Dubbi ironx snow soap
+11
Marco93
Eli-rhoss
toniway
Theprophet
Asx
topaz91
15 partecipanti
26Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Gio 31 Mar 2016 - 15:29
Per far si che il ferro sciolto si veda occorre utilizzarlo in modo abbastanza concentrato e lasciarlo agire un po' Wink
27Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Gio 31 Mar 2016 - 19:05
Quale diluizione è più indicata allo scopo?
Parlo di utilizzo del prodotto in fase di prelavaggio con foammata a mezzo LS3
28Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Apr 2016 - 11:18
Occorre calcolarlo: Come calcolare la diluizione per la Foam Gun
29Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Apr 2016 - 12:44
Grazie, gentilissimo Admin!
30Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 24 Lug 2016 - 14:25
2605
Ciao a tutti, Iron x snow soap andrebbe bene anche per la pulizia ordinaria dei cerchi opachi? Vorrei utilizzarlo nel secchio per il risciacquo delle wheel woolies dopo aver spruzzato sui cerchi angelwax bilberry.
Ciao Mik
31Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 24 Lug 2016 - 14:45
certo...............perchè no
sarebbe un pochettino costoso come procedimento
ma dai risultati ottimi......ovviamente Wink
32Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Lun 25 Lug 2016 - 17:29
Va bene ed in realtà diventa anche più economica di IronX come soluzione Wink
33Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Lun 25 Lug 2016 - 18:28
2605
Ok grazie mille per le risposte!
34Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 9:40
deladanza
Buongiorno, iron x snow soap potrebbe essere usato come shampoo foam con LS3 dando quel minimo di decontaminzione da mantenimento?
Ovviamente puro in LS3 ne partono 400-500 ml e come indicato da scheda tecnica è piu un pre-wash e anche abbastanza caro.
La mia idea era fare un prewash con angelwax fast foam, poi preparare una soluzione di ironx snow soap (diluito) da usare in lancia foam ls3 e passare guanto/spugna in secchio da risciaquo come uno shampoo foam in tutta l auto in particolare nei cerchi... mentre si passa il guanto lui lavora poi risciaquo... cioè usarlo come shampoo. Dopo pensavo a hydro2 foam semplicemente fommato e risciaquato senza lavoarlo per la protezione che come indicato da frask è piu economica di hydro2 lite spruzzato.
Ci sono molti video di iron x soap sul tubo ma nessuno lo usa puro in ls3, diciamo che con diluizione da 1:5 a 1:9 in serbatoio foam si otterrebbe lubrificazione e potere pulente di uno shampoo neutro foam?
Grazie.
35Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 10:11
Se lo intendessi come decontaminazione di mantenimento, è ok a mio avviso.
Io l'ho adoperato 1:9 ma poi ho preferito stare attorno al 1:7/8.
36Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 10:37
deladanza
Ok grazie millie, si come decontaminazione di mantenimento ma come lavaggio invece con spugna guanto e secchio per risciaquo può andare diciamo al posto di 4g foam non sarà potentissimo ma con un prewash con angelwax fast foam dovrebbe andare giusto? Quando l'auto sara protetta usero magari un prewash piu leggero tipo #neve tutto sempre ls3foam.
Ovvio che la prima decontaminazione la faro con w6 spruzzato clay cosa che ripetero ogni 6 mesi circa, ho guardato questo iron x soap piu che altro per i cerchi poi mi sono detto e se si lavasse tutta l'auto è pur sempre uno shampoo...
37Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 16:33
Certo, con un prewash potente come quello può andar bene qualsiasi cosa Wink
38Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 17:19
io Ironx Snow lo uso ogni 4-5 lavaggi 1:15 .....in modalita' Prelavaggio foam Very Happy
lavoro in area metalmeccanica e la macchina ci sta' per 8 ore al giorno
39Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 19:28
Ma non ho ben capito, fa anche da iron remover in prelavaggio?
40Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 1 Set 2017 - 21:15
tripla azione  cheers  pulizia, snow foam pre-lavaggio e decontaminazione  Cool
e ................puzza come IronX   affraid
ma....ovviamente.......... è da usare come mantenimento......non decontaminante primario Wink
41Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 2 Set 2017 - 15:11
diluito 1:8 foam lo usi tu?
42Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 2 Set 2017 - 15:14
lo uso 1:15 in Foam manuale ogni mese
1:8 potresti usarlo ogni 2 mesi......ma io lavorando in zona metalmeccanica...preferisco usarlo spesso Wink
43Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 2 Set 2017 - 15:17
noti che lavora bene sulle contaminazioni 1:15?
44Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 2 Set 2017 - 15:25
se dato spesso......la diluizione 1:15 è Ok ....anche se non fa' rosso ovviamente....mi ravviva le prestazioni io lo noto da questo  Cool
non aspettarti di vedere il rosso sangue di P-ray dato 1 volta l'anno ....senza Ironx Snow da mantenimento pero' Wink
P.s
1:15 o 1:8 in Foam manuale..................con Ls3 si diluisce troppo ovviamente.....andrebbe dato Puro per avere le stesse diluizioni in uscita Cool
con conseguente aumento di prezzo ad applicazione Twisted Evil
Ultima modifica di NOFX il Sab 2 Set 2017 - 15:28 - modificato 1 volta.
45Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 18 Nov 2017 - 12:57
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
leggendo penso che sulla mia auto mai decontaminata e non protetta per fare decont. con foamer manuale + guanto 1/8 non sia consigliato....sarebbe poco efficace o sbaglio
46Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 18 Nov 2017 - 14:29
se è la prima decontaminazione meglio usare P-ray o altro Iron-remove .........puro e su auto pulita e asciutta Wink
questo va bene come mantenimento ogni 7-8 lavaggi Very Happy ( se non abiti o parcheggi in zona metalmeccanica o vicino Tram e stazioni ferroviarie )
47Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 18 Nov 2017 - 16:49
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
c..o prof Nofx ma ho preso già la Volpitech sulla baia quindi per la seconda. non mi serve a sto giro
48Dubbi ironx snow soap - Pagina 2 Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 18 Nov 2017 - 16:51
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
e se glielo sparo puro dico questo perché ironx snow mi sembra meno pericoloso per plastiche fari ecc
