema di spazio Empty Problema di spazio Sab 21 Feb 2015 - 15:00
ThEnGi
Ciao a tutti
Dopo aver letto un pò di guide ed essermi fatto una (molto) vaga idea dei prodotti
mi trovo di fronte ad un grosso problema "logistico" ovvero non posseggo uno spazio "privato" dove poter pulire adeguatamente l'auto. Essendo in un condomino lavarla davanti al box non se ne parla.
Ora come ora dovrei lavarla in strada, oltre al fatto della scomodità, non credo sia del tutto lecito.
Una prima idea sarebbe quella di sfruttare i lavaggi "Self-service", il che mette a disposizione le "idropulitrici" e lo spazio. (spero di non passare per pazzo  Very Happy )
qualcuno ha esperienze in merito ? come considerate l'idea ?
Inoltre data la mia scarsa esperienza volevo saltare la fase di polishing, per il momento mi accontento di un risultato mediocre.
In pratica la pulizia nel mio caso sarebbe cosi composta:
Pre-lavaggio/Lavaggio/Asciugatura
Decontaminazione (Chimica + Claybar)
Sigillante o Cera (entrambi ?)
Ciao
ThEnGi
ps. se ho sbagliato sezione, gentilemnte spostate in una sezione più idonea  Smile
2Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Sab 21 Feb 2015 - 16:11
sal12
ciao thengi benvenuto!
Io la lavo al self-service negli orari in cui non ce mai nessuno (tipo dalle 13 alle 15).
mi porto i prodotti e li utilizzo tranquillamente....
sulla scelta sigillante o cera consiglio il sigillante... visto che sei "all'inizio" è più facile da applicare ottenendo ottimi risultati... tipo il c2v3
3Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Sab 21 Feb 2015 - 16:56
Asx
Asx
Molti qui lavano al self, potrai trovare diverse disussioni se cerchi sul forum
anch'io dico niente cere, un buon sigillante (c2v3, reload, etc) e via
4Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Sab 21 Feb 2015 - 20:06
Quoto. Salta pure la fase del polishing che non è mai necessaria ma un'opzione e proteggi con qualcosa di veloce più adatto alla situazione Wink
5Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Dom 22 Feb 2015 - 14:23
ThEnGi
Grazie per i consigli,
Onestamento ho cercato sul forum, ma ho trovato solo un paio di discussioni in cui si parlava dei danni fatti dai lavaggi self. Sicuramente ho sbagliato a cercare.
Dopo aver letto e riletto la guida ci sono dei passaggi che mi sono ancora poco chiari.
Sarei intenzionato ad utilizare la tecnica "foam" (prenderei lo spruzino manuale)
La procedura corretta è questa ?
-Foam di 2G, lascio agire  e poi risciacquo
-Foam di 4G, olio di gomito + spugna/guanto e poi risciacquo e asciugo
-TarX/Iron X, lascio agire e poi risciacquo
-Clay bar e relativo lubrificante, risciacquo
-Sigillante
è giusto pensare di usare un solo secchio "pulito" per pulire il guanto ?
ThEnGi
6Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Lun 23 Feb 2015 - 19:12
Diciamo che ce la potresti fare ma dovresti risciacquare davvero di continuo il guanto (anche due tre volte per pannello). Io solitamente uso un solo secchio senza problemi.
7Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Lun 23 Feb 2015 - 21:15
vincenzoasl
vincenzoasl
Io di solito al self non insapono tutta la macchina in una sola volta, divido in 3, prima tetto e vetri e risciacquo con osmotizzata, poi laterali sempre con risciaquo e per finire ruote e sottoporta ma fra tetto e laterali vado a sciacquare il guanto nella vasca dove si strizzano i panni e per le parti basse uso un altro guanto e con l'osmotizzata non rischi che si formi nel frattempo il calcare. Poi mi sposto per asciugarla con la microfibra. Se vedo depositi neri in fondo al secchio, butto tutto e riempio di nuovo il secchio
8Problema di spazio Empty Re: Problema di spazio Mer 25 Feb 2015 - 22:26
ThEnGi
Grazie mille a tutti !
Per me potete pure chiudere
Ciao ThEnGI
