RANGE ROVER EVOQUE - PARAURTI POSTERIORE IN PLASTICA GRAFFIATO, COME FARE?
ivano89
ivano89
Ciao a tutti sono felice di essere tra voi! Very Happy  questo è il mio primo post... con immenso dispiace ho trovato il paraurti posteriore graffiato... ci sono strisce superficiali e due bianche (come se la vernice nera della plastica sia saltata) Crying or Very sad non mi preoccupano i graffi superficiali, ma quei brutti segni bianchi si vedono. Volevo provare con del polish P1 e camuffare con la vernice nera opaca per le scarpe (per cercare di riempire quei graffi) e successivamente applicare Gtechniq T1, però ho paura che con la vernice mi propago di molto e potrebbero crearsi aloni spiacevoli. Il T1 ravviva la plastica? o si tratta solamente di una protezione dai raggi uv e contro lo sporco? ho visto che fa diventare le plastiche come nuove, vorrei capire se mantenesse sempre l'effetto satinato della plastica in origine. Approfitto per chiedervi della differenza fra T1 e Perl, entrambi mantengono le plastiche opache come nuove? perchè l'effetto lucido lo odio! non sono un esperto e se dovessi utilizzare il perl preferirei usarlo puro perchè sono negato nelle diluizioni.. se ne mettessi poco puro ci sarebbero effetti negativi per la plastica? Sono ancora un principiante e mi scuso per tutte queste domande...
Secondo voi come potrei risolvere con questi bruttissimi graffi? considerate che ancora la macchina è nuova e mi sembra un peccato già riempirla di ravvivanti ecc...prima di proseguire attendo i vostri consigli..sono abbastanza confuso.. Grazie mille
RANGE ROVER EVOQUE - PARAURTI POSTERIORE IN PLASTICA GRAFFIATO, COME FARE? Graffi10
vincenzoasl
vincenzoasl
Ma la plastica è grezza o verniciata? sembra grezza e se le strisce bianche sono di vernice di altra auto quelle dovrebbero andare via se invece la plastica è intaccata puoi mascherare con apposito prodotto
ivano89
ivano89
vincenzoasl ha scritto:Ma la plastica è grezza o verniciata? sembra grezza e se le strisce bianche sono di vernice di altra auto quelle dovrebbero andare via se invece la plastica è intaccata puoi mascherare con apposito prodotto
sembra proprio plastica grezza.. toccando sulla plastica sento un leggero dislivello in quelle strisce bianche Crying or Very sad intanto provo con il polish p1 per togliermi il dubbio? se persistessero quale prodotto intendi? grazie mille per la risposta
No!! Quale P1....pulisci con un APC e spazzolina e vedi come risponde(il bianco dovrebbe sparire)....semmai dressi con perl o T1 o meglio ancora con dlux o c4 per nascondere un po....sembra che la strisciata abbia modificato, abradendo, la texture della plastica.
vincenzoasl
vincenzoasl
Non credo che sulla plastica grezza vada bene il polish perchè se al suo interno avesse degli abrasivi peggioreresti la situazione
ivano89
ivano89
ho provato a pulire con aria pura e superclean (sempre con la spazzolina) ma senza alcun risultato... quindi provo con il Perl? va bene puro? spruzzato direttamente in superficie o su un pad? la differenza fra Perl e T1? quale dei due copre meglio quei graffi? scusate per le numerose domande
Se il bianco è della plastica del paraurti perla non farà nulla....ma mi sembra strano...sicuro che non siano tracce di vernice trasferite sul tuo paraurti? Hai qualcosa di più di superclean e aria pura? Tipo W2 o altri APC? Ripeto...se il bianco è del tuo paraurti perl o qualsiasi altro dressatorore per plastiche non avrà effetti. Sad
ivano89
ivano89
benzebu ha scritto:Se il bianco è della plastica del paraurti perla non farà nulla....ma mi sembra strano...sicuro che non siano tracce di vernice trasferite sul tuo paraurti? Hai qualcosa di più di superclean e aria pura? Tipo W2 o altri APC? Ripeto...se il bianco è del tuo paraurti perl o qualsiasi altro dressatorore per plastiche non avrà effetti. Sad
come sgrassatori ho solo Aria Pura, Superclean e Dodo Juice BB Detailing.. ho provato con i primi due ma senza risultati... provo a spruzzarli direttamente in superficie lasciando agire? se quei buchini bianchi li riempissi con un pennarello nero? oppure mi faccio preparare una boccettina per ritocchi con il nero opaco? le sto pensando tutte sono in crisi.. addirittura avevo pensato di riempire con la vernice nera delle scarpe scratch
Lascia stare le tue idee....se hai già pulito con vani risultati non hai molte altre alternative.
P.S. se rispondi al messaggio precedente evita di quotare grazie. Wink
ivano89
ivano89
scusami! ho sbagliato il comando per rispondere Smile quindi l'alternativa sarebbe? il perl ancora devo ordinarlo... intanto provo T1?
Puoi fare una foto prendendo tutto il paraurti? Non farmi dire a me la brutta alternativa....ti ho già detto che nessun dressatore per plastica (sempre nel caso che non sia vernice trasferita sul tuo paraurti) risolverà. Sad
vincenzoasl
vincenzoasl
Scusa ma quelle strisce le hai trovate ad un parcheggio o hai sfregato su un muro o qualcos'altro?
Cruiser
Cruiser
Potrebbe essere che quella non è plastica grezza ma verniciata, e sotto c'e' la plastica bianca?
Se è cosi' dovresti richiedere al concessionario il kit di ritocco per il colore esatto.
http://fordfocus.forumcommunity.net/
ivano89
ivano89
ragazzi ho risolto con un pennarello nero indelebile, riempiendo quei bruttissimi segni bianchi... successivamente ho spruzzato superclean su un panno in microfibra basic (eliminando gli eccessi di colore). Adesso il ritocco ha riempito perfettamente i pori della plastica, addirittura non si vede neanche che l'ho ritoccato Shocked  pazzesco.. ed ho protetto il paraurti con il favoloso Gtechniq T1 Very Happy
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
ivano89
ivano89
ho un dubbio... il T1 riesce a proteggere dai raggi UV? (dato che l'estate è in arrivo), e lo sporco si attacca meno? vorrei capire ogni quanti mesi ripetere il trattamento.. con l'occasione l'ho passato in tutte le plastiche Very Happy
loryabarthino
loryabarthino
Se il ritocco ti è venuto bene e non si vede vai di Dlux visto che devi proteggere anche i fari lo puoi usare per entrambi i casi! Wink
