Consiglio "lucidatura" manuale
1Consiglio "lucidatura" manuale Empty Consiglio "lucidatura" manuale Mar 31 Mar 2015 - 2:26
GiPi68
Buongiorno.
Per le consuete pulizie di primavera vorrei alzare l'asticella del mio (scarso) detailing per il GLK, ovvero provare l'EXO v2. Considerato che posso solo in questo periodo dell'anno mettere un paio di giorni in fila per fare le cose per benino, vorrei arrivare al prossimo trattamento con l'auto ancora bel protetta e bene.
Purtroppo i gatti che bazzicano attorno a casa hanno deciso che il cofano era di loro gradimento e ahimè un paio di firme le hanno lasciate, ergo devo provare ad eliminarle o almeno attenuarle e lo devo fare a mano, la lucidatrice è fuori dal budget Crying or Very sad .
Lo scorso anno ho usato per un ciclo analogo il  Gtechniq Tri Foam Polish Pad accoppiato con Gtechniq P1 Nano Composite Polish, in pratica una buona preparazione per far rendere al meglio il sigillante C2V3.
Ora al problema dei danni più gravi da eliminare si aggiunge una fastidiosa e dolorosa rizoartrosi che mi mette in difficoltà nell'impugnare i pad e finalmente arriviamo al punto, anzi due :
Nel negozio ho trovato il Griot's Garage Pad Manuale 3 http://www.lacuradellauto.it/griot-s-garage-pad-manuale-3-75-mm.html che sembra adatto al mio caso, ma non è indicato il diametro del pad che si può utilizzare.
Ipotizzando che il Griot's sia per pad da 150mm cosa è più adatto ad un uso manuale usando il P1, tipo http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-6-6-5-150-170-mm/surbuf-r-series-6-5-buffing-pads-2-pz.html potrebbero essere adatti al mio scopo?
Visto che il P1 che ho in casa non mi basterà, dovendo riordinare mi mantengo su quello o esiste qualcosa di più adatto ?
Grazie.
2Consiglio "lucidatura" manuale Empty Re: Consiglio "lucidatura" manuale Mar 31 Mar 2015 - 8:36
I surbuf non sono adatti ad un utilizzo manuale, per la misura del pad manda una mail a info@lacuradellauto.ti oppure aspetta qualcuno che lo usa o sa la misura poi ti regoli. Se i segni degli amici felini sono profondi a mano farai ben poco a meno che tu non sia deciso ad eseguire un carteggiatura mirata. Hai la possibilità di postare qualche foto dei difetti?
3Consiglio "lucidatura" manuale Empty Re: Consiglio "lucidatura" manuale Mar 31 Mar 2015 - 19:13
Quoto anche io per le foto.
4Consiglio "lucidatura" manuale Empty Re: Consiglio "lucidatura" manuale Gio 2 Apr 2015 - 0:47
GiPi68
Grazie, provo a postare una foto, non so se sia sufficiente per valutare.
Consiglio "lucidatura" manuale WxZhXs
Sono graffietti corti sul parafango lato guida, passando delicatamente l'unghia non si avverte nulla.
Questo invece è l'autore, intento a puntare il suo cofano preferito nonostante tutto .....
Consiglio "lucidatura" manuale FAyNtn
5Consiglio "lucidatura" manuale Empty Re: Consiglio "lucidatura" manuale Ven 3 Apr 2015 - 9:57
La foto non è chiarissima e, francamente, non riesco a capire quanto sia grave. Tantar non nuoce Wink
6Consiglio "lucidatura" manuale Empty Re: Consiglio "lucidatura" manuale Lun 6 Apr 2015 - 18:57
GiPi68
Si la foto è pessima, sorry.
Dopo un po' di meditazione , considerando che il trasparente della stella è duretto e che l'appetito etc etc, racimolo un gruzzoletto adatto e prendo una ERO600.
E adesso mi faccio una (piccola) cultura su tamponi e metodi per non fare danni al primo tentativo Embarassed
